1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Про фиников речи нет - у них вроде порядок.
    Ваш "разумный" подход заключается в "дружеском" совете о выборе сендвича по марке стали.
    Но снип то регламентирует не сталь, из которого сделан сендвич, и ее стойкость к высоким температурам, а температуру газов из печи.
    И если высота дымохода не влияет на пожаробезопасность, то несоблюдение порога в 400 градусов напрямую грозит пожаром при любой марке стали сендвича.
    Удачи
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Поскольку в различных спортивных заведениях от секций до фитнесов везде только сауны, то имею опыт гораздо больший чем в РБ. Но поскольку предпочтение отдаю РБ, то пытался всячески изголяться. Хочу поделится некоторым опытом манипуляций, может кому пригодится.
    Условно делю на 2 типа
    1 Обычная, с Т=85-120 гр С
    2 Холодная
    1 В обычной, просто беру, купленный в "строителе" за 50 руб, пульверизатор для 2 л бутылки. И распыляю горячую воду в воздух, стены, потолок. В итоге Т падает, влажность растет, ощущения меняются, вода (конденсат, пот?), почти сразу, начинает литься по телу становится значительно горячее и приятнее
    2 В холодной, по причине то ли экономии эл/энергии администрацией, то ли по какой др. приходится мудрить. Самое радикальное, это брал перчатки и перекладывал камни для лучшей вентиляции, потому как если навалены, каменка не вентилируется и перегревается и отключается термостат, в результате холодно. После перекладки сразу заметен эффект, идет конвекция и при этом печь не отключается. Ну и в холодной уже распыляю не в воздух а на камни, но то же пульверизатором, а бы не залить камни, от залитых толку мало. Находящиеся посетители всегда остаются довольны, надеюсь, что мой опыт пригодится и кому то из вас:hello:
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Подойдёт.
    Харвия легенд 300, срок эксплуатации меньше года
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какой тут принцип? - Опыт, сын ошибок трудных. :)
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ладно, в третий раз спрошу. Насколько будет отличаться Т ДГ (дымовых газов) от Т одностенной стартовой трубы, через которую они проходят. толщина стенки 1,0 мм
    Вот только не пойму зачем Вам это?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я вообще здесь ничего не советую. С чего Вы это взяли? Я рассуждаю о возможности применения нержавеющих дымоходов на банных печах.
    Боюсь, что Вы неправильно понимаете. СП вообще не регламентирует температуру дымовых газов печи, он ограничивает применение дымовых труб из асбоцемента, керамики и металлических заводской готовности до определённых пределов (для асбестовых 300, для металлических 400). Хотя для современных дымоходных систем из нерж. сталей их производителями определены температуры применения, в т. ч. и до 600 гр. В европейских стандартах для аналогичных систем это закреплено классом Т600. Но нашим "писателям" этих норм пока на это наплевать, к сожалению.
    Несоблюдение порога в 400 гр. для чего, печи, дымохода? Кто и где должен соблюдать этот порог? И с чего вдруг пожар-то. Пожар будет если трубу неправильно смонтируете, если отступки и разделки в сгораемых конструкциях сделаны не правильно и не обеспечивают необходимую безопасность, если топите свою печь бездумно - вот все это точно грозит пожаром... и порог в 400 гр. не проблема при ПРАВИЛЬНОМ подходе. Качественный дымоход выдержит кратковременное возгорание сажи, а безопасные проходные узлы уберегут от пожара.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Странно?
    Блин, вот только не пойму, кто кого спрашивает?
    Откуда я знаю? Какой поток ДГ? ламинарный, турбулентный, какой расход, какой перепад Т? Какая температура снаружи трубы, какой диаметр трубы? Вопрос настолько абстрактный, что ни один академик не ответит. Ясно только одно, это совершенно разные показатели. Понятно одно, что Т трубы значительно отличается от Т ДГ, так как труба охлаждается наружным воздухом, а температура ДГ по сечению трубы сильно дифференцирована, по центру наиболее горячая, вблизи стенок и скорость мин и температура, соответственно стенка трубы контактирует с наименее нагретой частью ДГ и значительно меньше и т. д.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сразу видно что вы понятия не имеете о ОПО. Вы пытаетесь доказать, что при наиболее благоприятных условиях все будет ок. А Ростехнадзор, и это правильно, предполагает, что все условия будут неблагоприятны. Но вот проблема в том, что банные печи выпали из списка живущих.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Инструкцию народ точно не читал, а может просто топку по самые гланды дровами забили и "чай" пить пошли, а поддувало нараспашку... А может печь г*вно и менталитет у неё другой немного, отличный от нашего русского потребителя... вариантов куча. Известны все обстоятельства?
    Могу свою сфотографировать ... не харвия, но тоже финская, но жива ещё как ни странно.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мил человек, сколько можно повторять, что бессмысленно спорить на разные темы. Эта тема про РБ, а вы про саунную печь. Ну не понимает народ разницы и покупает Харвию из чернухи, вот она и горит, а то что лично вы ее бережно эксплуатируете говорит о двух вещах:
    1 исключение подтверждает правило
    2 еще не вечер, тьфу, тьфу, тьфу
    Вот представьте, у вас Т трубы, допустим 150-200-300-399 гр С и вы спокойны, или нет, я не знаю, но труба стоит, вы паритесь и так проходит год, 2, 5, 8, 10, 11 лет. А при прокате листа, из которого ваша труба, упала муха, или метеорит, или бычок и т. д. и на 12 год прогорела малюсенькая точка в трубе. А при Т поверхности трубы 150-200-300-399 гр С Т ДГ, по центру сечения трубы, 400, 500, 600 ,800 ,900 гр С, но вы то этого не знаете, у вас датчика внутри нет? И вокруг этой точки пойдет завихрение, Т увеличится, точка превратится в дырочку, потом в дыру, завихрения уже турбулентные Т подскочила, а по центру она совсем другая чем на внешней стенке, и понеслось. Ну не дай Бог, конечно, но Технадзор это обязан предусмотреть, отсюда и ограничение Т ДГ, а вы о Т трубы, чувствуете разницу?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы прикидываетесь?
    На ваши простейшие вопросы отвечает документ, который и вы упоминали. Не читали?
    " СП 7.13130.2013
    5.1 1 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного
    кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм
    или из ж аростойкого бетона
    толщ иной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с
    отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять
    дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или
    сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных
    стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала)
    . При этом
    температура уходящих газов не должна превышать
    300°С для
    асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали. "
    Хорошо, разжую.
    ДОЛЖНЫ использоваться вертикальные кирпичные дымоходы с толщиной стенки 120 мм.
    ВСЕГДА! :)]
    ДОПУСКАЕТСЯ применение сендвичей при исходящих из печи газах не выше 400 градусов.
    Если в паспорте печи не указана температура газов, то дымоходы сендвич из нержавейки использовать НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! ТОЛЬКО КИРПИЧНЫЕ!
    Если температура указана и она не превышает 400 градусов - применяйте любые сендвичи, хоть из супер стойкой нержавейки, выдерживающей температуру 1500 градусов.
    Это уже не принципиально.
    Потребитель при этом ВСЕГДА защищен при соблюдении других указанных правил - отступки, разделки и т. п.
    Исходя из этого ни с одной отечественной банной печью, в паспорте которой не указана температура уходящих газов, сендвичи использоваться не должны.
    И по факту это все металлические банные печи. :aga:
    Да, у меня как раз из этих соображений дымоход в бане и в доме из кирпича со стенкой 120 мм.
    Что и всем остальным рекомендую.
    Удачи
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так Вы и начали про разную Т) Мне-то она зачем и что, вообще, она даст в нашем диалоге, на что повлияет?
    Думаю можно проехать...
    Ростехнадзору наплевать на свойства и характеристики различных марок сталей, которые будут работать даже при "неблагоприятных" условиях, ими указанных.
    Кто ж спорит. Человек выложил фото, я прокомментировал.
    Да ничего особенного в том, как я её эксплуатирую нет - слежу за количеством, дров и уровнем подачи воздуха, не допускаю свечения трубы (если что, сразу придушиваю), вообщем как пишут, так и делаю. труба хорошая, надеюсь проживёт достаточно долго.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    (А Райкин)
    1 Еще раз повторюсь, СП нагло и безпаардонно игнорирует банные печи, а производители печей нагло и безпаардонно игнорируют СП.
    2 Таким образом, нам бедным и беззащитным, но умудренным опытом читать между строк и мыслить за весь мир, приходится жить жизнью несовместимой с жизнью и придумывать как при этом не угореть не утонуть и т. д.
    Например вместо стартового дымохода устанавливать агрегат типа ПИФ или НИП и. т. д. и считать, при этом, его не частью трубы, а частью печи и таким образом сбивать Т ДГ в трубе до 400, 300, 100, 50, и потом думать как его (ДГ) нагреть, что бы не потерять тягу и не лить конденсат креозота обратно в парную:aga:
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    СП документ, который нужно исполнять.
    Не думаю, что его разработчики такие "лохи", что типа забыли банные печи.
    Наоборот, они как раз позаботились об отечественном банном потребителе, не читающем инструкции как и чем нужно топить банные печи)
    И ничего мыслить не надо - КИРПИЧНЫЕ ТРУБЫ в студию. :aga:
    Удачи
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @5_6, посмотрите свойства 310- й стали, увидите на что она годна... Почитайте для кругозора. А то всё лаптем щи хлебаем, в 21-м веке.
