1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Стесняюсь напомнить свой вопрос...:hello:
    если стартовая не алая - это плохо?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня к моменту когда светится вся каменка до верху температура выходных газов 270 градусов. У меня кирпичный колпак тепло отбирает вот так и получается. А в жп-шках нет такого вот люди и заморачиваются, щитки достраивают и тд
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кирпичная варочная плита на пол-парилки это самый лучший вариант. Одна беда, зимой баню не прогревает - обманул литовский кудесник. :)]
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ещё раз выскажусь насчёт сэндвичей и снипов и спать пойду...
    Господа печники-кирпичники, при всём уважении, но давайте, все-таки, не будем людям голову морочить трактатами неоднозначных пунктов нормативов на свой вкус. Нет в них понятия банная печь или не банная, нет запрета на применение металлических дымоходов из нержавеющей стали, в т. ч. сэндвичей на таких печах. Есть ограничение по температуре дымовых газов, но с чего вы взяли, что если производителем печи не указана такая температура, то эта печь может или должна эксплуатироваться при температурах выше этого предела (это где-то написано?, если уж формально подходить к этому вопросу) не нарушая при этом запрет производителя (указанный в инструкции) на перегрев и указания по правилам растопки и расхода дров. Ставить кирпичные дымоходы? А как вы к ним собираетесь подключаться? С помощью металлических труб, которых, по вашей версии, не должно там быть? А если нет фундамента или достаточного для кирпичной трубы основания? Из чего собираетесь делать насадной дымоход, если все металлические варианты не подходят? Штатные конвекторы и стартовые трубы на печах что делают? Их тоже не должно быть? Керамика не панацея, хотя и очень неплохой вариант, но бывает что и растрескивается от перегрева или резкой смены Т (с нормальной нержавейкой такое невозможно) и тоже требует фундамент.
    По поводу пожаров якобы из-за сэндвичей. Ещё раз повторюсь, что проблема в руко*опых "строителях"; в нарушениях норм либо не обеспечении соответствующей пожарной безопасности при пересечении и расположении дымоходов в сгораемых конструкциях зданий; в неправильной эксплуатации и отсутствии регулярного обслуживания. Делайте правильные безопасные ППУ и отступки и спите спокойно. А срок жизни дымохода зависит от марок сталей, типа утеплителя в сэндвичах и ваших амбиций к методам растопки и использования печей.
    Современные качественные дымоходные системы имеют очень хорошие характеристики (не все, конечно) и гораздо больше плюсов, чем минусов по сравнению с кирпичными.
    Прошу пардона за много букафф. Ни кого не хочу задевать, просто высказал свою позицию. И давайте не будем читать между строк наших престарелых СНиПов.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Из всего вышесказанного я понял чтобы железный дымоход долго служил температура дымовых газов должна подаваться в дымоход до 400 градусов иначе потеря гарантии от перетопа. Следовательно печь должна обеспечивать не более 400 градусов на выходе, поправьте если не прав.
  6. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Ребята!
    Когда человек заходит в парилку с нагретой кирпичной печкой соответствующего парилке размера он получает кайф. Излучение от кирпича такое, что закрыв глаза тебе кажется будто ты стоишь на солнце.
    Кто был в хорошей бане с кирпичной печью меняет свое отношение к металлической раз и навсегда.
    Просто надо попробовать.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @pechnikMO, полностью согласен. И топить во время бани не надо, и кондиции отменные. Сам в начале пути чуть было не купил какую-то жп-шку в "магии огня", даже тут в какой-то теме спрашивал какую взять, чугунную или стальную. Ну а потом пришел к выводу что кирпичная печь вне конкуренции. А если самому складывать то и дешевле жп-шки.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну почему 400? Температура применения, например, 316-й стали до 600 гр. с кратковременным повышением до 1000 гр., из 310-й свыше 800 гр. рабочих температур. Производителями все это указывается в рекомендациях по примененению. Гарантия от сквозной коррозии при этом, в зависимости от марки стали и производителя, может быть и на 10 лет и на 15 лет. Есть и с меньшим ресурсом и более низким гарантийном сроком,
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Или стартовая натрубная насадка
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И не 400, а желательно около 100, иначе кпд падает
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ТР ТС 010/2011
    О безопасности машин и оборудования
    Статья 4. Обеспечение безопасности машин и (или) оборудования при
    разработке (проектировании)
    1. При разработке (проектировании) машины и (или) оборудования должны
    быть идентифицированы возможные виды опасности на всех стадиях жизненного
    цикла.
    2. Для идентифицированных видов опасности должна проводиться оценка
    риска расчетным, экспериментальным, экспертным путем или по данным
    эксплуатации аналогичных машин и (или) оборудования. Методы оценки риска
    могут устанавливаться в стандартах, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего
    технического регламента.
    3. При разработке (проектировании) должен определяться и устанавливаться
    допустимый риск для машины и (или) оборудования. При этом уровень
    безопасности, соответствующий установленному риску, обеспечивается:
    - полнотой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
    - проведением комплекса необходимых расчетов и испытаний, основанных
    на верифицированных в установленном порядке методиках;
    - выбором материалов и веществ, применяемых в отдельных видах машин
    и (или) оборудования, в зависимости от параметров и условий эксплуатации;
    - установлением разработчиком (проектировщиком) критериев предельных
    состояний;
    ТР ТС 010/2011
    10
    - установлением разработчиком (проектировщиком) назначенных сроков
    службы, назначенных ресурсов, сроков технического обслуживания, ремонта
    и утилизации.
    - выявлением всех опасностей, связанных с возможным предсказуемым
    неправильным использованием машины и (или) оборудования;
    -ограничением в использовании машин и (или) оборудования.
    4. В случае если оцененный риск выше допустимого, для его уменьшения
    должен быть изменен проект машины и (или) оборудования, при этом исключается
    вмешательство персонала во все рабочие режимы машины и (или) оборудования
    (если вмешательство не предусмотрено руководством (инструкцией)
    по эксплуатации).
    5. При невозможности достижения технических характеристик машины
    и (или) оборудования, определяющих допустимый риск, путем изменения проекта,
    а также при экономической нецелесообразности в руководстве (инструкции)
    по эксплуатации указывается информация, ограничивающая условия применения
    данной машины и (или) оборудования или предупреждающая о необходимости
    принятия мер по обеспечению безопасности.
    6. При разработке (проектировании) машин и (или) оборудования должны
    устанавливаться уровни физических факторов (уровень шума, инфразвука,
    воздушного и контактного ультразвука, локальной и общей вибрации,
    электромагнитных полей), а также уровни выделения опасных и вредных веществ,
    обеспечивающие безопасность при их эксплуатации.
    7. При разработке (проектировании) машины и (или) оборудования должно
    разрабатываться обоснование безопасности.
    Оригинал обоснования безопасности машин и (или) оборудования хранится
    у разработчика (проектировщика), а копия - у изготовителя машин и (или)
    оборудования и организации, эксплуатирующей машины и (или) оборудование.
    ТР ТС 010/2011
    11
    8. Разработка руководства (инструкции) по эксплуатации является
    неотъемлемой частью разработки (проектирования) машины и (или) оборудования.
    Руководство (инструкция) по эксплуатации включает:
    - сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах)
    машин и/или оборудования;
    - указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому
    обслуживанию и ремонту машины и (или) оборудования;
    - указания по использованию машины и (или) оборудования и меры
    по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации
    машины и (или) оборудования, включая ввод в эксплуатацию, применению
    по назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое
    диагностирование, испытания, транспортирование, упаковку, консервацию
    и условия хранения;
    - назначенные показатели (назначенный срок хранения, назначенный срок
    службы и (или) назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных
    особенностей. По истечении назначенных показателей (назначенного ресурса, срока
    хранения, срока службы) машина и (или) оборудование изымаются из эксплуатации,
    и принимается решение о направлении их в ремонт, об утилизации, о проверке
    и об установлении новых назначенных показателей (назначенного ресурса, срока
    хранения, срока службы);
    - перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала,
    которые приводят к инциденту или аварии;
    - действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии;
    - критерии предельных состояний;
    - указания по выводу из эксплуатации и утилизации.
    - сведения о квалификации обслуживающего персонала.
    9. В случае если машина и (или) оборудование предназначены для
    эксплуатации не профессиональными пользователями, руководство (инструкция)
    по эксплуатации должно учитывать знания, умение и опыт таких пользователей.
    Статья 6. Обеспечение соответствия требованиям безопасности
    Соответствие машин и (или) оборудования настоящему техническому
    регламенту обеспечивается выполнением его требований непосредственно либо
    выполнением требований межгосударственных стандартов, а в случае их отсутствия
    (до принятия межгосударственных стандартов) – национальных (государственных)
    стандартов государств-членов Таможенного союза, в результате применения
    которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
    ТР ТС 010/2011
    15
    технического регламента Таможенного союза, и стандартов, содержащих правила
    и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора
    образцов, необходимых для применения и исполнения требований настоящего
    технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки
    (подтверждения) соответствия продукции (далее – стандарты) на соответствующие
    виды машин и (или) оборудования.
    Выполнение на добровольной основе требований названных стандартов
    свидетельствует о соответствии машин и (или) оборудования требованиям
    безопасности настоящего технического регламента.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У тебя колпак, у Ферингера ПИФ, у Петрова НИП. Давай взвесим их и посмотрим сколько колпаков ты унесешь, в пакетике, и сколько АП с PN2.
    Да, отбирает, но самое прикольное, что твой колпак будет 2 часа тянуть тепло из парилки, пока не прогреется, а ПИФ и НИП за 30 минут прогреют ее, а потом непрерывно пар давать будут.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    в макдоналдсе тоже быстрая еда. не в быстроте счастье, а в качестве кондиций и глубине прогрева парной. Не айс начинать париться в непрогретой парной, козыряя скоростью начала. Вот сколько времени твоя печка выводит парную с -20 до +50? какова при этом температура на полоке и под потолком?
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @tovariro26, у вас замечательная печь! У нас старая баня в 10ти метрах, с кирпичной прямоточкой как у вас, совмещенным ПО и МО и все такое. Хорошая баня. У ТС такая же ситуация с предыдущей печью в бане, если не ошибаюсь. Кирпичку надо попробовать и пройти каждому любителю русской бани)
  15. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    есть любители банных пирогов, их все больше становится, и других с толку сбивают, типа без пирога - не баня
