1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Гыгы) у моей бабушки в деревне, ОГРОМНАЯ русская печь стоит на 4 дубовых бревнышках и дубовой же обвязке. Как доеду до нее, сфоткаю)
    Вот весь "проект/ фундамент)
  2. David999
    David999
    David999
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток форумчане! Подскажите пожалуйста по поводу печи. Решил баню построить себе небольшую 4 м х4 м, и не могу выбрать печь. Суть вопроса: Хотел бы, чтобы печь парилки, обогревала все помещения бани (кроме тамбура) в нужных пропорциях. Чтобы одновременно нагревала парилку до 100-110 градусов, моечную до 40 градусов, и комнату отдыха до +25 градусов. Предполагается использовать баню и зимой и летом с периодичность примерно 1 раз в неделю.
    План бани прилагаю. Не подписаны помещения, но думаю понять можно.(в осях а-б тамбур и КО, в осях Б-в мыльная и парилка. Печку поставил как можно ближе к центру бани. с печкой не определился. откуда топить (из парной, мыльной или КО) тоже не знаю.
    Подскажите:
    1. Возможна ли такая печка?
    2. Какой она будет конструкции? Из кирпича, либо стальная?
    3. как следствие сколько будет она стоить?
    4. Важный момент! Будет ли эта печка способствовать более медленному остыванию зимой, и достаточно ли будет этой печки, чтобы температура в бане не опускалась ниже 0, при периодичность растопки 1 раз в неделю (в условиях такой холодной зимы, как эта)?
    5. Либо все эта тема будет не целесообразной и для прогрева всех помещений, нужно просто топить парилку с открытой дверь. в мыльную и КО, а на длительное поддержание температуры не как печь не повлияет?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @David999, планировка что- то мне не нравится...я бы снёс перегородку между моечной и парной, больше воздуха и простора. Тёплый предбанник (КО) мне лично не нравится, что, на улицу выходить проветриваться после парной ? Но это на любителя наверно. Можно из КО топить, а печка за стенкой. Выбор печки...Жестянку как ни кали, а на неделю не хватит. Кирпичную с массивной каменкой хватит, и пар отменный...если между КО и парной - оба помещения теплом обеспечены.
    Ну а на три помещения нужна какая- то компактная, типа Тройки...она и в одно тоже сгодится...конвекцию можно по разным тамбурам развести...
  4. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    печникПалыч не ну параметры тож можно регулировать, я ж так сказал по максималке)
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Карболка, 100-110 в парной, 40 в помывочной, 25 в предбаннике-если тройку разогнать до 100, что в остальных помещения будет? Желание почти не осуществимо с одной печью (А Тройка нравиться мне! Пробовал
  6. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Карболка так то да но цена) да и у него баня мала под такую печь.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Под Тройку пойдёт...Так я и говорю - перегородку снести.@Gorbatovskij, у меня 3\3 м, кирпичка громоздкая, и что ? Дверки закрыл все, садись мойся...жарко- дверь в предбанник приоткрой. :super:
    110 конечно... если в мою шайку слить - сдует с полка нафиг !
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Gorbatovskij, не, про 110 я молчу громко, но можно режим бешеный сделать, чутка подольше топить, по сталеварски...:)]
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь выдасть в парилке 110гр? Тогда её нужно в клетку - не дай бог задницей заденешь.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Палеха, ну заклевали с этими 110 гр. Где вы видели все такую монстру ? Я печи разные предложил, и планировки, а про 110 - нее...
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Аналогично, только время от времени нужно шкурить, а то поверхность забивается от махания веником
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Есть такое дело, стены в парной золотистого цвета от веников, только зачем шкурить? У меня грубый спил изнутри "под обшивку" криворуких срубщиков, сначала думал по кругу шлифануть, теперь просто хожу париться и мыться даже на стены и не смотрю...
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В парилке не выживешь при 110 градусов. Ты мил человек имеешь в виду сауну, видать? Бросай это гиблое дело, 55-60 и пар от каменки, самое то, горячее будет чем в сауне.
    Греть смежные помещения можно от регистра с помощью циркуляционного насоса, в теплый пол, радиаторы или ИК экраны. Для теплоаккумуляции, есть тема с водяным аккумулятором, нагреваешь1, 2, 3 куба воды, только с антифризом.
  14. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Я иногда устанавливаю хорошие металлические печи. Весь ! комплект выходит по стоимости как простая кирпичная, иногда и как дорогая.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А я вот решил попытаться поднять в своей печке пар выше уровня дверки каменки, попробовать сделать четкую границу "пирога". Решил замутить паровую пушку по теме Магола Рустэма "геррыч", и в дверку каменки для выхода пара вмонтировать 120 мм трубу из нержи с коленом вбок, чтобы пар выше стрелял. А то получается что при открывании горизонтальной дверки каменки поток горяченного воздуха из раскаленного ядра с 300 кг нагреваемого груза+раскаленного пода, в общем раскаленный воздух заполняет пространство под потолком, в момент когда я при открытии дверки каменки поддаю воду на камни, и этот горяченный воздух сверху подпирает более холодный пар, и не дает сформироваться "пирогу", и получается что даже с одного ковшика пар получается растянут по объему а под потолком не хочет сформироваться, даже при условии закрытой железной площадки кирпичом. Так-то вот. Тут лично дело вкуса, некоторые только кондиционные режимы приемлют, а некоторые четкий пирог пара хотят получить...
