1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да в моей каменке на толпу пару с запасом хватит, ящик с содержимым 300 кг+под раскаленный на котором все стоит
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А при чем под, то? Вы что воду на под льете? Что у вас за печь непонятно?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У вас похоже на то, что я описывал
    Надо пробовать подавать воду не через дверку, а через трубку в глубь закладки, а дверку держать почти закрытой, что бы не дать пару выкинуть через дверку аэрозоль
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Непонятно, что это? Где площадка, на потолке или сверху печи?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Planerik, у меня печь Рамунаса, в яндексе можно посмотреть фоток много
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это мало вероятно, так как пар растворяется в воздухе, тем более горячем.
    У вас, похоже, в парной очень сухо. Возможно печь Рамунаса не оч удачна, она вроде как КП, но, при этом 3 металлические плоскости, которые создают, наверняка, сильнейшую конвекцию, которая сразу все сушит. Вы открываете бак и сразу прет конденсат на кожу, т. е. 100% у вас сухо. И плюс у вас сруб, а он в сухой парилке будет как насос сосать за счет гигроскопичности влагу, порядка 30% от массы, т. е. сруб способен высосать порядка тонны воды, в зависимости от первоначальной влажности бревна.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Planerik, все металлические плоскости используются только для прогрева бани и прикрываются в моем случае кирпичем во время самой бани. Тогда почему пар опускается до уровня каменки а не уходит весь вверх? вентиляционная вытяжка у меня отсутствует, сейчас буду "мудрить" паровую пушку "Геррыч",делать эксперимент с паром... А по поводу влажности сруба... Не знаю, с другими печками с выходом пара вбок, в вертикальных КП, там в срубах с пирогом пара вроде все в порядке
  8. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Тоже нет вентиляции, пар в сторону выходит, не вверх. В бане сухо действительно, но в этом и цимус, сухой и горячий пар. Шпаркий, как тут говорили) хорошее слово)
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Avvava, но у вас же пар на полок не опускается как у меня?
  10. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Не знаю, Олег, что ты подразумеваешь под словом опускается. Все слезли с полка, подкинули ковш, минутку переждали, залезли на полок, ощутимо жарче. Посидели погрелись, вениками помахали, стало " холодно", и по новой. Слезли, подкинули и т. д.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не надо путать понятия, сухой воздух это низкая относительная влажность (сухость), а сухой пар это условное понятие, пар не бывает сухой имеется ввиду ПВС. Пар бывает насыщенный и перегретый, в бане всегда только ПВС. Он пишет
    . Т. е. у него нет влаги в воздухе и нечему конденсироватся на коже, но как открыл крышку сразу конденсат.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Avvava, имею ввиду четкую границу пара, на полоке его нет а поднял вверх руку и оддернул, пар весь там. Вот у меня ек так, толщина пара большая и нижняя граница на полоке
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Весело, и баня и зарядка)
    Не, я люблю полежать. И чтобы пар после поддачи опускался сверху.
    И когда жена меня парит с полка не слазить)
    Процесс должен быть непрерывным.
    В деревенской бане выход пара из вертикальной кирпичной печи в сторону от полка.
    Тоже прыгать не надо.
    Удачи
  14. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Спасибо Кэп!
    Если хочешь влажный воздух- добро пожаловать в хамам! Я бывал, свой кайф, не жарко и очень влажно. кк
    Если хочешь сухой? Вам в финскую сауну. Тоже бывал)
    А в русской бане нечто среднее, и температура не такая высокая, как в сауне, и влажность не такая высокая, как у турок.
    Просто лично у меня, если влажность поднимаешь сильно, например крышку бака открыл, не оч приятно в бане становится. Жарко и душно. а пот и так хорошо выступает, без всяких пар-приблуд. Это ощущения, как чувствую так и пишу)
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нужно насытить верх сруба влагой Посмотреть вложение 4708085 Посмотреть вложение 4708086 Посмотреть вложение 4708086 Посмотреть вложение 4708086 Посмотреть вложение 4708086 Посмотреть вложение 4708085 Посмотреть вложение 4708086
    Я вижу 2 пути, как проверить мое предположение.
    Либо после выстаивания интенсивно поддавать на каменку и обливать потолок из пульверизатора, либо вместо кирпичей поставить противни с водой на железяки.
    Кстати очень смешно выглядят наезды Рамунаса на МП в свете его конструкции печи:aga:
