1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пар не видим, видим туман.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня туман виден когда литра полтора вылью на камни, а так вообще не видно. И то виден ниже уровня полока... ближе к холодной стяжке
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот это и сушит баню до уровня сауны
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да самое прямое. :aga: Тема то про это.
    Есть баня, значит есть печь.
    Значит на практике можно оценить хорошая или нет, и чего ей не хватает.
    А то постов больше всех в теме, а печь в своей бане показать не можете.
    Стесняетесь?
    Удачи
  5. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Вот полный ответ какой должна быть банная печь (металлические тоже имеют право на существование при определенных обстоятельствах.)
    Уважаемый мною печник рассказывает доходчиво.
    https://www.youtube.com/watch?v=ChhxA5rYCbc
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Правильной дорогой...)
    Воду нужно подать в глубь каменки, чтобы пар прошел через верхние раскаленные камни и перегрелся.
    Попробуй для начала простейшую трубу диаметром 70-80 мм.
    Удачи
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @5_6, уже купил трубу 120 мм за 430 руб и колено вбок
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Он имел ввиду не трубу для пара, а для подачи воды в каменку
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Для подачи в каменку 2 гофры пол дюйма как в пушке Геррыч от Магола. Я пар подаю по 50 грамм за раз, смысла нет ручьем туда лить - откроет все двери в бане, все какие есть
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Гофры сгорят в твоей малиновой каменке.
    Простейшая труба диаметром 70-80 мм, установленная вертикально в глубь каменки. В нее заливается вода.
    На трубе можно сделать прорези по высоте.
    Пар выходит по всей площади каменки.
    Начни с простейшего - дальше будет видно)
    Удачи
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня будет съемная дверка каменки, открываю основную и за место нее ставлю 3 мм пластину по форме дверки, снизу 2 гофры крест накрест, к тому моменту камни потухли все. Эта вся приблуда съемная будет, а лить мне на камни сверху надо снизу они уж очень горячие будут, там все очень сильно нагрето и масса большая. Если одну лишь трубу 70 мм вертикально в камни засунуть, в одну точку лить воду будет же... Уже просто закупил набор уголков на 1/2 дюйма и сгоны под пушку Магола, стоят копейки, уже эксперимент все покажет... Это попроще будет чем топку перебирать, а конфигурацию топки 4 раза менял
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы бы сперва разобрались с тем что у вас есть, а потом пушки делайте. У вас явно сухая баня. Попробуйте, сделать наоборот, как и положено для КП. Закройте вашу железяку термоизоляцией, попробуйте не наливать в бак воды при растопке, ну может 1-2 стакана, для перестраховки. Как откроете рабочий ход трубы, долейте в бак воды на 2-3 см с открытой крышкой и приспособьте на вторую железяку, та которая на колпаке, (или что это еще?) какой нибудь противень с водой, а лучше вообще вместо этой крышки какую нибудь емкость (парогенератор) Жаль у вас труба выносная, в первом варианте с мет. трубой она бы как паро-перегреватель могла работать. У вас прогрев должен пойти быстрее, но главное потолок напьется воды и не будет сушить. Вы хоть прочитали мои ссылки на книгу Ю. М. Хошева? Там ведь все расписано от и до. Ладно мне не верите, но Хошев то?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если ты нальешь воду снизу, так у тебя вода взорвется, и разлетится по всей закладке, тебе никакая пушка не нужна будет, а сверху ее пар выбрасывать будет из каменки. Но для подачи вниз тебе нужно ставить трубу стационарно, ты ж после растопки ее не сунешь, поэтому тебе правильно сказали, что гофра это ерунда. Налитая вода сверху вылетит, и даже если вся в пар превратится то перегрев будет слабым, а снизу самое то
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, знатоки...
    Где Рамунас?
    Баню по его принципам обозвали суховоздушкой. :aga:
    У него бак с водой создает отличную начальную влажную атмосферу в парилке.
    Как и в настоящей традиционной русской бане - бак на печи и ведра с водой вдоль стен.
    А вот в современных банях с КП как раз этого и не хватает.
    Начинают стены опрыскивать. :)]
    Ну ну, советуйте из книжек.
    Удачи
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @5_6, а если трубу внутрь каменки вводить, то звездочку снизу делать? лучи для разбрызгивания, и трубу из нержи или из чермета? И как организовать гидрозатвор с отбойником для защиты от обратного отстрела?
