1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Олеган1981, попробуй простую трубу лучше из нержавейки.
    Потом мысли созреют как улучшить, если нужно будет)
    Удачи
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Planerik, поверь, даже сверху пролитая вода в моем случае, стоит ей чуть ниже пролиться она хлопком уже отстреливает, я даже для избежания этого часто струйкой тонкой лью именно по верхним рядам. Вот представь себе ящик из арматуры и уголков весом 130 кг, в нем на самом дне 60 кг чугунины и 110 кг камней, под ящиком 2 ряда пода, и все это дело только-только перестало светиться через 3 часа после окончания растопки к моменту первого захода@Planerik,
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Planerik, Хошева нужно читать минимум дважды.
    Сначала перед постройкой бани, а второй раз - после опробывания своей парилки.
    Многое видится по другому - это из собственного опыта.
    Удачи
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @5_6, опыт показал что если долго лить в одну точку как раз и заливается там по вертикали, я же по 1 литру за заход выливаю, еще в случае вводной трубы 70 мм как организовать гидрозатвор и отбойник? По ходу надо варить гидрозатвор, как-то монтировать кружку для ввода воды и герметизировать саму трубу в дне, а за счет большого объема и массы трубы боюсь в гидрозатворе вода мигом вскипит...
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А Магол уже пробовал - говорит фонтан высотой с метр и шириной с пол метра, и то с вводной части в 3/4 дюйма... Смерти моей хотите?)
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да не надо мне объяснять это. Я парился еще до полета Гагарина, и не такие каменки видел, и знаю как сдувает, и знаю как влажный пар ложится ниже полка.
    Не о том речь. Смысл прогревать в КП камни до малины именно в возможности перегреть ПАР до 400 гр С. Сам по себе хлопок ни о чем. В одном случае он польза, в другом вред. Если хлопок внизу, то он распределяет воду по всему объему, в результате вы получаете на выходе перегретый (легкий) пар, поскольку он (пар) пройдет сквозь слой закладки и естественно перегреется от нее.
    А если сверху, то есть возможность выкидывания не испарившейся воды из каменки. Но даже если он испарится то все одно он идет в верх, и не проходит сквозь закладку.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Заблуждаетесь, если шпаркий, то не сухой, от сухого ощущение прожаривания.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я знаю 2 варианта.
    1 Скопируйте у Термофора от Гейзер 2014. Как раз квадратная труба есть из 403 стали. Её поставить под углом, где то 45 гр, и на ось (напр. гвоздик.) вешается пластинка, она принимает вертикальное положение из за наклона трубы перекрывает сечение трубы. Вода ее отталкивает весом и проливается, а пар запирает.
    2 проведите трубку из бака, поставьте кран. При подаче воды, сама вода столбом создаст давление, и даже если давления не хватит, то выброс пара будет в бак, где он и сконденсируется.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во, Николай, тебя заждались уже. Печь Рамунаса в очередной реинкарнации, по ней, был бы лет на 40 помоложе, писал бы диссертацию. Ну просто кладезь для возможных и невозможных режимов
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В данном случае, быстрее всего, у Магола была не каменка а парогенератор. Это конечно мое предположение, но откуда фонтан возьмется из каменки? Вот если из парогенератора, где закрытая емкость, типа ПИФа, то конечно могет быть и фонтан. Тем более у Магола куча всяких приблуд на счету, мало ли что он пытался на орбиту вывести:cool:
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Рассказывает всё очень правильно и доходчиво, молодец. :super:
    Но меня терзают смутные сомнения, печка в парной из шамота, а у него повышенная теплопроводность и значит печка может перегревать парную.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    70 мм это серьезно, там не только двери открыть, но и крышу сдунуть можно:)]. А с другой стороны пожар тушить удобно, тьфу, тьфу, тьфу.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @tovariro26, для того чтобы не открывало дверь достаточно лить порциями по 50 грамм и сделать чтоб дверь плотно закрывалась
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    можно расшифровать картинки?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1 труба круглая
    2 труба квадратная как у Термофора
    2 проще в магазине посмотреть у Гейзер 2014 или Ангара 2012. Труба под наклоном, ее сечение перекрывает прямоугольная пластина, верхней частью надетая на ось. Т. е. сверлишь стенки трубы вставляешь гвоздик на гвоздик вешаешь пластинку. Пластинка под собственной тяжестью опускается и перекрывает сечение трубы. Если лить сверху воду, то вода отодвинет пластинку, а если снизу ударит пар, то пластинка перекроет проход.
    1 у круглой так не получится. Два сегмента (полукруга) посадить на ось по центру трубы, между пластинками сделать распор, что бы они не упали вертикально, а были под углом. Воде они не мешают пролиться, а пар их подкинет вверх, вверху нужен упор, что бы они остались в горизонтальном положении, так они перекроют проход пара.
