1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Planerik, на практике покажете? ;-)
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Все же лично я бы делал подачу из бака, и удобнее и точно безопасно. Воткнуть трубу в закладку поглубже, на удобном уровне американку, есть такие нержавейки без прокладок на конусе, иначе сгорит. Протопил, сменил свои крышки или что там, накинул американку и все. Хошь сдувай врагов с полка, хошь полегоньку тонкой струйкой
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Planerik, можно поподробнее про американку на конусе? Ни разу не видел, это она будет воду запирать? И как регулировать подачу воды из бака? скажем по 50 грамм за подачу, больше нельзя, сдует... Высота каменки всего 30 см, внутрь трубы нежелательно вводить, вода до пода прольется, а это не очень хорошо
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ПГ.png парогенератор перегреватель в колпак
    У тебя баня готова через 6 часов после спички, с парогенератором в разы быстрее будет, имхо. А главное там работы на 2 часа, несколько труб сварить или на фитинги резьбовые, в крышку вставить и все. Хочешь трубки под потолок, шошь под полок, шошь на пол
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Planerik, тут я все думаю как подключить трубу из каменки к баку чтобы кран не расплавить... и как порции дозировать. В колпаке низкие температуры, так к концу протопки еле 250 градусов набирается внизу. 3 часа надо выждать после протопки чтобы: 1. камни потухли и 2. вода в баке догрелась до 80 градусов. Если меньше топить зимой то и предбанник меньше прогреется
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кстати вот здесь можно и гофру, так как ДГ уже не столь яростные как в каменке
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего не понял? Я думал ты про пушку в каменку? Какие там ДГ если ты уже протопил?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а как тут организовать подачу воды, чтобы подливалось заместо испаренной?
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я думал ты описываешь стационарнай вариант подачи воды в каменку... тогда съемный вариант? заглушку с трубы с каменки как-то к крану подключать тогда нужно, чем запереть дымовые газы?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Уровнем питающего бака или вручную. У тебя должны быть в колпаке прочистки, можно через них соединить с нижним уровнем трубы, тогда будут сообщающиеся сосуды и уровень всегда виден
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не, труба в каменке, перед протопкой американку скинул и накрыл все крышкой, труба внутри ей все повиг, главное не поплавить. Я так понимаю ты планировал 2 разные крышки, или я не так понял? Я думал ты после протопки другой крышкой с пушкой хотел накрывать? Вот в нее трубу с американкой, ее быстро накрутил, в перчатках али как, я не знаю какая там атмосфера и все.
    Можно и стационарный, наверное и лучше, но трубу тогда нужно не через крышку. Да, кстати, у тебя должны быть прочистки внизу, под каменкой может вместо дверцы заглушку какую и в нее трубу, еще круче будет снизу подавать? Трубу вообще можно снизу горизонтально в каменку положить, а что б не поплавилась микроподачи воды давать
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А, доперло. Ты имеешь ввиду, при стационарном подключении ДГ будут греть трубу? Ну так сделай трубу чуть длиннее и она не сможет через всю длину догреть до крана. Вон финны ручки делают на дверку топки из длинного навитого металлического прутка, за счет длинны он не прогревается, хотя дверка раскаленная
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кстати микроподачи воды в каменку, во время протопки, будут сдувать сажу не хило, имхо
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Литра полтора ? это сразу чтоли :faq:
    А что такое холодная стяжка ?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Planerik, то измерено на входе в трубе внизу
