1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Видимо, сделал. Подобных случаев больше не замечено. вроде.
    или В дымоход, что и реализовано в концепте
    https://www.forumhouse.ru/threads/394305/page-31
  2. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    Экспериментировал и с пароперегревателями на трубу. работает. в качестве пароперегревателя использовалгофрированную трубу из нержи
  3. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    Как-то так выглядело
  4. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    В качестве пароперегревателя использовал гибкую подводку для газа. отжечь только ее нужно перед употреблением иначе трескается
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    ибо купить сразу отожженную. А почему просто не обмотали гофрой трубу кольцами?
  6. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    На подводке от газа американка приварена, монтаж сильно упрощается и замена в случае чего. а не обмотал потому как хотелось поместить перегреватель непосредственно в дымовые газы, чтоб пар посуше был
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @MiniJoe, да не работает такая конструкция - года два назад проверял! - это просто фантазии на рисунке!- тем более с "правильной газовой горелкой. У меня на выходе из котла температура газов чуть больше 110 гр. Пиф - работает, но на Гармонии! Интересно - как 100% -ый водяной пар с ростом температуры становится Суше?
  8. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    Я конечно не настолько заслуженный баневладелец и гуру, но могу подкрепить свои слова как фотоматериалами, так и живьем, в г. Домодедово можно потестить одну из моих бань. а пар он бывает просто пар, из чайника, 100градусов примерно, потому как вода при обычном атмосферном давлении кипит при такой температуре. и бывает перегретый, синоним сухой. его получают с помощью пароперегревателя, или я чо путаю?
  9. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    Ну а за "правильную горелку" даже не знаю что сказать, Вы хоть понимаете очем речь идет?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А почему наддувная горелка? Она обычно применяется для котлов для компенсации сопротивления самого котла, у вас же, как я понял просто печь, и сопротивление не должно мешать? простая атмосферная вроде бы должна работать, или как?
    PS Или у вас трубы нет? Тогда тоже наддув спасает?
  11. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    Мощность во-первых, потом возможности регулировки неограниченные. да и было у меня несколько таких горелок. хотя если сыскать атмосферную киловатт 30-50, да с чутким температурным датчиком без лагов, думаю прокатит
  12. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    Потом для компенсации скачков в парообразовании, когда горелка отключается, у меня стальных флянцев кил 50-70 загружено, они докрасна раскаляются. не знаю как при наличии такого теплоаккамулятора поведет себя запальник атмосферной горелки. а то залальник погаснет, а термопара будет думать что он горит, и включит подачу газа в основную горелку, не знаю короче
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Если на 2 рис не разрез апоказан, то это то, что нужно! Только гофру, которая показана в дымоходе нужно просто намотать на трубу дымохода. В итоге получиться такая конструкция: - емкостьс водой, огибающая половину диаметра трубы/дымохода крепиться полухомутом. в верху как на рис присоединена гофратруба ду15 и наматывается на дымоход как можно больше/выше. А ещё лучше гофру сделать по типу как в скоропарке и выводить и наматывать на нижний/самый горячий участок дымохода, а емкость в этом случае будет выше намотанного участка. Нужно пробовать. Вот вам и ППГ как доп функция, надо поставил, надо снял.
  14. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    Тогда уже бачок с водой поставить просто на печь сверху и обложить камнями, а трубку намотать вокруг трубы поплотней, вот и все
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я
    Я тут всередине марта, где-то между 15 и 19 в Москве буду, был бы не прочь потестиь. В принципе такаой вариант имеет право на существование. (Только не долго) относительно сухого пара его просто было бы правильно (по науке) называть ненасыщенным, тогда наши корефеи не придерутся (правда простой народ не поцмёт, зато зауважает:aga:)
