1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Может и несложно, но производителю это точно не нужно, а то завод встанет.
    а так уверовавших, что надо покупать супер круглую печку, убедят, что теперь надо покупать новые супер квадратные печки, а потом супер восьмиугольные, и так бесконечно.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня топка из шамотного кирпича сделана, с нуля складывается за 2 часа, по тому у меня очень долговечная топка в плане затрат на обслуживание
  3. Tor76
    Tor76
    Tor76
    Тверская обл.
    Привет всем! подскажите пожалуйста какую купить печь в Твери для бани из бревна? парная 1,5 на 4, высота 1,8
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А что собственно получить хотите., какая температура нужна к примеру.
    А вообще вы себя крепко не любите, такую колбасу сочинили.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Tor76, в Твери "Тройку" делают, она под обкладку кирпичом, гибрид получается...Чем не вариант ?
  6. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    @Карболка, по Тройке "Севастополь" (новый вариант, 40-100 м3) - есть наблюдения или общая информация о кондициях?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Банныйдух, просто мне доводилось обкладывать их кирпичом, хозяева печь хвалили, даже восторгались...а мне самому по душе обычная кирпичка.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я тоже за кирпичную печь в своей парной
  9. Tor76
    Tor76
    Tor76
    Тверская обл.
    большой температуры мне не нужно (не люблю). а сруб такой подарили (3*4) так что что есть то есть.
    подскажите контакты в личку (если можно)
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Мы здесь говорим о бане, причём паровой бане. Дом мы отапливаем до Т 25-30 гр, а в РБ до 60. Так же в бане мы проводим 3-8 часов, а в доме 20. далее объяснять не буду, думаю, что и так понятно.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну, а что может понадобиться от хорошей банной печи? Да только мощьность и способность по требованию парящихся в бане людей, создавать комфортные кондиции, соответствующие паровой бане (50-50/Т-влажность).
    если вы едете на природу в зимний период с П/Э палаткой и создаёте в ней комфортные в данной ситуации режимы, это одно (там любые кондиции будут в радость). Если у вас стационарная баня, на пример каркасная, и вы там паритесь компанией, не обращая внимание на режимы (сауна это или РБ или подобие хамам (а) и не думаете о щёлочке из которой выходят фенолы, это другое.
    При стационарной бане, лучше все эти неприятности учесть. Но фактически учесть и проконтролировать это не возможно, по этому лучший вариант, это сруб. Здесь главное подобрать мощность печи. При варианте саркофага, превышенная мощность гасится степенью откр/закр КД, остальная энергия из топки идёт на нагрев закрытой каменки (РБ).
    Может не понятно для кого то объяснил, но думаю многие меня поняли, если что жду вопрорсов. :hello:
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да сколь угодно.
    Что такое мощность печи?
    Только не формулами голыми, хорошо?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если строго научно, то такого понятия нет, поскольку слишком высокий разброс от того чем и как, а главное кто? Поэтому, быстрее всего, нужно понимать именно как ограничение, допускаемое производителем, дабы сия печь выдержала. Но в принципе это количество топлива сжигаемое в еденицу времени в пересчете на теплотворную способность данного топлива. Так можно загрузить сухой дуб, а можно влажную ель. Можно наколоть мелко, можно запихать много, можно поджечь снизу или сверху, можно открыть поддувало или закрыть шибер, и т. д.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну может что то происходит, например он прогревается?
    Но зато точно происходит с печкой. Мощность, при протопке, увеличивается в 1,4 раза, помимо дров это еще и ресурс печи, но на этом ничего не заканчивается. После протопки, каркас имеет минимальные теплопотери, а сруб продолжает кормить дровами и ресурсом печи атмосферу. Поскольку теплоемкость каркаса определяется весом вагонки, а за вагонкой утеплитель предотвращающий теплопотери (вернее сводит к мин), а сруб, промерзший, пусть и не насквозь, тем не менее, какой то частью снаружи, несмотря на то что печь жарит, находится в зоне -35, а кондуктивный теплообмен никто не отменял. И при этом, кондуктивный теплообмен (он же теплопроводность), является самым эффективным способом передачи тепла. Т. е. все время работы парилки, печь пытается нагреть несколько тонн сосны, которая, к тому же, постоянно охлаждается воздухом с Т= -35гр С. Т. е. перепад составляет порядка 100 гр С. И все это ложится на печь
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, так возвращаясь к печи. К чему все это ведет? А к тому, что в каркасе, при одной и той же печи, что и в срубе, ресурс печи составит, если без расчетов, а глядя в потолок, с учетом не только прогрева, но и процедур примерно 10-20% от рессурса печи в срубе. Повторюсь, я не против устоев, если кто готов за это платить то и ладушки. Как говорится ничего личного:hello:
