1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    полностью присоединяюсь. :super:
    И в частности к этому контексту
    хочу добавить, что по желанию можно подкинуть угольку чуток в процессе горения этих дров;).
    Главное, чтоб печь позволяла, ну и конструктив бани (утепление фундамента, пола, потолка) не подвёл:hello:
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну это имеет смысл только если печь "умеет" снимать тепло горения угля, т. е. ИК, а иначе это неоправданный риск угробить печь
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Есть банные печи предназначенные для топки углем. Наш завод выпускает несколько модификаций.
    Конструкция угольной печи соответствует существующим нормативам на данную продукцию и специально разработана для топки всеми видами угля (бурый уголь, каменный уголь, антрацит). Помимо угля печь можно топить дровами.
  4. Банныйдух
    Банныйдух
    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#
    Банныйдух
    @pechizhara, к данной печи имеешь какое-то отношение? http://dobrostal.ru/product/view/59/frederika-stone-strong-panoramnaya?color=che
    ... Имеешь, глянул логотип. На ней был испытан НИП 10.03.17 автором концепта. Есть соответствующий отчёт в теме "Почему неймётся мне".
    Здесь топили дровами... Как это увязать с фразой
    Как усиливаете топочную камеру и вышележащие отделы при действии более высоких т*?
    Факты. гражданочка, а не словоблудие... ;)
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Самые термонагруженные части топки имеют комбинированную толщину металла до 14 мм. Внутри усиленной топки располагаются специализированные сменные пластины и чугунная колосниковая решетка. По мере необходимости эти элементы можно будет менять, что позволит продлить срок службы изделия.
    Топка каменным углем отличается от топки дровами тем, что количество угля для одной топки загружают в топливник в несколько приемов таким образом, чтобы слой угля не превышал 15 см. При растопке используют мелкие дрова. Когда они разгорятся, добавляют тонкий слой мелкого угля (5-6 см). После его разгорания засыпают крупный уголь. Следующие порции угля загружают тогда, когда предыдущие почти сгорели. Для сжигания угля необходим усиленный приток воздуха, поэтому совок выдвигают на 20-50 мм. При проектировании печей на угле учтено, что теплота сгорания угля в 1,5-2 раза превышает теплоту сгорания дров, а зольность угля в 2-3 раза больше зольности дров. ВАЖНО! При топлении углем есть необходимость периодически ворошить шлак и золу, т. к. в отличие от древесной золы шлак самостоятельно не проваливается в зольный короб (до 90% остается в топке).Для полного сгорания горючих газов необходимо обеспечить доступ воздуха в зону горения через колосник. Для этих целей предусмотрен большой зольный короб и значительно увеличена чугунная колосниковая решетка. Для сгорания всего объема угля в топку уложены съёмные пластины с целью создания наклонных стенок. При сгорании нижнего слоя угля в зоне колосника несгоревшее топливо самостоятельно, без ворошения, скатится в зону активного горения. Съемные пластины, к тому же, играют роль экрана от инфракрасного излучения на пол. При прогорании пластины, как и колосник, можно легко заменить на новые. Для прочистки колосника в печах на угле применяется специальная гребенка, позволяющая ворошить пепел и шлак, не открывая топочную дверку. Гребенка приводится в действие поступательными движениями за ручку, выведенную из зольного короба через отверстие в передней стенке под дверкой. В задвинутом положении гребенки ее зубья находятся ниже зоны активного горения топлива, что способствует увеличению срока службы гребенки. В печах «ЖАРА на угле» увеличена толщина стенок топки, задняя стенка дополнительно усилена приварной пластиной, увеличена система выхода газов. Все модификации печей «ЖАРА на угле» имеют топочный короб. Этот конструктивный элемент необходим для увеличения расстояния от топочной дверки до зоны активного горения, что позволило снизить температуру дверки в процессе эксплуатации печи (Рис.1). Дно топочного короба для удобной загрузки и безопасного размещения угля выполнено с уклоном в топку. Топка печей «ЖАРА на угле» изготавливается из конструкционной стали марок Сталь 10 и Сталь 20. Теплопроводность данных сталей в два с половиной раза превышает теплопроводность нержавеющих сталей, применяемых в изготовлении печей другими производителями.
    Применение асбестоцементных дымоходов, а также сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала) для печей на угле не допускается!
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Непонятно, что это означает?
    То ли 8 мм пластина и 6 мм пластина, то ли 1 мм пластина прослойка воздуха 11 мм и 2 мм пластина ?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    То же непонятно. Ведь у угольного горения нет фазы пламенного горения и нет большого количества ДГ?
    Я понимаю горн, где идет дутье воздуха, в печи то этого нет, и, по идее, там, в трубе, Т ниже чем у дров? Или я что то не так понимаю?
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Толщина свода топки 8 мм. Толщина заменяемой пластины 6 мм. Да, имеется воздушный зазор.
    Температура ДГ при сжигании угля выше, чем у дров. Самую высокую температуру ДГ имеет антрацит. При бесконтрольной подачи большого количества воздуха в зону горения температура ДГ может возрастать в 10 раз.
    Применение типа дымохода регламентируются нормами СНиПа.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фантастика :)]. Предельная температура при сгорании углей около 2000гр.
    Горение углей при 200гр - фантастика! :ogo:
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Поправьте меня, если я ошибаюсь. :hello:
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ребята, вы оба не путаете два понятия? Т горения и Т ДГ ?
    Повторяю вопрос, будет ли в трубе печи Т ДГ выше, при горении угля, чем при горении дров ?
  12. Банныйдух
    Банныйдух
    Банныйдух
    Легко, и химии в осадках больше. Не зря сталь 310 рекомендуют (не 316 или 430), или шамотно-керамический композит...
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Это зависит от теплотворной способности и скорости сгорания угля. Как правило, температура ДГ при горении угля будет выше, чем при горении дров, т. к. скорость сгорания дров ниже.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Легко что? Вот, Хошев, если я не ошибаюсь, утверждал обратное. При топке углем рассыпется топка от перегрева, а каналы останутся холодными.
  15. Банныйдух
    Банныйдух
    Банныйдух
    А если приток поддувала не герметичен - НИП вообще расплавится... :(
    В кирпичной печи...
