1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В кирпичной печи горение реализуется каким то другим путем? В мп идет охлаждение топки более интенсивно, но это не относится к нашему вопросу про ДГ. При сгорании угля, значительная доля энергии усваивается топкой за счет излучения, что, соответственно, уменьшает конвективную составляющую.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Почитал ничего не нашел, не можете сослаться на документ?
    СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
    5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так а зачем такие страсти, почему не залить воды? А вода вроде как не плавится? :victory:
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Любит Добросталь слоганы. То баню протопят одним поленом, то
    Может не в десять раз, в 2 - 3 раза. Если обычная температура ДГ на выходе из печи не менее 200гр, то при избытке воздуха она будет 2000гр? Вы банную печь с горном не попутали? Даже в горне температуру выше 1500 гр получить невозможно. Да и 2000гр получить можно, только в случае раздувания углей кислородом, а не воздухом. Это же азы теплотехники. :mad:
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет, не путаем.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кто сказал, что пламенного горения у углей нет? Даже в маркировке углей есть буквы Д и Г - длиннопламенные и длиннопламенно-газовые.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всегда было с точностью наоборот. Причина в другом.
    У дров ниже теплота сгорания, т. к. одним из продуктов сгорания является очень теплоёмкая вода.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Наверное это не те пламена которые в трубе догорают?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Честно говоря ничего не понял. Что именно с точностью наоборот?
    скорость сгорания дров ниже?
    или температура ДГ при горении угля будет выше
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хошев описал частный случай горения углей. Не разжевал он это для недоходчивых. Если угли будут гореть с образованием СО, то СО может догорать вне топки. Если не ошибаюсь, то предельная температура горения СО составляет 2050 гр. Дровами такой температуры не добиться!
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Владимир, вы просто ответьте, как с вашей точки зрения топка углем отразится на трубе по сравнению с дровами. А то мы сейчас развезем на неделю
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В печах металлурга П. П. Амосова (получил русский булат) сталь плавилась в тиглях, которые располагались в 3-4 метрах от угольной топки.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Владимир, да пусть они хоть млн гр С горят, если их там 3 молекулы. Вы можете оценить с практической точки зрения в печке, а не горне и не паровозном котле
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Плохо отразиться, но не из-за температуры, а наличия в ДГ серной кислоты.
    В грамотно спроектированной банной печи на угле температура ДГ не должна ни при каких режимах быть выше, чем в банной печи на дровах. На этом вопрос можно было бы считать закрытым. Что наблюдается в конкретной печи Добростали, это их проблема.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я правильно вас понимаю, что вы предлагаете реализовать идеи Маслова получать пар не с камней а использовать энергию фазового перехода металлических сплавов? :mad: Боюсь не найдем в продаже тиглей нужного размера для банной печи.
