1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    температура меньше это пока воздуха не дашь
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пробовал топить коксом. Для отопительной печи хорошо, для банной нужен кочегар.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Меня тоже напрягло осознание наличия расплавленного алюминия в молочном бидоне, когда пообщался с автором)
    И что мозг будет постоянно при этом осознании "на стреме")
    Как когда то наличие давления в первой Акве Куценко.
    Самое интересное что Персиков не показал действующую модель - ссылается, что все сгорело десять лет назад при пожаре.
    А идея хорошая, если бы еще материалы соответствующие для изготовления
    Удачи
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почитай сообщения старичка и всё встанет на свои места. Вода льётся на тигель, в котором находится герметично закупоренный расплав алюминия или др. металла.
  5. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    это улитка в дымоход имелась в виду? а иначе как давать воздух?
  6. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    а какой в этом практический смысл? даж если отбросить сложность реализации и, скорее всего, ненадежность конструкции, что в плюсе?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Открыть/закрыть поддувало, дверку и т. д.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Количество аккумулируемой энергии, малый объем, высокая скорость отдачи
    PS Самое главное возможность все взорвать, если враги захватили баню:cool:
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ошибка прошу удалить
  10. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    таки мне почему-то кажется, что сухими дровами пожарче натопить можно чем углем.
  11. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    а зачем? ну снимется с 1 кг печи не 1 кВа, а два, и то под вопросом, ибо достигнуть в закрытом тигле температур, достаточных для плавления металла тоже стоит веса и калорий, как бы еще и в проигрыше не остаться :aga: ну а скорость отдачи зачем? чтоб после подкидывания воды эффектно вышибло дверь и обварился кидающий?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Глубоко ошибочное мнение.
    Если бы это было так, то вместо электрокаменок мощностью 20-25 кВА использовали бы чайник с мощностью 1-2 кВА.
  13. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Народ будет в парилке расплавленный люминтий на камни плескать.
    И делится тут опытом - пол - ковшичка аллюминия плеснул и так хорошо стало:victory:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как там говорится, прогресс сын ошибок ...
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не совсем корректно. Потенциально, в угле, энергии априори больше. Но как написал Владимир, слой угля имеет ограничение, и его нужно поддерживать. Дров можно напихать по самое не грусти и палить можно сверху или снизу в режиме разумном или бешеном, поэтому вариации могут быть разные.
