1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пожалуйста https://www.forumhouse.ru/threads/318147/page-11#post-14864394
    Заголовок "Провел тут по просьбе замер теплоты щитка на момент открытия летнего хода. Иначе при длительной зимней топке он начинает перегреваться и перегревать парную."
    Как же это так получается:faq::|:
    Напротив входа трубы видны цветовые изменения кирпича. Это случаем не от перегрева?
    Дальше автор видео трогает щиток с той стороны, где он на плашку. Показатели качественные, но рука уже местами не терпит! А если бы это было не на плашку, а зеркало на ребро?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не знаю в чем проблема. А в чем проблема, если зеркал не будет?
    Не будет зеркал - не перегреется щиток. Ну а холодным или недогретым он со стороны парилки уж точно не будет.
    У меня нет НИОДНОГО пассивного кирпича! Все так или иначе греются.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Рука не терпит если температура уже 60 градусов. Это вообще ничего для щитка.
    У меня в теме полно измерений. В центре щитка температура под 100 градусов. И что?
    Перегрев может определяться температурой в парилке, а она для многих разная. Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Давайте закроем эту тему - ни в чем проблем нет. Все условия регулируются. :hello:
    В том числе и перегрев, если кому то кажется, что он есть. Для этого есть задвижка летнего хода.
    И недогрев, если он случится - потопил подольше)
    Моя практика показывает, что для зимней эксплуатации зеркала иметь предпочтительнее.
    Нет пассивного кирпича - это правильно. :super:
    Насколько я помню ПИФа у вас нет. А регистр на трубе есть? Удачи
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так в этих порядовках кирпич зеркала уложен на боковую грань (кирпич на два ряда кладки). Вам предлагают использовать половинки кирпичей (кирпич на один ряд кладки). В этом случае сделать перевязку нет проблем. Можно стыковать кирпичи обрезав их торцы под 45 гр, можно в целом кирпиче выпилить четверть и вставлять в неё половинку.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ни ПИФа нет ни регистра. т. к. если мы ведем речь о недогреве щитка, то какой смысл еще у него тепло регистром отбирать:faq:
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Абсолютно никаких. Плюс зеркала является одновременно его минусом. Щиток без зеркала будет медленнее нагреваться, но и медленнее остывать. Кому как нравится.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Кто-то помню выкладывал щиток с такой кладкой. Нужно будет это фото прикопать в архив, чтобы показывать для примера. На словах многие не понимают, тем более если сами кирпич не пилили). А решение просто блеск - отлично смотрится. Удачи
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    "Золотые слова Юрий Венедиктович!" Каждый сам для себя решает, что ему важнее. Кому-то лишние пол часа подождать критично, а кто-то готов этим пожертвовать, чтобы получить максимальную безопасность. Это всё таки баня, а не щиток в доме.
    Да и еще замеры надо сделать точные, может и не так велика разница в скорости прогрева.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не идет речь о недогреве - вы неправильно все поняли.
    Единственный термин - предпочтительнее.
    У вас ничто не отбирает тепло от дымовых газов, поэтому вашему щитку тепла будет более чем достаточно.
    Про измерения. Зеркало в кирпич на ребро нагревается в два раза быстрее, чем в кирпич на плашку - для информации) Удачи
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    "При зимней топке" - это при -20-25.
    Насчет перегрева - не совсем понимаю о чем речь, но тепловых изменений кирпича при таких температурах вряд ли можно ожидать. Перед щитком ПИФ и ТО НА 10л.
    Зеркало у меня в четверть, то есть на ребро.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На то и расчет! Всё что есть загнать в кирпич. Судя по тому, что сендвич на втором этаже даже не теплый, а комнатной температуры, лишнего тепла я в атмосферу не выбрасываю.
    Если пойму, что идет перегрев щитка, то будем думать что на трубу одеть для дополнительного теплосьема.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вижу, что кладка побелела напротив входа трубы. Ошибаюсь?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не волнуйтесь, не загорится) Он же кирпичный. :aga: Удачи
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да разве я вам навязываю зеркало?) Отнюдь, только говорю, что перевязывать его и не обязательно вовсе, хотя и с этим нет никаких проблем.
    Касательно скорости прогрева - в два раза - это минимум, по мне, так еще быстрее. А это плюс зеркала. Я такой вариант умышленно себе сделал. Быстрее готовность - не медленнее (и у меня немало пассивного кирпича), а открыть летний ход не сложно. Про запас теплоемкости - с учетом прогретого пассивного - паритет.
