1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Да хоть в попугаях, непринципиально.
    цЫфры важны
  2. Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    @MiniJoe,
    Перегретый пар сушит в малом объеме, при хорошей теплоизоляции и отсутствии воздухообмена (внешней вентиляции). Вентиляция внутри помещения играет скорей негативную роль на самочувствии. При плохой термоизоляции, или в помещениях из теплоемкого материала (например, срубовая баня) перегретый пар ускоряет нагрев и связывает излишнюю влагу. В результате испытаний замечено, что перегретый пар практически мгновенно удаляет из помещения неприятные запахи. Под перегретым паром я понимаю пар с температурой выше 300 грС.
  3. Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    @Олеган1981,
    В первых испытаниях у нас принимала участие печь с прямым нагревом камней на базе модели - Жара Экстра 400. В закрытую каменку поместилось 23 кг камней габбро диабаз. Через 40 минут активного топления сухими березовыми дровами наблюдалось свечение камней. С этого объема без дополнительного подогрева удалось испарить около 3 литров воды в течение 10 минут. Пар до 10-ой минуты был невидимым (перегретым). Считаю, что для печей с прямым нагревом камней и подогревом достаточно в среднем 50 кг камней. Тем более что нашу печь всегда можно будет переключить из режима подогрева в режим прямого нагрева. Скорость нагрева зависит от количества и скорости сгорания топлива в топке.
    Не зная параметров печи, о скорости нагрева судить трудно. Наши новые печи Жара с прямым нагревом камней рассчитываем на готовность парильного помещения через 40-60 мин.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Гл_конструктор, чем горячее пар, тем больше энергии он в себе несет. Так? Если этой энергии станет много, Т в парилке начнет подниматься. При этом относительная влажность снижаться. То есть, чем горячее пар, тем быстрее он перегреет парную.
    Далее, как вентиляция может плохо сказываться на самочувствии, если это прохладный на входе и свежий воздух?
    И кстати - процесс "связывает лишнюю влагу" на мой взгляд как раз и является процессом снижения относительной влажности, по причине, названной выше.
  5. Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    @VIC12,
    Проблемы с нагревом воды возникают, как правило, при неправильном сочетании печи и бака. Большой объем воды печью малой мощности не прогреть, особенно если пользоваться некачественным топливом, а также при малой тяге. В подавляющем большинстве случаев использования наших баков, проблем со скоростью нагрева не возникает. Гораздо неприятней ситуация, когда в баке на трубе вода кипит даже при умеренном топлении. В этом случае находиться в парной не очень комфортно.
    Есть возможность снижать интенсивность нагрева организацией зазоров между баком и печью (с навесными баками) или выносом бака в соседнее помещение.
    Не вижу связи между скоростью нагрева воды в баке и материалом, из которого изготовлена печь.
  6. Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    @Avvava,
    Камни для печи с прямым нагревом камней, конечно, нужны термостойкие. Мы сейчас используем в испытаниях талькохлорит и габбро диабаз. Я полагаю, что для непродолжительного процесса парения, можно использовать и чугунные чушки (как в «Сандунах»). Колосниковая решетка используется чугунная (из серого чугуна). Рассчитана она на сжигание каменного угля. Коэффициент расширения у сталей больше, чем у перечисленных камней, да и каменный массив не монолит, поэтому Ваши опасения напрасны. Воду желательно лить только через воронку в целях безопасности. Сильная струя перегретого пара может обжечь. Отверстие в воронке позволяет дозировать подачу воды и интенсивность выхода пара. Выкладывать кирпич вплотную к корпусу печи не рекомендуем, т. к. у сталей большой коэффициент расширения. При нагреве печь разорвет кирпичную кладку, появятся трещины, да и ресурс печи значительно снизится.
  7. Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    @Avvava,
    Я не маркетолог). Конструирую. Испытываю. Регистрирую.
  8. Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    @Avvava,
    На часть вопросов ответил выше, повторяться не буду. Кстати, всем спасибо за них!
    Все термонагруженные подвижные детали и направляющие, конечно, выполнены из жаропрочной стали, применяемой в промышленных термических агрегатах, где температуры значительно выше. Заслонки делаем надежными. Про ЖАРОСТОЙКИЙ ЧУГУН прошу пояснить, назвать марку, способ изготовления.
  9. Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    Гл_конструктор
    @Олеган1981,
    Напомню, что мы планируем скоро выпустить банную печь Жара комбинированного действия. После изолирования закрытой каменки и подачи воды, в ее топке продолжается горение топлива и косвенный подогрев закрытой каменки. При необходимости, можно продолжить прямой нагрев, переключив режим. Распределение воды по всей длине каменки должно выровнять остывание камней и увеличить выход пара. Оседание сажи происходит на поверхность с относительно низкой температурой. В ближайшее время будем экспериментировать в этом направлении. Скоро будет конкретный ответ по исключению сажи при повторном прямом нагреве.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А где Вы замеряете температуру пара в 300 гр?
  11. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    23-50 это мало. 100+ еще подойдет, для бани "по-черному" в данном случае "полупочерному"
    Вон у Олега 200+ кг, у меня 200 .. Топить 2,5 часа летом чтобы светились, зимой до 3,5 часов
    За 40 минут начинают светиться только? А кирпич которым печь обложена тоже нагреется?
  12. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Я не настаиваю баню. Литр воды на камни в три ковшика. И париться
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Понятно. Так и запишем. ;) Как только последняя (или?) закладка дров прогорает, что Вы делаете далее? Это не праздный вопрос. Согласно названию темы, очень даже актуальный.
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Удаляю угли, продуваю паром камни, закрываю дымоход, выпиваю бутылку пива и иду париться. кидаю на камни ковшик и машу вертикально веником, опуская пар к полу. Подогреваю пол таким образом. Еще ковшик и опять опускаю пар. С третьего ковшика лезу на полок
