1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Будьте внимательны
    Из какого слова вы сделали вывод о колосниках?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну и не делайте массивную, если вы хотите заложить 50 кг камней, то это 30 л, грубо говоря, т. е. размер самой каменки это 3,5 на 2 кирпича в 3 слоя, т. е. 27 кирпичей. Значит вся печка это порядка 70 кирпичей
  3. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Окай, назовем колосники решеткой для камней.
    Как сделать ее из шамотного кирпича?
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Смысла не вижу.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Колосники это решетка для углей, при чем камни?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Давным- давно делал эксклюзив, чем- то похожий на такую схему. Вот захотелось человеку две каменки, и одну обязательно из стальной трубы (из газопровода высокого давления), пришлось изобретать...Над топливником каменка фильтрующая, без камней и колосников - только специально нарезаные и уложеные поленницей рельсы от узкоколейки. В трубе камни, бочка эта закрывается мет. крышкой. Через пару лет хозяин мне проговорился, что бывает натопят так, что половые доски ноги обжигают...Ну крутые...:cool:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
  8. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Эт что? Размер кирпича какой? Если не ошибаюсь 230 длина? Плюс точки опирания. Вы предлагаете топку шириной 25 см сделать? а зазор для пламени 150-170 мм? Это сколько камней поместится? И топить одними щепками...маловата ширина топки
    Может бывают шамотные " балки" какие то подлинее?
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Плиты перекрытия бывают шамотные, разного размера, а вот балок некогда не встречал:no: :faq:
    Я ведь уже писал, вот и Карболка пишет, рельсы от узкокалейки.
  10. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Гнутся) магистральные рельсы даже ставил
    50 см ширина топки у меня, и сверху давят 200 кг камней. При нагреве рельс прогибается и плавится со временем. Пока использую радиаторы совковые чугунные, на год хватает
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    У меня тоже топка широкая, примерно как у вас, 200 кг чугуна и сверху почти 100 кг камней, всё нормально работает, нечего не гнёт,а высота топки у вас какая ?
    Вот мой топливник, и подложка под каменку, у меня топливник примерно 50Х50Х50, может чуть меньше.
  12. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    Когда- то давно была у меня идея использования вместо свода топки чугунного блока от грузового дизеля. И блок даж американский рядная шестерка приобрёл, печь кирпичная предполагалась
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А зачем он там нужен в топке, блок этот :faq:
  14. акакоенезанято
    акакоенезанято
    акакоенезанято
    Вместо рельс/перекрытии из шамота/ чугунных батарей/ чугунных чушек. И т. Д. Но идею в жизнь не претворили, потом тот блок на мангал ушол
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Он конусный видимо, а сквозь гильзы огонь к камням попадает
    Высота топки примерно 60
