1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Разнесите тему на "...МП" и "...КП"
    :hello:
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Planerik,
    Посмотрите, пожалуйста, пару постов прошлых дискуссий:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17664394/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18850580/
    Документ государственного органа, имеющий действующий статус (ГОСТы, СНиПы и т. п.)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хорошо бы ещё иметь ГОСТы на статус Лета и Зимы, а то бардак с погодой в нашем королевстве. :aga:
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я специально выкинул гигрометр - врал ужасно, часто показывая влажность более 100%. Бракованый наверное, фирмы "Невский банщик". У себя в парной один режим по влажности - при температуре 45-50 градусов открыта крышка бака с горячей водой, температура воды градусов 85. Очень комфортно париться и ощущать шкурой пар. Ну и форточку один-2 раза для выветривания при желании за весь банный вечер открыть можно, т. к. принудительной вентиляции нету. Говорить о какой-то фиксированной величине влажности - считаю не корректно, т. к. подкинул воды на камни, влажности больше стало, проветрил - меньше. Короче всю влажность у меня задает бак с водой. Иного не пробовал. Ну а на что данная влажность влияет? Когда бак закрыт и внутри суховато - пар не очень вставляет, а когда бак открыт и воздух увлажнен - очень сильно вставляет и лить приходится гораздо меньше чем при суховоздушном режиме. Максимально могу выдерживать пар в своей 15 кубов парной - при выливании на камни 1 литра воды при увлажнении от открытого бака. Весь пар под потолком собирается и черпается оттуда веником.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так надо уметь документы читать до конца
    3.4.1 "русская баня" (традиционная): Баня с обогревом парильной греющей стеной свода русской печи, при этом разогрев тела потребителя осуществляется в среде насыщенного паром горячего воздуха во время нахождения или дальнейшего перемещения от полока к полоку, расположенному выше.
    3.11.1 оздоровительные тепловые процедуры: Прогрев тела в разогретом воздухе, с использованием пара, теплых поверхностей, горячей воды, активизирующий защитную функцию организма - повышение температуры, помогающее разрушить вторгшиеся болезнетворные микроорганизмы, лучшему удалению грязи и выведению из организма конечных продуктов обмена вместе с потом.
    3.12.4 парильная, жаркое помещение: Помещение в бане или в душевых, где посетитель принимает тепловые процедуры с парением (хлестанием) веником и растиранием кожи или без них.
    4.1 Услуги бань и душевых классифицируют по следующим признакам:
    - технологическому;
    - типу;
    - характеру объединения посетителей;
    - форме обслуживания;
    - уровню обслуживания.
    4.2 По технологическому признаку услуги бань и душевых подразделяют следующим образом:
    - услуги бань, отличающихся типом парильной, жарких помещений (русские, турецкие, финские бани и т. д.)
    5.27 Для создания и поддержания высокой температуры в парильных используют печи-каменки с использованием различного топлива, а также электрические или инфракрасные нагреватели.
    Таблица 1 - Температура воздуха помещений бань и душевых
    Парильные:
    в русской бане 40-60
    в турецкой бане 40-60
    в финской бане (сауне) 100-110
    5.31 При теплотехнических расчетах ограждающих конструкций следует принимать относительную влажность воздуха в служебно-бытовых помещениях - 60%; в помещениях раздевальных, с ванными, плавательных бассейнов - 70%; в мыльных и душевых помещениях - 95%, парильных - 85%; суховоздушных парильных - 30%.
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Так много мнений и высказываний. И всё о чём то ...типа РБ.
    А ларчик то просто открывается.
    Голая МП может в какой то период топки с трудом создать режим 60/60,а далее очень быстро сваливается в режим сауны, т. к. вы пытаетесь нагреть камни и тем самым перегреваете парилку, так?
    Даже если, как позиционирует представитель добростали, пар получается с тела печи, то этот пар тяжёлый/ крупнодисперсионный/100градусный=кипящий чайник/кастрюля, хоть закрутись всякие там диффузоры.
    В таком пару не комфортно, тяжело дышать и тянет покинуть быстрее парилку, хотя на приборах мы видим 60/60.
    Суть пара для режима РБ это перегретый/мелкодисперсионный/лёгкий пар, получаемый с нагретых выше 400 гр температур как в КП. Если печь не может нагревать камни до таких Т или пар получается с тела печи и при этом дальнейшая топка печи ведёт к перегреву парилки, то это псевдо/рекламный режим РБ (лишь бы продать).
    Голая печь без саркофага на создаст режим РБ.
    КП = МП в кирпичном саркофаге, остальные потуги =танцы с бубнами, чтоб на 3 минуты поймать подобие (т.к. получаем тяжёлый пар) режима РБ, что = псевдо РБ:hello:
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тоже не могу понять, если человек ставит себе МП и обкладывает кирпичем - так не проще ли сложить кирпичную печь? Зачем металлическая прокладка внутри?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Даже профессиональные печники, а не самодельщики-дилетанты, уже давно предпочитают установить в кирпичную печь топку с каменкой от металлической печи, изготовленной в заводских условиях на современном оборудовании и из качественных материалов.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Про металлическую топку в кирпичной печи впервые слышу. Что может быть проще и надежнее теплоемкой топки, сложенной из шамотного кирпича? Разогревается до бела и далее держит заданную температуру.
    Про готовые каменки от мет. печей в кирпичные ничего не скажу, т. к. не слышал про такое. У меня ящик из 25 арматуры и 63 уголка, камни вынимаются минут за 5 и сам ящик минуты за 4 полностью разбирается и вынимается для прочистки окалины.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничего. Но, если нужна высокоэффективная топка и разумной мощности, то её делают в заводских условиях из жаростойкой керамики и стоит она, как крыло от Боинга.
    Кроме того, ряд производителей МП футеруют топку пластинами из шамота.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    для того, чтоб сложить КП нужны определённые навыки, надёжный фундамент.
    Далее время прогрева парилки КП и камней более 4 часов.
    Для меня это очень весомые причины отказаться от КП, т. к. баня на даче.
    Ну и такие мелочевки как трещины, выгребание углей, удаление сажи и т. п. танцы с бубнами.
    А плюсы МП в кирп саркофаге:
    В минус 35 гр через 2,5 часа идём пляжится.
    Одной печью обогреваются все помещения бани до таких температур, которые нужны вам.
    Управление "тепловым насосом"/ конвекцей от 0.
    :hello:
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Понятно! Если пар получается не с нагретых камней выше 400 гр., а другими способами - это уже не "русская баня". :ogo:
    Хорошо. Когда получает пар таким же способом другой производитель, то это уже совершенно другой комфортный пар (не тяжелый и т. д.) для настоящей "русской бани". :) Когда только Вам надоест противоречить самому себе?
    @Planerik, К сожалению, Вы мне ничего нового не сообщили. :hello:
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    для того, чтоб получать пар с повехн печи её нужно топить и перегревать 100гр пар. Так?
    Для этого нужны большие Т. Так?
    Не верю я, что можно перегревать пар в голой МП и при этом не перегреть парилку выше 60гр.
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Нет конечно.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я понял, что не верите. А почему бы Вам не убедиться в этом на деле?
    Я встречал Ваши сообщения, где Вы утверждали обратное.
