1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вы предлагаете мне разобрать своего Монстра и поставить Добросталь? :faq:
    У меня такая же в старой бане стояла. Так я же её, переделал в печь под казан.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    если только где нибудь в контексте.
  3. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Рамунас много раз поднимал тему " что такое русская баня" и " требования от печи для русской бани"
    И что характерно, каждый считает именно свою печь, истинно "русской"
  4. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Доброго времени суток форумчане.
    Нужна помощь в одной больной для меня ситуации.
    В прошлом году сделали мне печку для бани, основание труба 700 мм, топка 500 мм (указано стрелочкой). Под дверцей два отверстия 20 мм и одно 35 мм, для притока воздуха.
    Сделали мне камеру догорания, длинна около 1200 мм, угол наклона отсутствует (выставлено по уровню). Дальше колено около 70 градусов, площадка и далее кладка уходящая в чердак бани.
    Далее был сундк (искрогаситель) под нулевым градусом длинной 1000 мм, я его разобрал и собрал плавный подъем (что бы не было сопротивление).
    ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА: плохая тяга, закидываю дрова подальше от двери горение отсутствует, лежит тлеет.
    После изменения сундка тяга так и не появилась, увеличил длину трубы на крыше изменений не последовало.
    Подскажите что делать? Может уменьшить камеру догорания? Какие будут мысли дорогие форумчане?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Akmaly, а сечение дымохода какое и какова его высота? По рисунку вижу что у вас подовая топка, под не отличается хорошим горением если это не ракета, колосники нужны и поддувало. Еще можно попробовать увеличить сечение для подаваемого воздуха - чтоб дуло сильнее, чудес не бывает. На крайняк можно попробовать разделить дверку топки пополам, внизу поддувало вверху дверка топки, и чтоб колосники поставить хотя бы 10 см от дна, чтоб воздух весь под колосники подавался бы
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вы просундук подробнее расскажите/нарисуйте. По представленному рсунку всё нормально должно работать. И не понятно до этого работало или так же небыло тяги?
  7. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Уважаемый, с таким сечением приточного воздуха чего еще ждать? :|:
    Приоткрывайте дверку топки понемногу, пока не начнет гореть нормально, то есть опытным путем найдите нужное количество воздуха для горения.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Для тяги нужно что бы труба захлебнулась горячим газом. Возможно в твоих длинных горизонтальных участках происходит охлаждение и вниз прорывается хол воздух. Если есть возможность измени углы с 90 гр на 45 и горизонтальные участки хоть немного сделай наклонными. Так же можно попробовать заузить трубу, например конфузором. Для эксперимента попробуй просто прикрыть трубу кольцом меньшего диаметра, что бы труба захлебнулась и не было прорыва вниз хол. воздуха. Или конусом накрыть, короче заузить трубу
  9. Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Вятский монстр под обкладку построен. Внутри 530й трубы вертикально стоящая каменка из 426й трубы объемом 62 литра. Медленное горение, много дымооборотов.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Alexandr_43REG, делай под него правильный экран кирпичный.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Alexandr_43REG, какая получилась высота печи и высота внутренней 420?
    Дымоход желательно размещать как можно ближе к центру печи, чтобы путь ДГ не смещался в сторону дымохода.
  12. Freigor
    Freigor
    Freigor
    А можно подробнее про дымообороты. На фото их не видно. Спасибо.
  13. Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    поддон кирпича уже привез в багажнике, ох много рейсов пришлось сделать) выложен фундамент с 5ю конвекционными окошками под полом, пол-то у меня нормальный - проливной, в отличие от Вас большинства) ну не нравится мне кафель в бане никак.
    Схема печи в твоей теме на рб выложена, отличие - я сместил каменку в сторону топочной дверцы, вплотную прижав к телу 530й трубы, что позволило сделать лишний дымооборот к вынесенной вперед дымовой трубе
    вот, отвечал тебе уже про каменку) http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=240793#240793
    про первый - выше, второй - это утопленная дымовая труба, дыму необходимо "поднырнуть" под нее, чтобы найти выход.
    Да, еще. Перед помещением в саркофаг печь будет модернизирована выносной прочистной дверцей в районе дымовой трубы, чтоб чрез 5-7 лет не пилить кирпичи и не резать печь, чтоб почистить)
    Ну и на фотках не видно, но 70 сантиметровый зольник аля "Димавар" это просто моя мечта и она релизовалась) Спасибо монстростроевцам за опыты, я почерпнул и немного сделал по своему)
    Цена вопроса: черное железо (все листы шестерка за исключением зольника) - 14 т. р., теплообменник (торопился купил в печи Радуга)- 1 т. р. (метр нержи толщиной 2,5 нарезана резьба 3/4), дверца топочная со стеклом Балезино - 2 т. р., дверца каменки Балезино - 500 р., колосник - 580, нержа для пушки 2мм диаметр 20 - 300 р. (воронка для пушки еще 25), работа сварщика Артема (если что телефон 8-982-383-3757, сварит и отправит) - 3 т. р., краска, туда-сюда, Итого: примерно 21 т. р.
    Это к вопросу как сэкономить 50 т. р. при покупке печи "Тройка")
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Теперь не только Вятский квас, но и Монстр есть:)].
    Про высоту каменки 420 и всей печи так и нет ответа...
  15. Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Высота печи без учёта выноса портала под дверцу каменки 105 см. высота каменки 45 см. квадрат радиуса на высоту получаем 62 литра объема. думаю килограмм 100 камней поместится.
