1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Доброго дня всем. Уважаемые спецы, посоветуйте кирпичную печь для бани. Материал бани бревно сосна 30 мм, окоренная (внешние стены сруба), брус сосна 150*150 (внутри сруба). Мойка с парной совмещённые. Размеры 370*230, высота 225, посреди длинной стороны фундамент под печь, размеры 120*120, топка из предбанника. Печь периодического действия. Фундамент бани МЗЛФ. После чтения форума склоняюсь к проливным полам. Буду благодарен за дельные советы)
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Danil1974, печь Рамунаса самое то. У самого такая.
  3. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Спасибо, ссылку не скинете, для изучить? Бак для горячей воды там предусмотрен? Забыл сразу написать)
  4. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Спасибо. Не умею личкой пользоваться) А есть у Рамунаса печь размерами поменьше, у меня 6,5 кирпичей на фундамент не поместятся. Или меньше печка такой конструкции мою баню (19 куб. м) не нагреет?
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Danil1974, там стяжки достаточно чтобы печь поставить если что, долить не проблема
  6. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    У меня фундамент под печь между балками пола. Не пилить же их. Печка понравилась, и отзывы хорошие.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Danil1974, если честно-по планировке не смогу вам помочь. у меня парная 2,8*2,8 м, я сначала место под печь обозначил, сложил ее, а потом перегородки выгнал...
  8. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    У меня нет перегородки между МО и ПО. Зачеркнута красным на рисунке. Балки пола не дадут поставить печь шире 1200 мм. Или надо как-то фундамент удлинять, не распиливая балки. Буду лазить по форуму, я не первый, наверно, с такой задачей)
  9. NIK959
    NIK959
    NIK959
    Не стоит
  10. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    @Danil1974, :hello:
    баня Ваша - уже ага, или только рисунок?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    у меня по кругу утепленная стяжка, и кафель. нафик деревянный пол-мой девиз :) а вообще-вам к Рамунасу за советом бы обратиться, но он тут пока забанен, на Строителях продублируйте свой вопрос в его теме
  12. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Уже ага) В консервации до весны. Это рисунок по-которому строили, но в процессе решили пока стенку между мойкой и парной не делать, и скорей всего ее там не будет в принципе. Деревенские так вообще не понимают, зачем баню на две части делить. У них баня и предбанник, без закидонов.
  13. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    @Danil1974, грустно то как...
    Если не ошибаюсь, рисовальщик и строильщик - люди разные, и даже незнакомы?
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Р-ас,это Един во всех...:hndshk:.
  15. VIC12
    VIC12
    VIC12
    У меня как и у вас парное и моечное совмещенное. Печь 3 на 4.5 кирпича причем сложил сам и это у меня самая первая печь в моей практике. Каменка вмещает 150 кг. чугуна и 50 кг. нефрита. Бак для воды 150 литров и в конце топки почти кипяток. Время топки 3.5 часа и свободно разогревает помещение до 50-60 градусов. Размеры сопоставимые с вашими.
    http://forumbani.ru/topic/2709-rolik-s-kladkoj-bannoj-pechi-pryamotochki-3h35-kirpi/
    http://forumbani.ru/topic/2910-nu-vot-kak-to-takkirpichka-svoimi-silami/page-2
