1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Почему так решили? Рисунок - общая концепция, делали с шурином еще до начала строительства. Самый большой косяк - сначала надо было печку выбрать, а потом под нее уже фундамент заливать и внутренние стены двигать. А вообще как рисовали, так и построили. Стенку между парной и мойкой не стали делать, пока печи не будет, а сейчас думаю, что и не нужна она.
  2. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
    Ссылку не скинете?
  3. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
  4. Danil1974
    Danil1974
    Danil1974
    Иркутск
  5. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Товарищи помогите расчитать мощьность печи для бани. Запутался совсем, везде расчет разница.
    Сруб 3х3, размеры внутри 2.6х2.6х2 = 13.5 м3, сруб бревенчатый. Плюс дверь из 50-ки 1 м2, плюс кирпичная кладка перехода топки печи пусть тоже 1 м2. Потолок утеплен.
    По кубатуре подходят печи до 18 м3, такие как Термофор Гейзер или Ангара, или Добросталь Жара-Люкс20.
    По расчетам в инете т. к. сруб надо умножить на коэф 1.6, получается 25 м3, а это уже другие печи и по цене и объему.
    Хочется с внутренней каменкой и режим РБ. Топится будет раз в неделю круглый год.
    Подскажите как правильно рассчитать пожалуйста.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Потянут эти печи Ваш объём. А если не потянут, то все проблемы будет в конопатке и прочем, так как сруб это не самое теплое сооружение. Надо утеплять и обшивать.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Учитываются следующие параметры:
    ● объем (Vпарной) – произведение длины, ширины и высоты помещения;
    ● потери тепла на обогрев закрытых проемов (Sдвери, Sокна) и кирпичной перегородки (Sстены). В среднем, на прогрев их 1 м. кв расходуется столько же тепла, сколько требуется для отопления 1,2 м. куб внутреннего объема помещения;
    ● поглощение тепловой энергии стенами бани (К). Средний коэффициент для:
    ➢ неутепленного бревенчатого сруба – 1,5
    ➢ неутепленного бревенчатого сруба с холодными вентилируемыми полами – 2
    ➢ утепленной деревянной стены – 1
    ➢ пароизоляции с фольгой, отражающей инфракрасное излучение – 0,6
    По формуле Vрасчетной парной = К*(Vфактической парной + Sдвери*1,2 + Sокна*1,2+ Sстены кирпичной*1,2) вычисляется расчетный объем, ориентируясь на который можно выбрать подходящую печь.
  8. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Сруб проконопачен, потолок утеплен. Время топления не ограничено, обычно часа три протапливаю. Печь старая - самоделка прогорела, пришла пора ее заменить.
    Мне ориентироваться на объем бани 13.5 куб или расчетный объем 25 куб ?
  9. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Рассматривал Жара-Малютка 500У с коробом и Жара-Люкс-20. По реальной кубатуре они подходят. Но по расчетной подходят Жара-люкс-30 и Жара-Стандарт-500У с коробом.
    Дак какой объем брать в расчет при выборе, реальный или расчетный?
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Расчетный. Печами, рассчитанными на фактический Ваш объем, зимой точно не прогреете парную.
    На примере ролика посмотрите какие еще могут быть ошибки не только на этапе подбора печи:
    p. s. Внимательно подойдите к выбору системы дымохода. :hello:
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сначала это спроси. Что такое мощность печи. Да ещё и для бани. ;)Ща порасскажут про киловатт-часы.:)]
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Sla_honda, берите при таких критериях Куткина..., либо Жара.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @magol, не-е, ну-у банная печь КУТКИН еще как-то я понимаю... Жара-то тут при чём?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тюнинг печей никто не отвергает - печь Жара - закладка камней прикрывается двумя слоями фольги 200 мкм, между фольгой и кожухом выкладываем плоский некалиброванный жадеит, сверху на фольгу 20 кг галтованного жадеита, в каменку ставим пушку Герра, либо Гаргона и ... Куткин отдыхает по скорости прогрева и функционалу... Я уж промолчал про облицовку печи Жара! Почему-то у Производителя пропало желание тюнинга, либо мне так показалось - у меня проблемы с углами по облицовке...
  15. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Я вот еще рассматриваю Термофор Ангара или Гейзер, а так же Бирюса.
    Что можете сказать? Мне нужна печь лет на 10 хотя бы. На Жару вроде 20 л гарантию дают.
