1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На 10 лет - Ферингер- у меня уже более 6 лет в жестких условиях - но это печь для Русской Бани.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если будете топить правильно, не насилуя, любой банной печи из нержавейки хватит на Ваши 10 лет.
  3. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Терма-Сказка.png varvara-ckazka.jpg Терма-Сказка.png Прошу помощи у знатоков. Парилка 12 кубов, стены брус 15 и утеплитель 5 см роквула, снаружи естественно. Перегородка каркасная, 15 см утеплителя. Хочу Варвару Сказку, с облицовкой талькохлоридом которая. Есть 2 варианта - до12 кубов и до 24 кубов. И с закрытой каменкой или обычную. Жене нравится чтоб камни сверху лежали, красота типа. Режим РБ для нас, и сауна для молодых. Какой вариант лучше? Если большую и без закрытой каменки, боюсь свалится в суховоздушку. Не получится русской баньки. Взять мини, с закрытой каменкой - не хватит ей мощи для сталеваров. Понимаю что хочу и сесть и съесть, но как правильно, подскажите пжлста.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  5. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Спасибо. А с закрытой или открытой каменкой?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    С закрытой, но можно из открытой всегда задешево сотворить закрытую - два слоя фольги и 20 кг плоского жада.
  7. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Спасибо. Я так и думал делать, требовалось добро от гуру. Добавлю ПИФ и будет ОК.
  8. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Оговорился, не ПИФ, а пушку. Вашу например.
  9. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    А ферингер Классика мне подойдет? Мне бы чтоб зимой часа за два баня прогревалась до 60-70 гр.
  10. Юра73
    Юра73
    Юра73
    Регион22
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У Магола теплая баня, стоит печь ТСП, заявленная на в три раза больший объём.
  12. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    При всем уважении, пожалуйста переведите, а то я только процентов 50 только понял.
    Я пока только понимаю, что при моих условиях, (неутепленный сруб 3*3, неутепленный пол, одно помещение 14 м3, желание внутренней каменки и режима РБ, вобщем обычная деревенская банька) мощность печи нужна не менее чем двойная, 24...30 м3
    Термофор гейзер уже не подойдет, только если xxl. Жара стандарт 500у должна подойти.
    Скажите, если я не прав.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А вы в курсе, что правильно проконопаченный сруб с достаточным диаметром бревна, а не карандашами в 120 мм - это полностью готовые стены и утеплять их не нужно!
    Только пол и потолок.
    С этого нужно начинать. И печь в случае промораживания сруба должна иметь мощность в два рара больше, теребуемого исходя из объема
    И речь идет о том, то при прогреве сруба должны работать все три фактора прогрева:
    - жеское ИКИ;
    - высокая конвекция;
    - сырой и тяжелый пар.
    Для этого и описаны применяемые парлвые пушки.
  14. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    На сегодняшний день так и есть. У меня традиционная баня для нашей местности, у всех такие, сруб правильно проконопаченный из бревен 200...250 мм, пол или земля как есть или залит немного бетоном, потолок доски утепленнные слоем земли. Печка самодельная металлическая из десятки с колодой под горячую воду, камни с речки, про обкладку кирпичем никто и не слышал, и про разделение парной и мойки тоже. Читая этот форум я нахожусь в состоянии легкого шока :) какие бывают бани и печи ;)
  15. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Если я правильно вас понял, что печи с кожухом сруб не прогреют, раз нет ИК. Т. е. о Гейзере 2014 можно не мечтать?
