1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Просто нужно понимать, что если один из компонентов мал или отсутствует, то процесс подготовки бани по времени сильно возрастет.
    Про ИК на забывайте: оно идет от трубы и имеется при нагреве.
    А вот вешать сетки на трубу с камнями - это убивать нужно ИК при подготовке бани и потом создавать мощную нерегулируемую конвекцию.
  2. Freigor
    Freigor
    Freigor
    Как-же тогда готовят бани с каменными периодичками, при условии что нет жесткого ИК
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Время нагрева.
  4. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Т. е. если я правильно понял, что если я возьму печь сетку и наполню камнями по кругу, то баню прогревать буду дольше, чем если вообще без камней?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тут простая физика.
    Сначала печь-сетка должна нагреть камни, а потом они будт греть парную.
    Но это суховоздушная печь.
    Я уже много раз писал о таких.
    Чтобы получить хороший пар, нужно нагреть камни градусов до 350.
    Но при этом всем придет капец в парилке от перегрева.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Это зависит от модели печи. :hello:
    В частности печи-сетки Жара-Люкс работают немного по-другому. Каменная закладка нагревается до 450-500 градусов, но "капец" никому еще ни разу не пришел. :)
    Дело в том, что нагреть внешний слой камней до высоких температур не представляется возможным. А вот внутренний слой каменной закладки нагревается достаточно сильно. Для получения "легкого" пара достаточно, всего лишь. поддавать воду внутрь каменки. При необходимости получить тяжелый или как его называют многие парильщики - шпаркий пар, можно плеская воду поверх.
    Полнейшая глупость полагать, что внешний слой открытой каменки можно нагреть до 350 градусов. Это тогда до какой температуры должны быть нагреты камни внутри сетки? 600-800? :faq:
    У Люксов - сетка из камней закрывает топку не полностью. Небольшая нижняя часть оставлена открытой. Нагрев самого холодного места в парной - полов осуществляется постоянно мощным инфракрасным излучением, нейтрализую всякую бяку. При этом дискомфорта не ощущается.
    Да. Но ничего не мешает в любой момент получать пар в требуемом количестве для поддержания той или иной влажности. Элементарное наличие форточки в парной решает проблему перетопа.
  7. ВикторНСБ
    ВикторНСБ
    ВикторНСБ
    Может ли быть хорошей банной печью Тройка 6рм с контролем конвекции?
    Крайне мало информации по ней. На форуме (здесь) про неё молчок. Непопулярна? Или просто плоха?
    Кто с ней сталкивался в жизни?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @pechizhara, не знаю дге вы и чему учились.
    Но при толщине в сетке стенки из камней в 30-40 см, говорить о горячих внутренних камнях до 450 градусах - это верх непонимания сути процессов. Чтобы прогреть камни до 450 градусов до 450 градусов и чтобы на поверхности было не более 110- 120 гр толщина стенки и з камней должна быть не меньше 1,5 м.
    Я практик. И сказки мне рассказывать не нужно.
    Учитывайте теплопроводность камней и если нагреть внутри до 450 град, то можно посчитать, сколько будет на наружных.
    Так что это просто обман потребителя!
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @ZYBY,
    Может быть, как я высказался ранее это зависит от модели печи и добавлю еще - от способа закладки камней.
    Не знаю.
    Я экспериментировал с закладкой камней со своей самоделкой. Мне она досталась по наследству от предыдущего хозяина. Печь с открытой каменкой, по сути, та же самая сетка. Так вот, я наложил чрезмерное количество камней с горкой и это было явно не 1,5 метра. :) Сколько я не топил, верхний слой камней был чуть теплый, их можно было брать рукой. Камни возле трубы дымохода были погорячее. Время нагрева парной увеличилось, мне это не понравилось и я опять перебрал каменку. Я остановился на плотной закладке. Можно сказать, что я ее настроил под средний температурный режим.
    Что я рекомендую владельцам печей-сеток?
    Предпочитаете высокотемпературные режимы, необходим более ускоренный прогрев парной - делаем каменную закладку более свободной и меньше рекомендованной заводом-изготовителем.
    Предпочитаете невысокую температуру - делаем закладку более плотной, максимально заполняем все пустоты камнями мелкой фракции.
    Так Вы теоретик или практик? :faq: Лучше приезжайте к нам на завод и примите участие в натурных испытаниях. Сможете на практике убедиться где какая температура каменной закладки. И, пожалуйста, попридержите фразы про обман покупателей. :hello:
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я предложил посчитать Вам, коль Вы завод.
    Далее, чтобы иметь хороший пар, должна быть закладка в закрытой каменке не менее 200 кг нагретых камней не меньше 350-450 град.
    Теперь, давайте проверим Ваши практические знания: какова толщина (масса) закладки камней в сетке и какова толщина или масса камней нагретых внутри сетки до 400 грда, чтобы на поверхности было как вы пишите - холодно?
    Так вот, этот ближайший слой от красного металла топки.
    Пар в основном идет с красного металла, и с первого ряда камней на сетке.
    Вот вам домашнее задание, чтобы дальше с вами разговаривать: !
    - выложите схему распределения нарева камней в сетке, включая Т металла топки, с темпертурой распределения внутри сетки по слоям. При этом с указанием размеров слоев закладки в сетке.
    Заводу с термопарами это легко сделать.
    Вот тогда и посмотрим, чем вы парите народ!)
    Это сразу снимет все недоразумения.
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да, примерно так, если топить по принципу "натопи-парся". Но можно же эксплуатировать печь непрерывно, постоянно поддерживая горение в топке.
    Я Вас понял. Давно уже все сделали. Частью информацией в предыдущих постах я уже поделился.
    Не совсем то, что Вы хотели. Но хоть часть ответов демонстрируется в ролике. По крайней мере, внешний слой боковой закладки имеет нагрев не более 100 градусов. Это отчетливо видно, вода по камням стекает не испаряясь.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вода по наружным камням не испаряется, значит и внутри мало для нормального пара.
    Больше подовины пара будет сырым и тяжелым, паром из чайника. Да, на железе будет 300.
    Об этом и речь - имеем, камни нагретые для хорошего пара, значит в парилке больше 100.
    Или чуть ниже. Обычно приэтой температуре от ложки воды уши в трубочку.
    Не годится сетка для режимов РБ. Только для сауны.
  13. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Таак...вы своим спором совсем завели меня в тупик...
    Какую же печь мне покуть-то теперь и незнаю.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь с закрытой каменкой.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банную печь КУТКИН. :)]
