1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Вот вы говорите ИК - зло, конвекция - зло, а за счет чего банька должна нагреться?
    И второй вопрос, вот печка с внутренней каменкой и без конвекции, поругайте или похвалите, я послушаю...
    не надо давать ссылки на магазин
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На сегодняшний день печей с закрытой каменкой так много, что все не перечислишь.
  3. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Ладно напишу так:
    Теплодар Кубань 20
    Термофор Гейзер или Ангара
    ТеплоСталь Быстрица 24 ЗК
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    За 5 минут в рамках испытаний было испарено 8 литров воды. Половина - это 4 литра, испаряя которые получили легкий (мелкодисперсный) пар. При подаче часть воды попало на пол, имеем порядка 2-3 литров. Это более, чем достаточно для парения. Ничего не мешает поддавать воду в определенное место каменки. Не нужен тяжелый пар - просто не плескаем на внешний слой.
    В ролике внутренний слой каменной закладки был нагрет за час до 350 градусов на котором было испарено не менее двух литров воды. Температура в модуле была порядка 70 градусов. О чем Вы? :faq:
    Далее. Испытательный модуль имеет хорошую теплоизоляцию. В реальности у большинства степень теплоизоляции далека от правильной. При приеме банных процедур мы заходим, периодически открываем двери, осуществляем залповое проветривание, при наличии вентиляции в парную поступает холодный свежий воздух. Происходят естественные теплопотери.
    Я бы сказал, что уступает по управляемости относительно других концепций металлических печей. Тех же самых печей, облицованных в камне или экранированных кирпичом. :hello:
    Можно ли создать и удерживать комфортный средний температурный режим с печами сетками?
    Мое мнение однозначное. Да, можно! При наличии закрытой каменки - проблемы не вижу. Для тех, кто предпочитает париться при температуре 60-80 градусов это будет неплохой вариант. "Играем" с плотностью каменной закладки - получаем режим ближе к сауне или к "русской бане".
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @pechizhara, Должен Вас огорчить - нет мелкодисперсионного пара. Это разореновский термин используется не специалистами как новомодное словцо.
    И опять по слоям ничего нет. Какое количество камня в сетке нагревается до 350 гррад, на какой глубине! Если меньше 150-200 кг то и говорить не о чем!
    @Sla_honda, вот я трудился, писал для вас темы про нагрев парилки и про парение, про агентов. А вы не удосужились их прочитать ни разу!
    Описана физика прогрева парной, что имеет право жить при прогреве парной и что должно быть, когда заходит человек!
    Вот почитайте и вопросы отпадут.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я устал от противоположных утверждениях. :( И откуда всё берут? Вроде, образованные. :faq: А как скажу, так на смех поднимают. :(
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Палеха, я про рыбу так рассказываю, когда меня достают.
    Я говорю, что мы делаем ЛУЧШУЮ рыбу в городе. Ответ. Да все так говорят. Я отвечаю, что все ГОВОРЯТ, а мы ДЕЛАЕМ.
    Про печи тоже самое. Печей с закрытой каменкой МНОГО, а ЛУЧШИЕ в МИРЕ... банные печи КУТКИН. Се ля ви:)].
  8. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Много непонятных терминов, приходится догадываться, о чем вы говорите тут.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    :faq: :)]:aga:
    https://ru.wiktionary.org/wiki/мелкодисперсный
    Значение[править]
    1. спец. состоящий из мелких отдельных частиц, имеющий высокую дисперсность ◆ В частности, мелкодисперсный элементарный литий намного ускоряет реакцию полимеризации изопрена, а бутиллитий — дивинила. Г. Диогенов, «Литий», 1969 г. / «Химия и жизн» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)Мелкодисперсная элементарная сера — основа мазей, применяемых при лечении грибковых заболеваний кожи. «Что вы знаете и чего не знаете о сере и ее соединениях», 1967 г. / «Химия и жизнь» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
    Синонимы[править]
    1. высокодисперсный, тонкодисперсный
  10. Fortunaini
    Fortunaini
    Fortunaini
    Краснодар
    668434BF-35FB-4704-9AD7-42D11631B7BA.jpeg 4C244846-4DF9-4586-A944-046F64862FE0.jpeg
    Как вам такая банная печь?(на фото перед первым запуском)
    Гефест пб03 русский пар если не ошибаюсь. На 24-28 кубов внутренности. Облицовка талькохлорид 4см, фины притащили. Внутри камень талькохлорид около 250кг.
    Что касается топки, через 3 часа можно заходить. Печь остывает только на 2е сутки.)
    Через 15 часов после растопки и парки камень горячий, не прикоснуться. в парной 55 градусов было.
    На вторые сутки камень тёплый, в парной около 30-35 градусов. Точно не помню.
    В общем я довольный)
    Насчёт умных слов, скажу вам так, неважно какой там пар или что либо еще,
    так как 70% всех ВАУ или умных слов это маркетинг) Главное чтобы вы получали кайф в своей бане.
    Всем легкого пара)
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Главное знать - где в этом углу дерево находится... Насколько далеко от печки...
    Потому как угол с таким зазором от печки просто перекалится...
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А как вам такая?) тоже 4см, но змеевика, в остальном все примерно так же, но есть еще и пароперегреватель.
  13. Fortunaini
    Fortunaini
    Fortunaini
    Краснодар
    @MiniJoe,
    Цвет у тебя такой насыщенный у камня. Очень понравилось.
    Пароперегреватель тема) погуглил)
    У турков видел просто подачу воды на камни, надо что то подобное придумать)
  14. Fortunaini
    Fortunaini
    Fortunaini
    Краснодар
    Вот так обыграли печку с другой стороны.
  15. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Ну я подумал, подумал, почитал несколько раз... и уяснил... если что не уяснил, поправьте пожалуйста.
    1. Чтоб прогреть сруб, особенно зимой нужна мощность печи в 2 раза превышающая расчетную по объему.
    2. Для быстрого прогрева сруба печь д. б. без каркаса и не обложеная кирпичем, чтоб было максимальное ИК
    3. Д. б. высокая конвенция, т. е. если каркас, то не заглушенные выходы вверху, если обложена кирпичем, то отверстия внизу для подсоса воздуха.
    4. Сырой и тяжелый пар, тут я не пойму как, если только бак с водой чтоб кипел.
    5. ИК от трубы и не понял, нужно его обкладывать камнем или наоборот нет? Я хотел бы бак на трубу самовар.
    6 Внутрення каменка обязательно.
    7 После того как сруб прогревается, в топку более дров не покидываем, как только остаются угли, идем парится и пользуемся закрытой каменкой для производства пара. Тепло в парной уже исходит от стен и наружной каменки.
    Жду тапки ... :aga:
