1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Виноват. Исправлюсь:)]Будем совместно выбирать...Печь...Очередную.:hndshk:
    Я уже говорил, что есть задумка по-чёрному сотворить. Собираю информацию.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно начинать с того, что нагрев конденсацией самый эффективный способ прередачи тепла через ПВС нагреваемому предмету.
    На этой основе был разработан принцип печей для бани.
    Скоропарка, Аква, разные приблуды для парогенерации ПиФ, НИП, парофон.
    Нужно изучить и разобраться.
  3. golemm
    golemm
    golemm
    @Виктор Волков, видел вариант бани по черному где каменка была установлена на бетонной плите.
    результат -огонь
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не на бетонной не надо, лучше из сухой березы. Будет баня по черному с подсветкой:mad:
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сергей, не надо ничего изучать. Петров уже давно все изучил и придумал НИП.
    Самая лучшая печь для РБ на даче это закрытая каменка + НИП или друга приблуда для фоновой парогенерации.
  6. golemm
    golemm
    golemm
    @Виктор Волков, "огонь") в плане результата. территориально это новгородская область основная масса бань в округе по черному с каменкой по земле. расход дров бешеный по весне и зиме топку заливает водой. сосед умелец залил плиту сделат топку из шамота и сложил каменку на ней+ котел а-ля черти грешников варят. топит осиной. копоти почти нет. разогревается все это и пар держит так, что только успевай выскакивать и окунаться)
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    По АПФ и Гейзеру (ам) ничего не скажу, окромя виденного мною и слышанного от обладателей их. Я не рулил, так и чего молотить?
    А о моей печи и ...пожалуйста..Запись давняя;)относительно...Сколь уж споров было в соседних темах:(:(:( но мало кто вникнул. ;)
    8 Авг 2017
    #592
    виктор волков сказал(а):
    .Вдвоём с супругой обычно тратим порядка 30-35 литров. На мытьё тратим немного. В этот раз уровень был в остатке не более 10 литров вместо 15-20-ти.
    Ну вот. А сейчас тратим не более 25 литров. Плюс/минус 3. А по времени принятия банных процедур ничего не изменилось. 2-2,5 часа.(если я один, то и до 4-х бывает).
    И дров стал тратить меньше. Как это получилось?
    Отработал наиболее правильный (в моём понятии) алгоритм подготовки и парений.
    Закладываю полную топку -внизу палочки-щепочки для розжига, остальное мелко-колотыми дровами, в основном отходами от стройки. Поджигаю. Через 7-9 минут появляется пар. Открытым держу в этот момент только Аквадуш, опущенный на нижний выдвижной полок. Приточка и нижняя вытяжка открыты. Через 15 минут открываю пар в каменку, душ наполовину закрываю. Ещё через 15 минут закрываю полностью душ. Когда первая закладка прогорает до углей, закидываю 4-5 поленцев средних. Сгорает вторая закладка, но ещё не до углей, проветриваю парную, при этом закрываю пар в каменку, открываю верхний. Там в это время полный ад!.Проветрили хорошо, можно заходить пляжиться. Вот с этого момента и по-другому.Раньше постоянно подкидывал полено-другое,что-бы был постоянно пар. И регулировал климат открыванием/закрыванием форточки и верхней вытяжки. Теперь так-В топке угли, вода практически не кипит. Так, шепчет. Перед самим заходом кладу 3 (три) дощечки (вагонка старая) и идём нежиться. Лежим, кайфуем! Дощечки быстренько занялись, вода закипела, началось интенсивное парообразование. Тебя постепенно накрывает теплом, потом теплом уже пожарче. Руку вытянешь к потолку-обжигает.Всё,пора париться. А дощечки-то прогорели давно. Попарились, приоткрыл наполовину форточку, идём отдыхать. Полежали, чайку/кваса попили, можно и следующий заход. Приоткрыл дверь, махнул ей 3-4 раза, форточка при этом приоткрыта, как помните. И снова только три дощечки! Зашли, форточку закрыли, лежим, нежимся! И так несколько раз, между делом полынь в ингалятор-душ туда-же.В-общем,вариации.
    В итоге получаю шикарную баньку!
    На ФХ часто муссируют вопрос о мощности печи, связывая с количеством сгоревших дров. Или количеством испарённой воды. Ну и при чём здесь мощность, если пара для парения хватает, даже в избытке, с минимальным количеством дров. И меньшим кол-ом испарённой воды. Вот вам и физика!
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А это не ты сказал-
    "Ну, ты опытный форумный боец и по совместительству "тролль на контракте":)]:)]
    Не видел, но знаешь, что это такое? ;)
    Вот именно. За базар отвечают. :mad:
    Так что там по поводу расхода дров? ;) Расчёты,графики,да по каждой печи...;)
    Да в разных банях. :aga::aga:
    Вот забанят меня сейчас снова. Но я выскажу крамольную мысль.
    Любая печь, ЛЮБАЯ, зависит только, и ТОЛЬКО от сжигаемого топлива, в нашем случае-ДРОВ.:super:
    И не надо петь о мощностях и тягах..Дайте мне любую печь (рычаг)-и я её переверну!...:)]
    Такие дровишки подкину-или взлетит, или даже не вздохнёт.
    Убивайте теперь. :(:(:(
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не нужно - плавали, знаем. Вы таки ответите на вопрос: зачем непрерывность-то?
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Нет.
    Что за странная реакция? :ogo:
    Вроде простой технический/уточняющий вопрос задал - https://www.forumhouse.ru/posts/20596733/
    в надежде получить обычный - адекватный, желательно простой и понятный ответ, содержащий Ваше знание или хотя бы мнение.
    Вместо этого:
    - за парту надо - https://www.forumhouse.ru/posts/20597138/
    - Нужно начинать с... Нужно изучить и разобраться... - https://www.forumhouse.ru/posts/20598362/
    Теперь эта странная фантазия про вопрос о воде :faq: обзывание троллем опять же :ogo:
    Какой самовыдвиженец, куда? Вы ТВ насмотрелись/выборами увлекаетесь, так тут другая тема. :)
    Смените микроскоп. :aga:
    Понятие имею - парюсь/парю регулярно много лет, учился в том числе и у ВЛ - https://yandex.ru/images/search?text=Василий Ляхов&stype=image&lr=39&noreask=1&source=wiz
    Всезнайкой себя не считаю, стремлюсь познать банную тему во всей её полноте - отсюда и вопросы. Самому часто приходится отвечать, объяснять - обычное дело. Что Вам мешает не пойму? :faq:
    Если Вас смущает мой вопрос (хотя чего там смущаться - обычный вопрос вроде), скажите об этом прямо: "не хочу отвечать/делиться знаниями" или "не знаю", коли нет ответа.
    Зачем эти увёртки/отмазки/фантазии/обзывания?
  11. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Товарищи, давайте по теме ... :nono:;)
    Вот сейчас рассматриваю вариант для своей баньки Ферингер Классик паровая с закрытой каменкой и ПИФом. Магол заблокирован, посоветоваться не с кем, может вы поругаете или похвалите...:pioner:
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня такой набор, все нравится. Про печи Ферингера тут не мало отдельных тем.
  13. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    А какой объем парной?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Atos, варианта два. Или вы не хотиет думать или преследуете другие цели.
    Раз уж так далеко зашло, отвечаю на Ваш вопрос о непрерывности.
    Вы понимаете, чтобы поддерживать кондиции в парилке на нужном уровне при существующих теплопотерях, их нужно восполнять.
    В парилках с теплоемкими печами это тепло восполняется за счет аккумулятора тепла из обклада печи, ьольшой теплоемкости.
    В парилках с жестянками для восполнения тепла их постоянно топят.
    А в парилках с печами с НПГ тепло восполняется за счет поступления пара и его конденсации (передача тепла методом конденсации). У этих печей (Аква) пар является основным источником пополнения тепла.
    Поэтому, для того, чтобы поддерживать необходимые условия в парной, нужно постоянно генерировать пар с различной интенсивностью. Минимальный уровень - уровень теплопотерь парилки.
    Вы удовлетворены на счет непрерывности?
    Или вы не этого хотели?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    12 кубов, проливной пол по грунту, неутепленный сруб, щиток, круглогодичная эксплуатация, в постоянном плюсе +4.
