1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
  2. Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Всем привет и с Новым Годом. Пришло время переделать свою баню. Отслужила 10 лет. Печка самодельная с 10 мм металла. Нужен совет, стоит ли между стеной и котлом закладывать камнем или оставить так как есть. Парилка находиться в цокольном этаже дома. Камень неправильный (буду менять) не пинайте сильно. Менять печку на заводскую не хочу. Прогревается баня за мин 40 до 80 градусов. Камня килограмм 150 ложиться если не больше.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С Новым Годом.
    Сложно что то советовать, поскольку непонятно, что ты хочешь получить. На данный момент у тебя сауна, а не баня.
  4. Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Усиленно начал "курить" форум. Да это сауна. Печку варили по месту и о том что бы обложить стену камнем или плиткой не подумали. А сейчас это невозможно. Стена за печкой это фундаментный блок толщиной 50см. Также хочу поменять камень. Как быть, обложить печку резанным камнем (срезать прутья)? Или по верх прутьев обтянуть нерж. сеткой и засыпать камнем. ? Если обложить, то наверное увеличится время прогрева сауны. Камень в данной конструкции постоянно будет выпадать. Надо что то менять.
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Алексей_Дюков, если хотите режим РБ, то МП лучше обложить камнем на раствор или глину.
    Суть - отсутствие межкаменных щелей, через которые легко проходит конвекция.
    И обязательно между МП и каменным саркофагом должно быть расстоянеие 5-10 см.
    Далее в каменной обкладке, которая обязательно перекрывается герметично с верху листом железа или камнем с раствором, должны быть организованы конвекционные дверцы, внизу и в верху.
    Открытием/закрытием этих КД будете управлять - вкл/выкл конвекцию.
    Т. е. МП должна геметично одета в саркофаг с правилно расположенными КД, с помощью которых можно вкл/выкл конвекцию. А просто наложенныые, даже очень плотно, в сетку камни результата не дадут. :hello:
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты так и не ответил, что хочешь получить. Если предположить, что РБ. То естественно нужно бороться с конвекцией. Есть несколько вариантов. Но есть один большой косяк. Печь саунная -конвективная, а значит она быстро отдает тепло в помещение конвекцией, и следовательно, отдавая свое тепло, печь охлаждается и поэтому углеродистая сталь может жить долго. А вот печь для РБ, калильная, а значит будет подвергаться 1 Высокому перегреву, и 2 Воздействию достаточно химически агрессивному сочетанию высокотемпературного пара в смеси с кислородом. А это может привести в негодность печь очень быстро.
    Если это не пугает, то нужно закрыть печь саркофагом, с воздушной прослойкой. Каменку так же закрыть. Если топка это просто кубический ящик, то есть 2 варианта. Каменка просто на верхней крышке, или вокруг всей топки, но тогда нужно предусмотреть подачу воды к всем камням. Выво пара можно сделать как у АПФ в канал вокруг трубы, для этого саму трубу и каменку вокруг нее надо чем то закрыть и воду так же можно подавать как в Лейденфрост, но можно и заложить туда что то на подобии пушки. А еще лучше вместо камней вокруг трубы установить сразу натрубный парогенератор
  7. Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    Алексей_Дюков
    РБ предполагает высокую влажность (в цокольном этаже дома это не есть хорошо). Суховоздушная т. е. сауна без использования веника (немного воды на камни для влажности). Менять надо обрешетку для камней. Завтра буду напрягать металистов. Зазор между стеной и печкой заполню камнем.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    60% это естественная влажность в помещении, просто при более высокой Т, вот и все. При наличии правильной вентиляции, это не должно представлять опасность, но зато совершенно другие ощущения и гораздо более полезно.
    PS В срубе влажность представляет гораздо большую опасность, тем не менее большая часть бань это сруб
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Наконец-то. :super: Думал мы так и не услышим начальника транспортного цеха;) увидим Ваш ответ на в общем-то простой вопрос.
    Удовлетворён. Думал Planerik преувеличивает - https://www.forumhouse.ru/posts/20597012/ :faq:
    Такую печь в этой теме не ожидал встретить. :hello:
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Брат, это попахивает двойными стандартами:nono:
    А в парилках с печами с НПГ их точно так же постоянно топят, для того что бы они постоянно генерировали пар, который постоянно никому не нужен и поэтому пар выкидывают вентиляцией наружу, т. е. тепло на ветер
    А такие печи топят не постоянно, зато очень долго и в чем выигрыш не особо понятно. Зато невооруженным взглядом виден недостаток, это постоянно падающая температура и излишнее количество дров для протопки излишней массы камней
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вы это гипотетически или эксплуатируете такую печь (в саркофаге)?
    Долго это сколько? :hello:
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Те кто не хочет выбрасывать тепло и пар на ветер, просто приглушают горение, когда в парной никого нет. :hello:
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Элементарно Ваксон! Учим матчасть!
    Какие глупости пишут люди!
    Есть аквадуш. Стоит ведро с холодной водой. Любая парогенерация мгновенно прекращается путем опускания носика аквадуша в это ведро.
    Мало того, что не топим атмосферу и ничего не сбрасывем, так еще горячую воду дополнительно получаем.
    Учти, писатель-режимщик! Не говоря уже о придавлевании горения, путем уменьшения подачи воздуха.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, ну давай не будем вешать лапшу на уши неокрепших душ истопников. :faq: Дровяная печь это не газовая горелка и приглушить горение в ней невозможно, в ней можно перевести горение в процесс неполного сгорания или бескислородного окисления или еще во что то, тут В. Палеха карты в руки. Ты закрыл пятак, здравсвуй сажа, заходи дорогая, привет тебе дым из трубы. И как ни странно прозвучит, то и огонь из трубы приветствуется в случае нехватки кислорода, полскольку мы имеем дело с диффузным пламенем.Так, что нет у вас методов против Кости Сапрыкина:victory:
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тут палка о двух концах. Куценко, с точки зрения банного дела, поинтересней ТМФ, и у него многие вопросы решены, в отличии от СП но там есть другие косяки
