1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. ksvvv
    ksvvv
    ksvvv
    Постараюсь. Ничего принципиально нового и прорывного я не придумал. Старался ориентироваться на апробированные решения. Но есть нюансы. Это позже. Давайте с планировки. Выложил ниже в PDF, надеюсь откроется. Баня 5,5х4,5. Вроде как размеры не очень стандартные, но смотрится гармонично. Помещения, образующие парилку и моечную - это сруб., а комната отдыха - каркас. Думаю, что здесь я сделал ошибку. Надо было рубить весь периметр, а перегородку разделяющую парилку и моечную с комнатой отдыха делать каркасную. Поскольку печь кирпичная и потребовался массивный фундамент то он был сделан бутобетонным с армированием на глубину 1,2 м (ниже глубины промерзания для нашего региона). Фундамент печи естественно не соприкасается с основным фундаментом бани. За счет того, что потребовалось соблюсти противопожарные расстояния, фасад печи с топливными дверцами практически ушел в парилку и моечную и с учетом стены сруба 20 см ниша получилась достаточно глубокая, что при топке не очень удобно. Но с другой стороны в парной и моечной полноценно по три стены печи (на фото, которое выложил раньше, видно), так что недостатка в температуре не наблюдается, а часть фасада, которая обращена в комнату отдыха отлично ее прогревает. На срубе противопожарные экраны из плиты минерит облицованные терракотовой плиткой. Между экраном и срубом воздушный зазор. Вот вроде по планировке все, будут вопросы - отвечу. Теперь про печь. Сразу решил, что буду делать ее с двумя топками. Отдельно топить моечную, отдельно парилку. Знаю, что вопрос спорный, недостатки в виде расхода топлива и пр. присутствуют, но я объясню почему так сделал. У нас в семье пожилой человек, которому парилка на фиг не нужна, а помыться необходимо. Тем более летом в жару парилка вроде и остальным членам семьи как-то не актуальна, а потребность помыться есть. Поэтому, когда париться не планирую, я обычно топлю только моечную. Достаточно протопить несколько раз и нагреть воду до кипения, и за счет теплоаккумулирующей способности печи нагретого бака и температуры хватает четко на 2 дня. Еще в воскресенье уезжаешь и перед отъездом можешь помыться горячей водой. Бак на 60 литров. Не знаю как так получилось, никаких специальных расчетов я не делал, но к моменту закипания воды моечное отделение прогревается до +25 градусов. То что надо. Теперь про парилку. Объем без учета пространства, занятого печью 8,5 м куб. Постоянно нас парится 2-3 человека. Планировку полков тоже можно посмотреть в файле. Для такого объема я посчитал, что вполне достаточно печи 3х3 кирпича. Конструкция классическая с футерованной топкой и шамотным ядром. Все пропорции типа расстояние от основания топливника до каменной засыпки, высота каменной засыпки брал от Кузнецова. Кстати топка для моечной тоже футерована шамотом. Каменная засыпка - порфирит и чугунные колосники по стенкам каменки с каналами холостого хода. Как это делать смотрите в мотивированной каменке Васильева. Каменная засыпка в сумме с колосниками - 110 кг. Вполне достаточно. В чем на мой взгляд плюс конструкции с двумя топками. Нет проблемы кипения воды. То есть когда вода закипела, а каменка еще не готова. Ты топишь, а вода выкипает. Когда вода нагрелась, при такой конструкции в любое время можно топку моечной прекратить, а парилку топить дальше. О топке периодической печи не распространяюсь - уже все написано и переписано не раз. Только один момент. Тепло из периодички нужно добывать. Да и еще. Дверца каменки - герметичная (LK). На мой взгляд важно, чтобы особенно при растоке дым не шел в парилку. Есть еще один нюанс. Вот на фото видно как стоит бак для воды. Так вот, задней стенкой бак соприкасается со стенкой каменки. То есть там стенка в 3/4 кирпича (керамический на плашку и шамот на ребро). Когда растопил каменку, воду можно не подогревать в течение 3-х суток (проверял лично). Теплоаккумулирующей способности печи хватает. Можно даже добавить по мере расхода холодной и каменка догреет. Пока все. Я понимаю, что много из того что сделано - спорно, но меня как-то все устраивает. Будут вопросы - пишите
  2. Victor0602
    Victor0602
    Victor0602
    Добрый день, форумчане! Прошу совета! Есть в наличии: каркасная жилая (2 комнаты) баня с душевой и парилкой на свайно-винтовом фундаменте. Парная 2*3*2,2. Пол выложен керамогранитом с обустроенным сливом. Стены и потолок еще не утеплял. Нужна долговечная универсальная печь для периодического использования - 2-3 раза в месяц. Не очень большой массы. Какую можете посоветовать? И ребят которые могут грамотно поставить? Просто не знаю куда и обращаться. Вариантов много, но хотелось бы проверенных)
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На Биржу https://www.forumhouse.ru/exchange/start
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Рекомендую обратиться к @Pechs, если вы в Москве.
  5. Victor0602
    Victor0602
    Victor0602
    Нет не в Москве! Питер!) После некоторых раздумий начинаю склоняться к "скоропарке"...
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Заполните профиль, будет проще вам и другим.
    ЗЫ есть тема где попробовать банную печь в деле: https://www.forumhouse.ru/threads/435424/
  7. k53y7_
    k53y7_
    k53y7_
    Уважаемые участники форума! Рассматриваю покупку печи Варвара терма сказка или Ферингер оптима. Позвольте вопрос: какая из них лучше с точки зрения вариации режимов баня/сауна? И еще глупый вопрос: можно ли (конструктивно) использовать эти печи без верхней крышки и с наложенными сверху камнями или так никто не издевается над печью? Прошу сильно не ругаться:)
    Понимаю, что речь не может идти о вариации подлинных режимов. Понимаю, что нужно больше читать форум, но спросить не терпится. Понимаю, что нужно сначала определиться с тем, что мне индивидуально нужно и выбрать. К сожалению, ни у кого из знакомых нет этих печей, и я не уверен, будет ли мне комфортен создаваемый закрытой каменкой режим бани. Обычно парюсь в саунах или что-то среднее. Привык видеть камни открытыми:) Живу в Саратове, если кто из форумчан-земляков пользуется одной из этих печей, буду благодарен за экскурсию
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  9. k53y7_
    k53y7_
    k53y7_
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @k53y7_, отвечу про печь Ферингера Оптима.
    Печь можно запросто пользовать со снятой крышкой. Ей это даже пойдет "на пользу".
    Моя рекомендация, как можно от печи Оптима получить режим приближенный к саунному.
    1. Печь должна быть с Запасом. Часть ламелей сзади на печи и трубе сняты. Половинки крышки максимально раздвинуты, воронка убрана.
    2. Закладка камня жадеит не максимально плотная. Топим печь с открытой заслонкой Продувки и с поднятой "короной" на дымоходе. Дрова сухие, режим горения "весёлый".
    3. Воду в Пиф не льем.
    Будет сухо и жарко...
    Для прикола киньте на камни литр воды и ...потом расскажете. :)]
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А как Русскую баню надо приготовить, то все действия наоборот. Уплотняем жадеит, закрываем крышки, монтируем назад воронку... Да-а...:aga:. И это хорошая печь? О ней стоит размышлять?
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да...
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Кваттро лучше. :)]:aga:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да нет - второй вариант - считаем поленья, подкидывая в печь Куткина- кинули 8-10 и вот она сауна...100-120 гр.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В ближайшее время можно у меня в бане проверить. ;)
    e7591b47-e33d-461d-9307-36df415ae713.jpg WhatsApp Image 2018-04-27 at 18.13.40 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-04-27 at 18.13.40.jpeg WhatsApp Image 2018-04-27 at 18.13.41.jpeg
    Скоропарку 2017 уже получили, сейчас откатаем паротермальную электрическую от Ваховых и недельки через полторы - две поставим Скоропарку.
    Кстати, кто хочет попробовать паротермалку в деле, то стучимся в личку, следующий раз это удастся не скоро. Печи конечно будт чередоваться разные, баня то тестовая, но думаю до электрических дело не снова не скоро дойдёт.
