1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ржавчина пошла по дровяная печь для бани Kastor Saga 20 TS 1. Что делать? Кому предъявлять? Было такое у кого?
  2. NickB
    NickB
    NickB
    В четверг, 28-го июня, в 17 часов, в Питере, в Колледже Метростроя на внеочередном собрании Гильдии Печников СПб с лекцией о своем видении бани (раскладе) будет выступать @Рамунас. Участие, естественно, бесплатное, класс, где будет проходить лекция, рассчитан примерно на 30 человек. При поддержке ОБС планируется организация видеозаписи. Приглашаются все желающие.
  3. golemm
    golemm
    golemm
    @NickB, а как записаться?
  4. NickB
    NickB
    NickB
    @golemm, поскольку я добровольно взял на себя функции координатора этого мероприятия, пишите мне в личку. В связи с началом Баняфеста с 29 июня число желающих попасть предполагается не слишком большим, так что надеемся, что заказанной аудитории хватит.
  5. Freigor
    Freigor
    Freigor
    Видеозапись будете распространять?
  6. NickB
    NickB
    NickB
  7. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
  8. NickB
    NickB
    NickB
  9. roma1778
    roma1778
    roma1778
    Доброго времени суток ! Помогите советом... Печь металлическая обложенная экраном из кирпича, но вот для лучшей вентиляции думаю сделать на дымовую трубу кожух к которому в нижней части будет по трубе подводиться забортный воздух а верхней части кожуха будут отверстия для выхода нагретого воздуха в парную, отверстия с регулируемым сечением для управления потоком воздуха. СТОИТ ТАК ДЕЛАТЬ? или в процессе нагрева воздуха от дымовой трубы там выгорит кислород и по факту я не получу ни каких плюсов от такой системы ? И второй вопрос ... Стоит ли делать в бане вытяжку из вертикальной трубы низ которой находится под полом а верхний конец выходит на улицу ? Или эти все усложнения от лукавого ?
    P. s. баня не правильная, из керамзитных блоков с утеплением стен из нутри, так что сильно не пинайте)
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Если будет правильная вытяжка или топка из парилки, то можно подогревать и натрубным конвектором -кислород выгорать не будет.
    Но гораздо лучший результат вы получите если свежий воздух подадите между печкой и экраном -в, так сказать, печной конвектор
    Если подпол не продувается уличным ветром и труба из тонкостенного металла - то можно- получится все отлично
    А че ваша баня не правильная ? Совсем нормальное решение .
  11. roma1778
    roma1778
    roma1778
    Спасибо за совет. А в чем разница подавать свежий воздух в трубный конвектор или в зазор между печкой и экраном ? Температура топочной части ведь не ниже чем труба. И если использовать трубный конвектор то зазор между печкой и экраном можно глухо закрыть если надо и получим почти русскую баню.
    P. s. уточнение по вентиляции ... Трубу только металлическую надо? Какого диаметра будет достаточно ?
    Топка из комнаты отдыха .
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    эти решения ладут очень большой переад температур. То есть в верху будет черезмерно жарко, а внизу ноги будут мерзнуть
    Чем тепловоднее стенки трубы тем лучше будет работать
    А труба расчитывается по количеству находящихся людей - для четверых человек оптимально десятка
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://m.t-m-f.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/dymokhod_konvektor/
    По поводу вытяжки из под проливно го пола - отличная и рабочая идея. Вам почитать сюда https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
    К родоначальнику .
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @roma1778, хорошая у вас задумка...А не лучше ли брать забортный воздух, нагревать его, и пусть он сам отжимает от потолка вниз отработанный воздух, и выход сделать внизу по кратчайшему пути горизонтально - в продух, лучше из- под пола, тогда и полы теплее будут.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    без вертикального короба будете иметь холодный воздух растекающийся по полу.
