1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    это предлагаемая сехма "басту".
    но
    это не будет работать - из под пола будет дуть холодом, а воздух будет выходить через отверстие подачи, а в парилке будет душно ибо верхний воздух не будет выходить - лишь крутиться и перемешиваться между собой.
    никакого
    и почему он не будет "выдавливаться" печкой?
    вопрос риторический - понимаю что вы ответить не сможете почему эта вентиляция по Донецки работоать не будет
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Боооже, до чего исссголодался болезный, из одной темы попрут, он в другую лезет и что самое смешное без меня и тут ему не обойтись. Г-н Рамунас, кончай пиариться на моём авторитете, я по воскресеньям нищим не подаю.
    Для читателей ветки, поясняю для работы естественной вентиляции нужна установившаяся тяга, а для этого достаточно протяжённый вертикальный участок канала и разница температур воздуха в нём.
    Т. е. если речь идёт о вытяжном канале, то достаточно для установления тяги, что бы температура в зоне забора воздуха была выше чем на улице.
    Прогрев и вентиляция парной в схеме по-Донецкому осуществляется за счёт нагрева приточного воздуха в "саркофаге" печи, таким образом приток всегда горячее всего остального воздуха в парной и по этому приспокойно поднимается вверх выдавливая остывающий вниз к вытяжному каналу.
    В схеме по-Донецкому имеются и приточный и вытяжной вертикальный каналы, просто начало прогрева парной автоматически запускает и работу вытяжного канала, а в случае с вариантом нашего оголодавшего г-на из Литвы нужно сначала нагреть парную, затем от неё нагреется железный короб (торчащий в парной как бельмо на глазу) и уже только после этого запустится тяга в вытяжном канале.
    Должен заметить что схема по-Донецкому излишне усложнена, а схема по-Рамунасу выглядит в парной похабно и даже в самом причёсанном варианте отдаёт кичем.
    Так что лучше не заморачиваться этими премудростями, а выполнять рекомендации РЭ по установке печи и устройства вентиляци в парной исключив только растекание холодного воздуха из притока по полу.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    [QUOTE="roma1778, post: 22239093, member: 1546938" или в процессе нагрева воздуха от дымовой трубы там выгорит кислород и по факту я не получу ни каких плюсов от такой системы [/QUOTE]
    Если бы воздух так выгорал, то все бы уже давно топили не дровами, а воздухом, а газпром стоял на паперти
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, я во всех ваших схемах вентиляции запутался, нет ли темы где подробно расписаны эти все схемы
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Planerik, Вы из тех, кого я уже давно не читаю за ненадобностью, но стршилка по выгоранию кислорода живуча, как пырей на шести сотках...Ежли кышлород выхорает, знычыть чтой- та окышляется и образуется некий продукт окышления...ихде тот искомый продукт реакции кислорода... ? Ну хыть один ...? А...ионы в воздухе...:|: которых никто не сможет потрогать и рассказать об ощущениях другим...:cool:
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не понял почему вопрос мне? :faq:
    Я разве утверждал, что кислород в бане выгорает? :um:
    В печи да:aga:
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Эта схема подходит и применяется только для парилок с печами в саркофаге?
    Удачи
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Единственным явным преимуществом такой схемы является ускоренное установление тяги в вытяжном канале, а так, что вариант одног, что другого излишне замороченные. Как я уже писал, лучше пользоваться схемой из РЭ предусмотрев возможность исключения растекания по полу холодного приточного воздуха.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Николай, про преимущество схемы я прочитал в предыдущем твоем сообщении.
    Меня интересовало ограничение этой схемы, которое там же и просматривается)
    Она применима только для саркофагов?
    Удачи
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Можно сделать подогреваемый от печи конвекционный канал притока, как у Кирилла и у меня, (правда у меня это не для тяги. Можно оформить герметично пространство под топливным каналом и подавать туда воздух, а выпускать его плоским каналом вдоль стены.
  11. Kaman
    Kaman
    Kaman
    Петропавловск-Камчатский
    Привет всем, объясните пжлста мне физику процесса происходящего с печкой. Печь Тунгуска, нагрета до 60-70, после подкидывания на каменку 100-200 мл теплой воды, печь начинает производить звуки- стук метрономом, длиться это несколько минут.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно.
    Значит "схема по Донецкому" ограничена сугубо для печи в кирпичном саркофаге.
    А для всех остальных печей нужно фантазировать, но это будет уже совсем другая схема)
    Удачи
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лучше запиши, и дай послушать характер звука.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @5_6, а какая разница, саркофаг вокруг Тройки, например, или простая фильтрующая кирпичка ? Загрузка кирпички разогрета градусов эдак до 400, проходя через топливник и каменку, воздух выжмет всё что ни попадя, какой там нахрен разгул холодного воздуха у пола...:cool: Вот жаль не имею информации, как обустроили эту систему после меня, объяснял все прелести оного, делал...
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Возможно связано с тепловым расширением-сжатием, можно попробовать перебрать закладку каменки
