1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. newpass11
    newpass11
    newpass11
    Влажность не скажу, а с температурой легко - стоит 2 градусника на разных стенах.
    Немного о футеровке. У меня за спиной (на фото) промышленная газовая печь колпакового типа. Она футерована наборными пористыми легковесами. При температуре 1380 градусов внутри металл снаружи теплый (рука терпит). Реальный случай - один из рабочих натаскал себе таких сегментов и отделал ими топку печи на даче. Печь НЕ ГРЕЛА. Всегда учитывайте теплопроводность материалов. По факту, чем материал тяжелее, тем лучше он проводит тепло. Стальные корпуса ДОЛЖНЫ слишком перегреваться и запекать Вас в гриль..).
    ПыСы. Точно не помню, но печку мне сложили тысяч за 10 вроде.(2 мужика, 2 дня работы), а вот за камин через 8 лет запросили 40. Но камин оочень большой...)
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня в отопительной печи тока из шамота-легковеса - всё прекрасно греется, хотя в топке нет расплавленного металла. :)]
  3. newpass11
    newpass11
    newpass11
    Вообще, о чём мы спорим? Печь стальная и печь кирпичная отличаются между собой, как мопед и грузовик. НИКОГДА сталь не выдержит такой же режим горения, как нормальная кирпичная печь. Не дано им вынести такие нагрузки и температуры.
    А про футеровку - насмешили от души)
    >У меня в отопительной печи тока из шамота-легковеса - всё прекрасно греется, хотя в топке нет расплавленного металла. :)] (Ваша цитата)
    Теперь верю, что на Вашей печке змеевик не выгорает. А кто Вам посоветовал облицевать топку легковесным огнеупором? Над Вами нормально прикололись. Да..ещё снаружи тогда уж теплоизолируйте её минватой..ну, заодно..раз уж начали...)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы читать не умеете. Змеевик у меня на банной печке и местами нагревается до 120гр.
    Легковес использован в отопительной кирпичной печке и не в футеровке. Леговесом выложена часть топки. И никто мне ничего не советовал, я сам в состоянии принимать правильные и просчитанные решения - моя печь совершенно равномерно нагревается снизу до верху, к чему и стремился.
    Если же мне понадобится специалист, то есть к кому обратиться - у них стальная плита ведёт себя одинаково, что на юге, что на севере. :)]
  5. newpass11
    newpass11
    newpass11
    Вот именно. Давайте писать по теме:
  6. newpass11
    newpass11
    newpass11
    Кугель, вопросы теплопроводности материалов - вещь ОЧЕНЬ простая. Фактически, для уровня строительства бань достаточно знать, что характеристики теплопроводности практически линейны удельному весу материала. Например, пенобетон, весом 800кг/м3 и кирпич весом 1550кг/м3 отличаются по теплопроводности в те же самые 2 раза, как и вес. У промышленных огнеупоров-легковесов удельный вес 150-250кг. (по крайней мере у тех, которые я использовал на высокотемпературных печах). При весе в 150кг и 1550кг понимаем, что стена кирпича нужна в 10 раз толще, если мы хотим получить ту же термоизоляцию (обратный эффект теплопроводности - термозащита). Соответственно, использовать в ТОПКЕ легковесы нельзя, ибо 10 сантиметров дадут такой же эффект, как метр кирпича, который хрен прогреешь когда..)
  7. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Все же расскажите подробнее о "пористых легковесах". Что за материал? Пеношамот не подходит, у него максимальная рабочая температура 1300 градусов цельсия.
  8. newpass11
    newpass11
    newpass11
    Для газовых печей мы покупали его в Германии (сами печи тоже оттуда). Для печей пористые материалы нужны ТОЛЬКО для термозащиты. Например, Вам всё-таки втюхали стальную печь и Вы обеспокоены, не загорится ли вагонка на стене, рядом с этим гаджетом (что вполне возможно, если вспомнить, как может раскалиться металл). Вот тут и потребуется ПОРИСТЫЙ огнеупор, которым Вы защитите стену. Блок пенобетона (с плотностью 600кг/м3), после сорока минут нагрева паяльной лампой, с обратной стороны нагревается на 40-45 градусов. (Из акта испытаний НИАС).
  9. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Так это пенобетон? Он же не термостоек.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Зимой ради эксперимента топил свою печь из нержавейки 3 часа на полных оборотах (все заслонки открыты) сухой сосной. Ничего не произошло. Что я делал не так?
  11. newpass11
    newpass11
    newpass11
    Формулы есть, а есть и таблицы. Посмотрите в них. Увидите, что я без лишних формул упростил Вам жизнь. Можете теперь не мудрить, а просто смотреть на вес. Насколько один материал легче другого, настолько он "теплее".
    >Какой толщины блок, к стати?
    200мм.
  12. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Можно ссылку на источник, подтверждающий линейную зависимость теплопроводности материалов от их веса? Или это ваши умозаключения?
    Вряд ли кто-то футерует топки в 200мм. Обычно в четверть кирпича- 50мм.
  13. newpass11
    newpass11
    newpass11
    http://про-утепление.рф/сравнение-утеплителей-таблица/
    Тут есть таблица - сравнивайте с весом.
    Кугель, я сейчас буду лбом об стол биться...) Я не писал, что пенобетон вообще нужен в печах. Я уже раз 5 написал, что взял его только из-за веса, чтобы на его примере показать, что не стоит делать.
  14. newpass11
    newpass11
    newpass11
    Давайте подведём итог. Итак, я считаю, что ни одна железяка не сравниться с кирпичной печкой по следующим показателям:
    1. Цена. 400 кирпичей, 10 тысяч за работу, копейки за задвижки из чугуна, глина. Я говорю и имею ввиду только "одноклассников". Например, по сравнению с железяками, я свою печь оцениваю, как уверенную сороковку (т.е.40 квт), с допустимым разгоном до 70 квт.
    2. Комфорт и безопасность. Тут кирпич рулит по всем показателям. Во всём мире отказались от обогревателей на спиралях и покупают масляные радиаторы, хотя "оранжевые" спирали стоят копейки. Об кирпич нельзя получить ожог. От него не загорится стена (полотенце). Он не излучает и не ест кислород. Он держит тепло сутки, а летом и больше.
    3. По КПД. Мы все учили Физику по одним программам и законам. Поэтому, как аксиомы будем считать следующее: В 1 кубометре одинаковых дров находиться одинаковое количество тепла (в ккал.). Поэтому, когда я сожгу 5 поленьев в час и у меня из трубы идет дым 50-60 градусов, то КПД у меня значительно выше, чем у печи, где улетает дым за 100 градусов при том же топливе в час. Ибо моё тепло осталось в доме.
    4. Кирпичную печь не украсть.
  15. newpass11
    newpass11
    newpass11
    В таблице есть показатели термозащиты, если не преставляете себе их вес... Хотя..вот тут таблицу посмотрите http://realconstruct.ru/architect/nmaterials/teploprovodnost.html
    Про "мой" пористый легковес: мы его покупали в Германии, там же, где и сами печи. Изготовлен он из белого электрокорунда или пережжёного глинозема с дельтой b (точно определить не смогли). Вес 150-250 кг/м3 (на купол - легче).
