1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Минимальная конвекция и слойный пирог пара под потолком, есть печь делающая все это с легкостью, так как была изначально для такого режима и спректирована. Аква печь, водно паровая рубашка вокруг топки не позволяет нагреваться стенкам печи выше 100*С что обеспечивает минимальный уровень конвекции, а постоянная генерация пара (от 130 до 400* на выбор пользователя) обеспечиват наличие постоянного парового пирога который используется для парения, при этом под пирогом пара вполне комфортная атмосфера для релакса и легкого дыхания.
  2. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Ух ты! И что за печь дает наличие постоянного парового пирога? Как звать такую печь?
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    "Паровой пирог", очередной коммерческий ход маркетологов. Нет комфорта от нее. Комфорт в парилке создает сам парильщик, когда ему нужно он поддает парок, а когда нет, просто греется на полатях.
    Это, во-первых. Во вторых, только человек, желающий угробить свое здоровье может купить банную печь в стальной оболочке.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Наимка, почитайте пост #450.
    Паровой пирог это коммерция к сожалению!
    Стальная оболочка Аква печи разрушает кондиции.
    Вместе с тем, наиболее лучше всего на данном форуме зарекомендовала себя универсальная печка Куткин из Сибири.
    Вот отзывы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/244353/
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    режим Хамама тоже можно сделать, на форуме Аквапечи сейчас как раз идет обсуждение отдельного помещения для хамама, но в итоге сошлись во мнении, что оптимальнее это помещение использовать для различных процедур с мазюкалками, в керамическом помещении с режимом близким к хамаму хорошо мазаться и удобно потом убирать помещение.
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ох, это очень много печатать, просто в яндексе вбейте "конвекция банных печей" или вот
    прост есть два важнейших параметра - конвекция и пар.
    если же в тему глубоко влезать не хотите и у вас парилка 14-18 кубитческих метров (ширина на высоту на длину) - берите, если есть фундамент - чугунный агрегат, обязательно с закрытой каменкой (сотни их) и обкладывайте белорусским кирпичём.
    вместе с дымоходом бюджет чуть больше 100тр.
    если же денег в два раза меньше - берите из нержавейки Гейзер 2014, Казачку, Ферингер Паровую, Кубань, КУТКИН
    если денег 40000 и всё - то берите толстостенную углеродку либо с пушкой паровой либоо с закрытой каменкой, но главное чтоб сталюка экранирована была сеткой с камнями. Тут хорошии и Добросталь и Сабантуй
    ну а если парилка до 12 кубов - это отдельная тема
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    паровой пирог заманухой считают те, кто не может повторить этот пирог, у Аквы он есть в принципе не зависимо от того считают его заманухой или нет (это как про шмеля, по законам аэродинамики шмель летать не должен, но шмель не знает законов аэродинамики и просто летает :aga:) а вот нужен ли этот банный режим конкретно взятому человеку или не нужен решает каждый для себя сам.
  9. Наимка
    Наимка
    Наимка
    Благодарю:hello: с вентиляцией понятно... в этом отсеке она замурована. Вот с теплоизоляцией у меня " разброд и шатание".. Так мной горячо любимый пеноплекс, оказывается категорически не подходит, ни для хамама, тем паче для парной. С освещением пусть электрик шаманит. А вот с печью засада полная... Электропечь в бане не признаю, как класс. Не буду объяснять свои мотивы, скажу одно- мне нужен " живой" огонь:hello: Дымоход не предусмотрен, в понедельник буду только монолитить перекрытие 1 этажа:)] Закладные только по воздухаводам и канализации, для дымохода нужно знать точное месторасположение, я пока с печью определиться не могу:|: болгарка с алмазным диском мне в помощь .
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    внесу поправку, паровой пирог достигается двумя путями, первый тот что описан выше (но обязательное условие минимальный уровень конвекции) а второй способ это печь с постоянно генерацией пара типа Аквы которая этот паровой пирог делает постоянно и поддерживает его в отличие от первого способа (где пирог получается при необходимости прямы руками парильщика) в случае с постоянной генерацией пара прямые руки парильщика не обязательны, так как пирог пара делается автоматически.
  11. blago
    blago
    blago
    Я тоже хочу сделать печь в подвале, в гаражном боксе. Летом, на даче парюсь, а зимой, не хочу гробить свое здоровье в саунах, где эл/печи-каменки, да еще со стальным корпусом. Размер конечно для парилки маловат, 2000х2500мм. Что посоветуете, из кирпичных вариантов, долгогреющих, на дровах.
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Вроде как со Скоропаркой, пирог не выходит.
    ну раз с Аквой выходит - то ок!
    А высота потолков тоже нужна 230-250?
  13. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Интересная задача, согласитесь? :hello:
    И ведь сколько разных аспектов проявляются!
    Порой даже и взаимоисключающих...
    Ну да ладно, отвлёкся.
    Так что там с "правильным (русским, кошерным, халяльным) пАром"?
    Кокой хотите? :um:
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    агрегат из чугуна и в кирпич. сударушка семейная+ паровая пушка допустим.
  15. blago
    blago
    blago
    печь пиролизная, Мария, порядок сборки.jpg Я хочу сделать в подвале гаражного бокса печь кирпичную, примерно такую, но без пиролизного дожига горючих газов. Убираем шахту, оставляем топочную камеру и все ОК. При этом, размер банной печи уменьшится на половину. Нужно еще подумать, куда установить бачек для нагрева воды.
