1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Добрый день, если не трудно покажите порядовку печки небольшой для бани, нужна очень маленькая, но рабочая, желательно что бы плиту можно было поставить и на неё бак из оцинковки не вмуровывая, а просто на плиту от печи
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я в соседней теме сегодня уже объснял, почему Мастер- печник не станет выкладывать плрядовку, хотя они и есть на сайте! Просте не адо лениться, а просто поищите- ну немногл надо поднапрячь пальчики и мозг. На данном Уважаемом Форуме просто куча инфв! Либо напишите в личку и Попросите! :hello: А вставать в стойку обиженного...?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Поищите поиском "печь Рамунаса" Там с баком съемным.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Могу предложить самодельную печь-каменку, Дарья.
    Печь непрерывного горения, т. е. в процессе сжигания топлива можно мыться.
  5. LOM152
    LOM152
    LOM152
    быстрота прогрева, мне кажется быстрее буде прогреваться, чем полностью кирпичная.
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    А чем как у меня не устраивает. Вроде вы на форуме РБ были. Интересно узнать мнение.
  7. LOM152
    LOM152
    LOM152
    @Tok2Z, Совсем забыл про Вашу печь, буду думать над ней. Вот только может её их листов железа сварить а не из трубы? Просто наверное у нас листовое железо легче найти. И какое железо необходимо?
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Можно конечно и из листа. железо марка 09г2с
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    а не дорого это в вашем понимании скока ?
  10. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Обкладывал такую, контрафактная "Тройка", они разные по мощности, присмотритесь...
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это не русская баня (РБ), а паровая сауна. РБ, это 60 гр и 60% влажность при уже 70 гр невозможно выдержать такую влажность. Преимущество РБ именно в относительно низкой температуре. Разрежение воздуха меньше и соответственно кислорода больше, т. е. легче дышать, высокая влажность не сушит слизистую, роговицы глаз и не сохнет пот, т. е. он не липкий, как в сауне а смывается конденсатом. Но при этом, высокая влажность приводит к интенсивной конденсации пара на теле
    (температура тела 40 гр, что ниже точки росы) и соответственно режим не менее жесткий чем при высоких температурах сауны, т. к. теплосодержание пара на порядки выше воздуха и всю теплоту фазового перехода пар мгновенно отдает коже. Поэтому получается, что в РБ человек преимущественно греется паром, а не воздухом, как в сауне. Но засада в том, что влажность в парилке резко падает, и для ее поддержания требуется непрерывная генерация пара как в акве или скоропарке. Но у них засада в том, что аква неразумно дорога а скоропарка лотерея, потому как не угадаешь подойдет или нет к данному помещению, потому как она требует тонкого баланса мощности нагрева и парообразования. На мой взгляд лучше вариант гибрида каменки и натрубного парогенератора типа ПИФа от Ферингера Парофон от мобибы или др. Парогенератор непрерывно генерирует некое количество пара, а каменка позволяет нивелировать все огрехи и провалы влажности, при чем практически мгновенно и при этом повышается КПД, снижается Т газов и уменьшается пожароопасность и увеличивается рессурс
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ни одна КП не может поддерживать влажность на одном уровне даже несколько минут
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У Колчина много графиков испытаний КП, так на них влажность как кардиограмма, и при этом, если каменка раскалена до малины, при поддаче еще и Т проседает, так как от эффекта Лейденфроста, вода не вся испаряется, а диспергируется и вылетает из каменки, в парилке, естественно испаряется подсаживая Т. При одновременном увеличении абсолютной влаги и проседании Т, точка росы падает и влага быстрее конденсируется, 0 так что там все скачет очень лихо, в отличии от парогенератора
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    встроенный теплообменник это вред однозначно. Для РБ, первично нагреть каменку, а ТО это холодное ядро в топке, оно отбирает тепло от каменки и мешает полноценному сгоранию в топке. Сам Термофор (Бессонов) утверждает что лучший вариант это натрубный бак, ничего лучше пока нет.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    на инокс термофор дает "железную" гарантию 3 года
