1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В правильных металлических печах, например Ферингера, есть и третий тип передачи тепла - путем испарения КИПЯЩЕЙ воды и перегрева получающегося пара. Устройство, которое это осуществляет, называется ПИФ.
    Это самый эффективный способ теплопередачи для нагрева парилки - посмотри таблички.
    Способ с не кипящей водой и рядом не стоял. :)]
    Моя парилка при использовании перегретого пара приготавливается на 20-30 минут быстрее, чем без него. Удачи
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Во-первых, не распространение, а Теплопередача.
    Во-вторых, не тепла, а Теплоты,
    В-третьих, не два вида, а Три. Если задницей сесть на мет. плиту печи Рамунуса, то пятая точка нагреется конвекцией или излучением? :)]
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из кирпича невозможно сделать высокоэффективную топку и конвективную часть печи. Поэтому современные высокоэффективные печи делают из металла или специально изготовленных керамических элементов, которым можно придать любой сложности форму, создать в них каналы для подачи и нагрева первичного и вторичного воздуха и пр.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно и дальше оставаться в своём невежестве, но не надо его распространять.
    Если мы обклеим кирпич тонкой металлической фольгой, то излучение от кирпича станет сразу "жёстким"? Ну насмешили:)].
    Если мы нальём кипяток в металлическую чашку и в керамическую чашку, то излучение от металлической чашки будет "жёстким"?;)
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Такого бреда я ещё не слышал. Эффективная температура сжигания древесного топлива 900-1200 градусов. Какой металл противостоит такой температуре в окислительной среде? Говорите, но не заговаривайтесь. Металл в ваших печках только по тому и жив, что охлаждается воздухом или не приведи Боже, водой! При этом ни о каком эффективном сжигании речи нет. Как постоянно повторяют ракетчики: - "Металл обречён!" (с)
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сэндвич- нержа, но лучше - кирпичная труба на собственном фундаменте... Многие творят - Щиток!
  7. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @Моёникальноеимя, для дровяных печей если нержавеющий сэндвич, то внутренняя труба 1мм AISI316 или AISI310. Или керамический дымоход типа Shiedel. Ну или кирпичная труба.
  8. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хорошо, бывают подкованные теоретики. например как @Sache.
    Дайте ссылку на темы, где вы выложили свои систематизированные знания в области банного дела.
    Ну хоть какие-то крупицы ночных бдений по систематизации? :aga:
    С удовольствием почитаю. Удачи
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Понятно, значит я угадал. Решение конечно интересное, но самовару не конкурент, самовар тепло отбирает от ДГ, а данная рубашка у топки и плюс охлаждает воздух, т. е. по любому охлаждает топку, пусть и не так сильно как регистр в топке. Так что Бессонов прав
    Серьезная труба, интересно зачем такая?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Минус в том, что, если печь топить из парилки, то она работает как вытяжка и сушит воздух и вместо РБ получаете сауну
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы наверное имеете ввиду, что металл крашеный? иначе у него степень черноты гораздо меньше кирпича, или я что-то путаю?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Физике известно только 3 вида теплопередачи: теплопроводность (кондукция), излучение и конвекция, все остальные варианты это комбинация. Испарение это не теплопередача а фазовый переход
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Фазовые переходы сопровождаются большим количеством выделения-поглощения тепла. На этом эффекте работают тепловые трубы. Труба является переносчиком вещества в разных фазах. Если в парной начнём все взаимодействия веществ и их фаз рассматривать, то окончательно запутаемся. Испарение, конденсация, перенос тепла. Всё в ограниченном объёме и неизвестных пропорциях, которые постоянно меняются от различных факторов. Может лучше не "париться", а париться, чем говорить?
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    высокоэфективная топка - это ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ топка. и если в ПРАВИЛЬНОЙ КП такую топку можно сделать то с ЖПэшкой - практически не возможно.
    а если добавить еще реактор дожига, то по эфективности сгорания ЖПэшки проигрывают
    и по отбору тепла тоже проигрывают
    и конвективная часть тоже работает.
    да никто не спорит - я согласен с вами - ЖПэшки движутся в сторону КП применяя у себя внутри кирпичные керамические решения без которых ЖПэшка не былабы такой "эфективной", да и с наружи рекомендуют обложить камнем или кирпичем экранировать.
    то что получаем ? ЖПэшка футерована изнутри огнеупором, а снаружи "одета" кирпичным экраном.
    а что у КП? внутри футеровка огнеупором, а снаружи тоже кирпичный кожух.
    тогда остается вопрос - а зачем, собственно, нужна та металлическая прослойка (корпус ЖПэшки) между футеровкой и корпусом?
