1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если бы так. У многих именно 21 век. Художественная резьба по кирпичу и замысловатый рельеф в ущерб тепло-техническим характеристикам. В 18 веке печник "вылизывал" внутренние стенки печи, а внешний вид выправлялся штукатуркой или изразцами. Кстати, в Европе резные художества не приветствуются и их печи либо очень красиво оштукатурены или обложены плиткой. Видимо там нет заказчиков, которым надо удивить своих братков 6-ти метровым кирпичным изваянием.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Я тоже удивился прочитанному, казалось, что металл выдаёт более жёсткое обжигающее излучение, но если верить автору, важна температура, а не материал. А что касается общего фона ИК излучения, то что важно излучение со всех сторон, в который раз спрашивается :" Что первично, ИК тепло, или горячий пар (пирог, т. с.)" Повторюсь, каждый примеряет банный кайф на себя...Всем не пропишешь одно единственное правило.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну хоть какое-то связное изложение с попыткой охватить все вопросы формирования теплового поля в парилке.
    Причем это 2009 год!
    И чувствуется, что человек не просто драл из разных источников, а пропустил инфу через свое понимание процессов в бане.
    Хорошо, где посмотреть похожее описание без претензии на научность и с однозначной интерпретацией картины теплового поля в парилке от КП и МП? Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, но есть "небольшая" разница)
    Пленка конденсата на теле при наличии пара в парилке (условно) сразу начинает экранировать ИКИ и в свою очередь нагревать тело вместо ИКИ.
    При отсутствии пара в парилке при начальном прогреве пот появляется с заметным опозданием и как следствие уже нагрева этого самого тела., как реакция тела на прогрев.
    При этом добавки нагрева от конденсата нет, потому что она может быть и чрезмерной)
    Если память не изменяет именно о чрезмерном итоговом нагреве в глиняной парной говорили Куценко посетители) Удачи
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А его нет ни с КП, ни с МП. Пока это сделал только Маслов, но для своей бани.
    Но как можно доверять измышлением Виктора В., который пишет, что в деревянном доме тепло зимой и жарко летом? Он не понимает (не знает) различий в свойствах древесины и кирпича. У него тело с комнатной температурой является чёрным телом... и т. п.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, а Вы первый заход делаете при полностью сухой парной, или чтобы когда бак с горячей водой открыт, конденсат на коже был?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У тестя в бане бак на печи с горячей не кипящей водой всегда закрыт. При парении влаги хватает от поддач в каменку.
    Мои замеры в этой бане показали, что на полке при начальном прогреве температура 50-55 градусов при относительной влажности не выше 30%.
    Конденсат отсутствует, но рядом с полком бок кирпичной печи. Поэтому прогрев в тепловом поле отличный.
    У меня аналогичная картина по температуре и влажности.
    При этом поверхность щитка, которая светит на полок, больше, чем у печи в бане тестя, но он от полка чуть дальше.
    А вот когда начинается парение, то пар на тело воздействует из под полка и сверху приходит волна парового пирога. Удачи
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А как правильно делать первый заход, именно с закрытым баком и без конденсата на коже, или же с открытым баком, но быстрейшим конденсатом на коже?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тема ИКИ в парилке практически не раскрыта. Отдельные попытки не в счет.
    Хорошо бы в одном месте собрать все имеющиеся материалы, чтобы "коллективное осмысление" породило правильное представление)
    Но чем дальше, тем это сделать все сложнее.
    Кондеи с их постоянной конденсацией рождают другую "культуру" банного моциона. Удачи
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бак с водой в парилке у вас, а у Сергея его в парилке нет.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё правильно. Видел я эти попытки, поэтому настроен так резко. Не хватает чисто практической информации. Вот Владгри недавно подкинул кое-что ценное по ИК-излучению металлов и кирпича.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Рамунас говорит что при конденсации на коже от пара из бака с водой более глубокий прогрев, но я вэтих процессах не шарю и спрашиваю как правильно... без бака прогрев более долгий, там и минут 20 можно при +50 лежать, а если открыть крышку бака сразу конденсат на коже...
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Володя, если ты по жизни имел дело с измерением ИКИ, как ты писАл, то тебе и карты в руки осмыслить картину формирования теплового поля в парилке. Банного опыта у тебя уже достаточно.
    Было бы очень интересно почитать именно твое "пропускание" теории через личную банную практику. :hello:
    И было бы всем полезно.
    Потому что частые призывы "умников" вспомнить школьную физику за 7-8 классы прикрывают только их личную безграмотность. Удачи
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, лично мне комфортнее насухую (относительно) ловить кайф от ИК лучей, при этом поверхность рубленной стены из сосны обжигает...и полок из осины тоже заставляет подстилать...Вот комфортнее, чем при повышенной влажности.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У вас правильные наблюдения.
    Именно длительный постепенный прогрев в сухом тепле мягко готовит тело к жесткой экзекуции при парении. :aga:
    Я при первом прогреве еще и форточку открываю не зимой. И лежу да, примерно 20 минут.
    К десятой минуте пот градом.
    После этого хватает легкого окатывания тела теплой водой.
    А вот после парения, которое длится 7-10 минут - только в сугроб. :super:
    Вы больше прислушивайтесь к личным ощущениям, что именно вам приятно и доставляет удовольствие. Это и будет для вас правильным. Удачи
