1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Попробуй в качестве индикатора готовности парилки небольшие камушки на полке.
    Когда они горячие в ладони, но держать можно - парилка готова.
    Совет от Рамунаса - я применяю) Удачи
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Карболка, а при первом прогреве на сухую, надо ли открывать крышку каменки чтобы воздух гоняло конвекцией, или просто +50 на полоке и все закрыто?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я пока осмысливаю информацию. Опыт измерения ИК позволяет только отбрасывать явную чушь, которой наполнены такого рода статьи. В этом вопросе главный объект человек. И пока только Маслову удалось связать ИК-излучение парилки с реакцией человеческого тела. Но у него всё окружение человека в парилке является активным излучателем ИК. У нас же огромный вклад имеет переизлучение. Вот Виктор В. в этом вопросе запутался.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня на полоке лежит спиртовой термометр... да и время настаивания 3 часа стандартно... +48 на полоке, +50 под потолком - думаю прогрета парная как надо по равномерности... Я за пол часа до захода открываю крышку каменки, горячий воздух заполняет перевернутый стакан - парную и думаю прогревает все очень равномерно...
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, во- первых, я скутываю с синими языками...Через час проветриваю, открываю вытяжку в трубу и все двери, в любое время года...Потом открываю печь на конвекцию через каменку и ухожу. Через полчаса - "Полный абажюр..." Закрываю конвекцию, и можно регулировать процесс...
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Думать можно о чем угодно. Рамунас дал простейший индикатор готовности парилки.
    У вас хоть и кирпичная печь, но ее главное отличие от других КП для бани в том, что она растянута по полу и светит прямым ИКИ под полок.
    На полок падает только переизлученное ИКИ от стен.
    Картина очень схожая с большинством металлических печей. :)] Удачи
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вы думаете, что у ИК излучения от печи настолько острая направленность, что ее можно так явственно ощутить уже в ближней зоне?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А вы попробуйте в прогретой парилке с обширной горячей кирпичной поверхностью.
    А потом поставьте ширму от нее.
    Об ощущениях расскажете.
    Почему то пляжный режим и назвали именно пляжным. :hello: Удачи
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Похоже, вы не поняли мой вопрос. Речь шла о направленности ИКИ и ощущении его в ближней зоне (это термин, если не знакомы, то могу пояснить). Например, стоя в метре напротив своего щитка вы ощущаете тепло от него. Насколько изменятся ощущения, если вы сделаете шаг в сторону от щитка?
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    А вот скажите, уважаемый, тут ни один из пользователей железных печей не смог ответить- сколько времени длится горение дров и угольков - т е от время от зажжения дров в печке до потухания последних угольков в топке- для подготовки бани, ее четырехчасового проведения и (если практикуется) просушечная работа печи.
    Вот у Вас есть железная печь в бане ? Представим ситуацию что на улице и в бане (парилке, моечной и предбаннике) плюс пять гр тепла (то есть- прохладно). А Ваша банная железная печь должна обогреть всю баню- т е все три вышеупомянутые помещения. И вот Вы знаете что баня должна начаться в 12 часов ровно.
    Вопрос - когда вы начнете протопку печи?
    Второй вопрос- если баня будет продолжаться с 12 ч 00 мин., до, скажем, 17 ч 00 мин. То есть пять часов. То все это время будут гореть в печке дрова или угольки или потухает раньше?
    Буду очень очень благодарен за прямые ответы.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Хожу иногда в баню что на фото, парилка 3х3 метра, комната отдыха 3х6. в парилке печь железная, обычная прямоточка, в комнате отдыха камин открытый, который и является источником отопления. Печь в парилке топится все 4 часа что компания парится, народ любит температуру за 100, купаются в озерце.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Sache, если печь по типу Рамунаса, то она действительно довольно низкая, в таком случае процентов 80 будет экранировано полоком.
    Далее поскольку мы имеем дело не с точечным источником и не с узконаправленным излучением, то имее значение суммарная площадь излучаемой поверхности в проекции на нас, а она зависит от нашего положения относительно неё.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Посмотрите на свой монитор. Это плоский излучатель. Направленность ИК-излучения от щитка будет иметь такую же картину, как световое излучение от монитора.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Для разных целей по разному правильно.
    Например для того чтобы стать чистым - цель очищение- то должен быть конденсат на коже (безопастный и приятный)
    Для других целей может быть нужен другой режим- когда загрязнения еще больше присыхают к коже (режим с преобладанием высыхания поверхностей нашего тела). Я лишь не знаю с какой конкретно целью (из необъятного списка всевозможных целей) это делается. Может вы подскажете?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я тоже не знаю, но решил спросить у присутствующих здесь, как было бы правильнее, так как мельком кто-то упомянул про то что наличие конденсата на коже вроде бы мешает глубокому прогреву... Кто-то другой подтвердил этот довод... А я интересовался с целью как делать правильнее первый заход с целью и максимального очищения, и для того чтобы максимально подготовить к следующим режимам с парением
