1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рамунас, а что можете ответить про доводы некоторых форумчан, что ИК от низкой печи светит большей частью под полок и лежащему на полоке человеку мол от печи ИК практически не достается?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Надо печку сделать ещё ниже, тогда полок точно попадёт в область засветки ИК. :aga:
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Еще надо учесть что без стен корпуса печи есть и верх печи, который выдает более 50 проц всего теплового излучения печи. И смалит это излучение вверх, а надпечкой шатровое решение с зеркальным отражателем в сторону полока- по этому получается что и полок в потоке мягкого излучения, и сверху на человека "падает" ... благодать. И именно сверху- как и солнце. А так как излучатель не точечный - это каменка и перекрытие над ней- то получаем в районе лежащено на полоке человека разностороннее распределенное разнонаправленное переизлучение (отражение) от разных шатровых поверхностей- иенно это (и то что Вы описали) и дает ощущение "всеобъемлящего тепла" со всех сторон и вызывает илюзию будто тело находится в невесомости
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Спасибо.
    А сколько времени надо топить для подготовки бани?
    И еще- камин в предбаннике тоже топится постоянно (в холодное время года)?
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Глубокий прогрев- это не линейный процесс. Он длится в течении нескольких заходов. И происходит волннобразно с постоянным нарастанием внутреннего тепла.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кто это изучал? Желательно ссылки на оригинальные работы.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    За 40-50 минут до первого захода в парилку. К этому времени в раздевалке будет + 15, в моечном отделении будет +25, в парилке будет +90 тире100.
    Положить пару поленьев в час не составляет никаких проблем. Эта операция отнимает не более 30 секунд. Парься, хоть сутки, подкладывая в час по одному-два полена. Печка тихо-мирно горит без постороннего вмешательства. Я сказал про свой вариант.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Скрытая теплота испарения-конденсации весьма себе приличная величина, при конденсации выделяется тепла существенно больше, чем его можно передать кондуктино воздухом, по этому кожа при наличии конденсата практически сразу прогревается до температуры точки росы, так что скорость и глубина прогрева полностью завистя в этом случае от температуры точки росы, т. е от абсолютной влажности в атмосфере парной. При Ттр 40 гр. будет мягко греть, при Ттр 45 слегка покусывать, а при Ттр 50 гр и выше будет шпарить не подеццки, так что не шевельнись лишний раз и всё это при одной и той же тепературе в парной.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Тут ответ
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я это изучал.
    Но о "механике" процесса опишу попозже. Если напомните.
    Кстати- в правильной бане прогрев тела - это всего лишь "нежелательный" ПОБОЧНЫЙ ЭФЕКТ, который проявляется в процессе очишения. Тоже потом объястню что при этом имеется в виду.
    А в саунах- там где цель пребывания в "парилке" - это "прогрев", там "для прогрева" уже делаются какието потуги и садомазохистические процедуры.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда четче формулируйте вопросы.
    На основной полок светит вся боковая поверхность щитка. На полок под форточкой светит торец щитка, а боковая поверхность - под большим углом.
    На полке, что под форточкой, ощущения тепла от щитка чуть слабее, прогрев запаздывает и пот начинает идти позже. Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Кто изучал не знаю.
    У Хошева есть графики качественной оценки, но ссылок откуда он их взял не видел.
    Я прогрев оценивал путем измерения температуры тела ртутным термометром до захода в парилку и по выходе.
    Начальная температура 36.6 градусов после первого прогрева в сухом тепле повышалась до 37.6.
    После отдыха она опускалась.
    После парения поднималась до 38.5. После отдыха температура тела опять опускалась.
    Так что процесс нелинейный - это точно)
    Подробное описание и результаты измерений в теме есть.
    Можно сделать вывод, что к нагреву в парилке нужно относиться с осторожностью и регулировать его в зависимости от самочувствия и общего состояния здоровья.
    Удачи
  13. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Видимо не тела, а кожи (в смысле аксиллярно). Которое даже в нормальном температурном режиме не совпадает с реальной температурой "тушки" на градус-полтора. :hello:
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Температуру я измерял под языком.
    И для чистоты эксперимента рот при этом был закрыт. :aga:
    Так что температура именно тела - "тушки". Удачи
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Печь железная, если парилка холодная, то чтобы нагреть полностью дерево, полки, пол, часа 1,5 надо топить. Печь Камин топится постоянно когда парятся, он единственный источник отопления комнаты отдыха.
