1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @5_6, понятие "пляж" в часности для меня это прогретый до 45-50 гр воздух ПО, но стены и саркофаг ещё не прогреты равномерно до этих температур. Но мы уже можем ощущать комфот в ПО и начинать процедуры так называемого пляжного режима, т. е греться, болтать, дышать травами и т. д. причём (самое главное) закрытая каменка уже нагрета и выдаёт лёгкий пар в нужном кол-ве. После нескольких заходов и перерывов на чай с залповым проветриванием, если зайти с закрытыми глазами в ПО, то не вожможно определить где находится печь, все элементы ПО прогреты равномерно.
    Только потом, как начал эксплуатировать баню, начал внимательно читать форумы про Васю с его пляжными режимами.
  2. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    Все рекламная завлекаловка. Паром нагревается внутрянка парной. А дальше получаем тепло на теле. Просто все эти минуты растопки путают читателя, возникает ощущение, что пар заменяет прогретое окружение. Нет. Нагрев парной с Россиянкой длится не менее 2часов. .Это обычный сруб, парная 11кубов.Теплых полов нет. (утепленные) Баня на выходные.
    Получаю в итоге- на полу 45грд, у потолка 65-75грд. влажность около 60-65.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сергей, впечатления от реальности отличаются?
    Во. я как Рамунас, потом и до букв прицеплюсь. :)]
    Я просто не понимаю физику этого процесса, поэтому и интересуюсь. Но в пределах своего практического опыта с Аквой.
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Зимой? В - 20 гр? Промороженную баню отопить одной печью без допприбамбасов? И чтоб КО 3*4 м. кв?
    Ну как? то же самое спрашивал у ММ - не отвечает, может Вы объясните.
  5. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    без проблем. дрова в печь закладываем, поджигаем. Ждем пока разгорится. Открываем дверь парной. Отапливаем Всю баню. Потом закрываем дверь парной. Ждем баню. Это минимальный алгоритм... можно для себя найти другой. В любом случае в КО и предбаннике будет тепло, даже если бегать периодически на улицу за дровами или еще за чем то...
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мои реальности классические.
    Классическое ИКИ от горячего кирпича и присущий ему классический пляжный режим.
    Новоделы типа постоянной подачи пара, греться в конденсате или типа ИКИ от пирога в моей парилке попробовал - абсолютно не впечатлили.
    Не торкает, увы.
    Так что и обсуждать нет желания. :hello:
    Всем удачи
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @5_6, да помню Ваш "маячок" про то, что камешек на полоке должен прогреться до 45 -50 гр и тогда можно начинать пляжиться. Прогревается камешек.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это у Рамунаса не выше чем до 47 вроде. У него же к прогреву от нагретых стен при такой температуре добавляется тепло от конденсата.
    У меня побольше - в руке горячо, но еще держит. Это около 55 градусов.
    Вот тогда точно парилка готова.
    И щиток уже горячий.
    А греюсь я только насухо в поле ИКИ. Удачи
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ожидал такого ответа. А как же влажность от поддачи в процессе прогрева бани. Ну, ладно, допустим можно не поддавать в процессе топки, но потом когда закрываете дверь ПО и начинаете париться, то мойка и КО начинают остывать, так? Если так, то о каком комфорте можно говорить?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А зачем? Есть более эффективные и простые способы прогрева КО. Какой смысл "вешать" на каменку эту функцию? Сейчас 21 век. Хотя и в 19 веке помещения в коммерческих банях обогревались уже не каменками. Каменки были "заточены" на свою главную задачу - выдавать качественный пар. (см. Воронинские бани в теме История бани)
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да нет баня не дыряывя. Проблема во влажности. Вы прогрели баню через открытые двери, потом начали париться, влажность повышена, если КО приостыла и вы открыли дверь ПО, чтоб подогреть КО, то влажность из ПО будет в КО.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем подогревать КО, когда она не остывает и даже немного нагревается.
    Влажность из ПО в КО поступать не будет, если вентиляция сделана правильно.
  13. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да в том то и дело, что каменка в печи с саркофагом не пострадает. Она всегда нагрета и готова даже при пляжном режиме.
  14. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    тут есть тонкости... в печах с постоянной подачей пара (что не верно) греться в конденсате не получится при правильно подготовленной парной. Есть прогретое помещение. В этом помещении генерируется пар. им паримся, в прогретом окружении. Ничего сырого нет. В моем случае даже выход пара из нижней подачи - еле виден.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Причём здесь каменка "пострадает" или "не пострадает"? Обогревать каменкой все помещения не эффективно. Даже дополнительная чисто отопительная кирпичная печь в КО сделает это лучше каменки и при меньших затратах топлива. Универсальное всегда хуже специального.
