1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В парилке стоит печка, сбоку и над печкой будет отражатель. Это может создать пляжный эффект?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И спорить не буду. Воздух продувает пористые угли и существенно ускоряет их горение. Для получения высоких температур от горения углей нужен колосник или дутьё.
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У меня коптильня из газосиликата. Когда стенки были открытыми, то прогрев продукта происходил дольше. Когда я поставил к стенкам жесть, то продукт стал готовиться на 20-30% быстрее. Так, по идее, должно быть и в парилке.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не совсем так.
    Например есть задача - как можно равномернее поддерживать температуру стенок топки в течении определенного (относительно длинного) промежутка времени.
    Или же - противоположная задача - как можно быстрее и сильнее нагреть стенки.
    А если добавить к топливнику еще и камеру дожига- то еще картина изменится.
    А для банной печки (железной) надо чтобы она как можно дольше поддерживала стабильные температуры на поверхности печки с минимальным количеством подкладок в течении трех пяти часов.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это будет действительно реальный пляжный эффект с поджариванием как на солнце.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В железную печку надо мало, но чаще, а в инертную кирпичную надо много, но реже. Экономия дров больше на железных печках.
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Получится ещё большая экономия дров и сокращение времени готовности парилки.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У меня будет отражатель на потолке и на внутренней перегородке. Не вижу смысла в теплоизоляции. Так ли?
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Минимальнле количество- это значит как можно реже подходить к печке для подкладки дров во время бани. Идеально былобы чтобы вообще не надо былобы в течении нескольких часов подкладывать. Но если подкладывать приходится не чаще одного раза в течении полтора-ддвух часов- то это тоже неплохо. И именно подовое решение позволяет добиться таких показателей.
    Пока что - насчет экономии- железные печи проигрывают как в количестве дров, так и во времени протопки. Причем проигрывают в разы.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Теплоизоляция не нужна.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не думаю, что будет экономия по дровам и по времени.
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я не согласен с Вами. А какие у Вас доводы по поводу теплоизоляции внутренних перегородок и утеплённого потолка?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вообще-то экран сам по себе, а стены с пароизоляцией и утеплителем сами по себе.
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    О какой влаге может идти речь в сауне? Там кругом жарко и сухо. Две стены (наружные) из голых брёвен. Они горячие и не промерзающие снаружи. И две стены (внутренние утеплённые) из досок. Они тоже горячие со стороны парилки и тёплые со стороны МО.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Меньше дров буду класть. Сейчас уходит три кг. С отражателем будет уходить два с половиной кг. За год экономия ощутимая. Через десять лет стану миллионером на одних дровах. ;)
