1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А у меня батареи нет, хотя к моей экспериментальной печке она легко подключается. Не вижу необходимости. Нужно отметить, что аккумулировать теплоту водой в 5 раз выгоднее, чем кирпичом, да и доставить эту теплоту водой можно в любое нужное место. С кирпичиками так не получится:)]
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @D1o2c3k4, вдруг будет интересно. Печь АПФ+щиток, парная и МО - голый неутепленный сруб, КО - каркас со стеной 10см. Общая отапливаемая площадь 24 м2. Все помещение греется печью, в том числе и щиток, который нагревается вместе с баней. На полу в парной при парении +35. в КО зачастую открываем дверь ибо бывает жарко даже зимой, хотя щиток в КО не выходит. При этом постоянно действующая приточно-вытяжная вентиляция. Из доп. нагревателей только электро теплый пол в КО для ходьбы босиком, иначе зимой не комфортно и больше ничего. Пол под коврами, соответственно прогреть помещение не может в принципе.
    Никаких проблем с прогревом помещений, воды и сушкой нет. Использование круглогодичное, минимально при -27 было. Максимальное время протопки 3 часа. Печь топится активно 2 часа, потом в режиме "2 полена на углях". Рядом стоит старая баня с КП. Проигрывает по всем потребительским качествам.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чего такое беспокойство о наших КО? У нас тепло и без всяких кирпичных монстров, которые первые два часа греют сами себя, а нам нужно тепло сразу. У некоторых бани в минус не опускаются и кирпичные печки здесь ни при чём.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А в чём собственно проблема с монстрами? Если конечно баня не мобильная.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В том же, в чём у любой кирпичной печи. Её недостатки являются продолжением её достоинств.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Жрут безмерно и делятся теплом неохотно.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Начнем с конца.
    Про "русскую баню" ответ уже есть- это "паровая баня с черной каменкой". Осталось выястнить что конкретно подразумевается под словом баня в этом контексте. Помогешь разобраться?
    А насчет мягкого ИКИ- есть физиологический признак- надо встать между полоком и печкой (лицом к полоку) и постояв некоторое время постараться определить по ощущениям с какой стороны чувствуется исходящий жар. Так вот- если вы сможете определить направление от куда исходит жар- то это и есть жесткое излучение. А если вы стоите и не можете по ощущениям сказать с какой стороны сильнее излучается тепло ибо все ощущаемое тепло одинаково распределено со всех сторон- то это мягкое тепло=мягкое ИКИ.
    Смотрел недавно термовизором стороны печи, то могу сказать что на печи есть более горячие места - там средняя температура 120 гр, а есть и более щадаще нагретые зоны- конкретно-последний колпак- там температураоколо 60 гр.
    Постараюсь снять термовизорные фотки
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Как думаете- за какое время кирпич передает тепловую энергию с одной стороны на другую? Я проверял. Примерно три часа, то есть если во всю топить железную печь, то внешняя сторона экрана начнет нагреваться лишь через три часа. И то ЛИШЬ НАЧНЕТ нагреваться, а нагреется до максимума еще через три часа. И то этот максимум до 60 гр не дотянет. А это ничтожно мало.
    Кстати. Что такое ПО? И какие помещения кроме этого ПО еще должны быть?
    А насчет экрана вы многого не договариваете- там с перекрытием конвекции снизу сразу получаются довольно неприятные явления - все что ниже экрана почти сразу остывает- тепло чувствуется лишь выше экрана.
    Мне самому доводилось в течении несколких лет "жить" с железной печью в бане- так вот прииэтом я и проверил всевозможные варианты экранирования и конвекции, по этому все эти штучки мне более чем знакомы.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Вопрос. А сколько надо приборов дополнительного обогрева для обогрева бани, это не считая железной печи "для бани"? Какая мощность эл привода при этом нужна?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кто читает чужие посты внимательно, а не по диагонали, то тот про провода газового ИК-нагревателя не спрашивает. Их нет. :)]
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не, я не по тем делам :)]. У меня все просто. Баня - это ... БАНЯ! Это ж любому русскому человеку понятно. А "русской" баня называется иностранцами и коммерсантами. Одними для территориальной, а другими для коммерческой идентификации.
    Про восприятие ИКИ понятно. Но это субъективная оценка, по которой, кстати, немало кирпичек попадут в офсайд. И найдутся металлические печи (Ламель от АПФ, Куткин в камне или плитке, Аква, Скоропарка, Печи в саркофагах...), которые пройдут этот тест. И что еще интересно, по моим наблюдениям, отсутствие идентификации источника нагрева не гарантирует отсутствие перегрева парной, то есть наличие "мягкого" равномерно распределенного ИКИ - необходимое, но недостаточное условие для бани. Так что цифры, о которых я спрашивал, необходимы для понимания сути и, главное, для организации правильной (хоть русской, хоть литовской :)]) бани. Так что ждем-с снимков с тепловизора. Очень интересно. Желательно, скомпонованных в круговую панораму с места расположения человека на полоке.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Насчет субъективной оценки- вы просили то что можно повторить- я думаю что такой опыт повторить можно. Не так ли? А если можно, то лепите на человека датчики и считайте параметры излучений.
    Да- есть довольно неудачные кирпичные печи, а также бывают и совсем "приличные" железные печки. Но надо понимать что еще есть такая зависимость как пропорция площади нагревающих (излучающих ИКИ) поверхностей и объема парной. И чем меньше площадь нагрева по отношению к объему, тем сильнее должна быть нагрета эта площадь чтобы около стен парилки ощутить такоеже тепло. Так вот - так как площади нагрева у правильных КП гораздо больше, то для облучения нужным ИКИ требуются гораздо меньшие температуры нагревательных поверхностей. Да и распределение гораздо лучше.
    И от этой разницы площадей никуда не денешся и от соответствующего ИКИ.
    Также я согласен, что очень хороше постаравшись-спрятав желеную печь футерованную шамотом еще в кирпичный саркофаг можно добиться довольно приличных результатов.
    Только я предлагаю отказаться от ненужной железной прослойки между огнеупором топки и кирпичным корпусом.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не-не-не, пожалуйста, не съезжайте с темы. Вы обещали снимки с тепловизора. Этого достаточно.
    То, что у вас нет измерителя теплового потока, я понимаю. Если бы был, то вы бы не писали этот "порожняк" про датчики.
    Если печь греет парную излучением, то да, так и есть. А если печь греет парную паром, то ей самой светить в парную вовсе не обязательно. Достаточно ее корпусу просто быть не холоднее этих самых стен. Паровые печи с водяной рубашкой и низкотемпературные печи (имеется ввиду температура наружной поверхности) с опциональными генераторами перегретого пара прекрасно справляются с этой задачей. Кстати, при прогреве парной теплотой конденсации пара не происходит ее перегрева, так как срабатывает заложенная самим Господом Богом автоматика такого прогрева, обеспечивающая, кстати, и компенсацию теплопотерь. Так что видите, какая у нас поддержка :)].
    Прогрев паром от печи с низкой температурой корпуса обеспечивает в парной наличие распределенного по всей поверхности бани (выше полока) источника "наимягчайшего" ИКИ. Мягче просто не бывает :super:. Диапазон температур излучателя - 45-70 градусов.
    По поводу гораздо лучшего распределения - тепловизор все покажет :cool:.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сомневаюсь, однако. Тепловизор работает в достаточно узкой полосе ИК-излучения. В этой полосе у него максимальная чувствительность к тёплым объектам, да и объекты в этой полосе имеют максимальное излучение.
    Другими словами тепловизор измеряет только температурную картинку, а не спектральную.
