1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    начну с расположения печи в типовой/часто встречающейся бане.
    Для того, чтоб можно было нагревать каждое помещение отдельно до необходимых Т печь ставиться в середине строения как на рисунке.
    печь, обкладывается кирпичом с установкой конвекционных дверок, которые распологаются по 2 шт (одна в верху, вторая в низу) на каждой стороне саркофага.
    На морде делается чуть по другому из за топки.
    Обязательно саркофаг перекрывается с верху, обязательно делается подвод уличного воздуха под печь.
    Начинаем топить баню все КД (конвекц дверки) открыты. По мере нагрева печи начинается движение подогретого воздуха, чем сильнее нагрев тем сильнее поток воздуха (конвекция). Через нижние КД воздух засасывается, обогревается в зазоре печи и кирпича и выбрасывается в верхние КД. Получился т. н. тепловой насос.
    Постараюсь в следующие выходные сфотать полоску бумаги рядом с КД в КО, чтоб наглядно показать силу потока. Ну и далее идёт нагрев помещений, нагрели МО допустим до 20 гр, всё, КД именно в МО закрываем. Далее нагрелась КО допустим до 25 гр тоже КД закрываем (я обычно закрываю верхние КД) или можно прикрыть чуток.
    Ну и остаётся парилка-ПО, нагрели её до необходимой вам Т и закрываем или прикрываем КД. А печь дальше топится тепло идет на каменку. Мы же можем уже заходить в парилку, закрытая каменка давно уже готова, можно смело поддавать в неё. У меня зимой обычно через 2,5 часа мы уже на полоках греемся болтаем, дышим травами. Далее хочу сказать, что стены печи в этот момент прогреты не равномерно, т. к. печь у меня из трубы, а обложил я её квадратом, и получается, что расстояния зазора разные, но ко второму заходу Т саркофага выравнивается.
    Пирог чтобы черпать получается с закрытыми КД, если нужно обвалакивающее одеяло, то приоткрываю верхнюю КД. Вот.
    ну и фотки моей печи
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если бы Вашу печку не обкладывать кирпичом, то "греться" Вы бы начинали меньше чем через час.
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Я не вижу проблем кирпичных печей, кроме относительно большого размера. Остальные проблемы надуманны и/или высосаны из пальца.
    Недостатки есть у любых печей. :hello:
    ЗЫ. Если говорить про классическую каменку, то альтернативы кирпичной печи нет. Если же говорить о суррогатах, создающих подобные условия, то в них печь не нужна совсем.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да размер как раз и вторичен. Время нагрева слишком растянуто.
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Размер тоже имеет значение. У многих надо вписать печь в имеющееся помещение.
  6. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Что есть классическая каменка? Ну и ИМХО тоже можно было добавить.
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    У нас зимы в общем не очень холодные- примерно как и в подмосковье. Так что при теперяшних зимах с температурами минус пятнадцать или минус двадцать пять печь с протопкой один раз в неделю с 30-35 кг дров поддерживает плюс в течении недели.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    а разогревать гору кирпича разве не надо?
    Так то, чем чаще паришься, тем более управляемой должна быть печь. Если КП недогрета, то, чтобы вывести ее на режим, надо не мало дров в силу ее инертности, и потом опять избыточное тепло пропадает. На любителя затея.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Интересные решения.
    Еще бы разрез печи изобразить.
    У вас есть все, чтобы показать свою баню в важном банном разделе - https://www.forumhouse.ru/threads/339290/
    Да и более подробно ее описать отдельно.
    Уверен многим будет полезно.
    А если печь дополнить щитком - вообще будет идеальное бюджетное решение для многих в нашей стране. Удачи
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Эти наблюдения для каких условий нагрева кирпича?
    Кирпич саркофага?
    Тогда какое расстояние от стенки топки МП до кирпича?
    Есть ли между ними какая то преграда?
    Помню у тебя между кирпичной стенкой и металлической топкой находился слой камней. Без их учета?
    Для заявленного значения времени передачи тепла надо бы более подробно описывать детали такой проверки. :hello: Удачи
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я не жил с печью в режиме пмж.
    У меня есть пример жизни в Вологодской деревне моего тестя почти 90 лет.
    Кирпичная печь в бане топится каждую субботу.
    Тепла хватает и на воскресенье для стирки.
    В другие дни недели печь в бане не топится - незачем.
    Да и на работе люди.
    Такой режим пользования баней у всех в этой деревне. Удачи
  12. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    В деревне у моей сестры, Курганская обл., точно такой же режим. Только сейчас у всех вода в дом проведена и отопление газовое, поэтому стираются не в бане. Стиралка в доме стоит.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Мне казалось, что спектральный максимум на длинных волнах выражен довольно неярко и восприятие ИКИ в этом диапазоне в большей степени определяется его интенсивностью. В биорезонанс не очень-то верю. Соответственно, с достаточной для нашей цели точностью можно ограничиться температурной оценкой. Это, по крайней мере, будут уже хоть какие-то цифры, а то все только мантры одни.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Это при идеальных условиях- когда кирпич непосредственно близко к металлу, нет конвекции в зазоре уменьшающей нагрев кирпича.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Биорезонанс это совсем из другой оперы.
    Замер тепловизором в любом случае очень интересен, но споров тупоконечников с остроконечниками не прекратит.
