1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вот так да! Век живи-век учись. Только что сделал для себя открытие. Свою печку в сауне сначала топил нижним розжигом. Потом начал топить верхним. Получил больший КПД. Так бы и продолжал топить, но помог случай. Сама печка имеет внутренний размер 300Х300 и в высоту 450. Дрова были напилены по 400мм. Постоянно приходилось или искать коротыши, или ходить к циркулярке, чтобы укоротить поленья. Сегодня пришла мысль поставить поленья вертикально, т. к. лень было укорачивать. Поставил и получил на полоке 147 градусов за час. Стартовал с 22 градусов. Раньше получал 100-105. Печка бесколосниковая. Стальная. Поддувала жалюзийные в дверке.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    147гр на полоке, так сколько же было на потолке? Это очень опасно! При 140гр потолок может воспламениться.
  3. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    А пару цифирь сложить не получается? :aga:
    смотрим экономию-
    Теплопотери среднеутепленной парилки около 0,23Вт/м2/гр
    Допустим площадь стен и потолка 20м2, температура минимально необходимая +40гр температура наружняя -25гр. за 12 часов температура с теплоемкой печью снизилась на 3гр, с металлической на 20гр.
    получаем потери -
    теплоемкой начало 0,23*20*65=299Вт в конце 0,23*20*62=285,2вт. в среднем 292,1Вт за 12 ч 3505,2Вт
    металл начало 0,23*20*65=299Вт в конце 0,23*20*45=207Вт в среднем 253Вт за 12 ч 3036Вт
    Как бы экономия 469,2Вт:aga:
    А вот теперь начинаем приводить к начальной кондиции. :victory:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да всё получается, при желании... :aga: Только смысла "складывать" не было. Вопрос был не в величине экономии а в "больше-меньше"в том или ином случае. И тут нет вариантов - если дельта температур внутри-снаружи меньше, то меньше и теплопотери, а не наоборот. И не важно что там внутри в какое время к чему приводится. Если в какой либо промежуток времени в парилке со стальной печью не будет более высокой температуры, чем с кирпичной (а нам это надо?), а в другое время в среднем температура будет ниже, то и теплопотери со стальной печью в среднем в более холодной парной будут меньше.
    Нет разницы (для уровня жизни) - получать зарплату по тысяче в день или 30 тысяч раз в месяц. Только сразу тратя дневную тысячу, сложнее её потерять, чем месячные 30 тысяч в дырявом кармане. Так и в парилке (и в доме...) - получаем некое количество тепла и тратим его на теплопотери через периметр... И от "складирования" тепла внутри периметра больше его не становится, а запас потихоньку через "щели" теряется, причем, чем больше запас, тем больше и потери (при прочих равных).
    Ну, начинаем, и что? Если за время ночного перерыва после "рабочего" состояния парилка потеряла меньше тепла, то и для возвращение её во вчерашнее "рабочее" состояние нужно меньше тепла. При этом и за время доведения до кондиции со стальной печью теплопотери ниже, чем за это-же время с кирпичной, т. к. средняя температура внутри (а значит и дельта внутри-снаружи) меньше.
    Теперь посмотрим в целом за сутки - в процессе "доведения до кондиции" теплопотери парилки с не теплоёмкой печью меньше, при пользовании - одинаковы, при ночном перерыве опять меньше. В какое время парилка с теплоёмкой печью успевает меньше терять тепла? Ни в какое - в целом за сутки меньше теряет тепла парилка с не теплоёмкой печью.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Пришлось поменять ласточку на квартиру старшОму, поэтому сейчас без авто, вернее, жена без авто, а я на ее)
    Конечно! Если провести параллели, то у вас что то типа чугунной печи, а КП - это Камаз)
    Кстати, с большой вероятностью у нас сейчас одинаковые ДВС. Так вот, что интересно, расходы на топливо дизельного ДВС объемом 2,5 идентичны расходам на топливо ТТ объемом 5,7 с двухкратной разницей в л. с. и Нм. То есть, в моем понимании ТТ - это МП+Щиток, мощная, управляемая и относительно экономичная при этом.
    Ну да ладно, хватит про авто, я о них могу бесконечно говорить по роду деятельности)
  6. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Смысл был. Только он от тебя ускользнул. :aga:
    Опять думать не хотим. ;)
    Давай нагревать. Всё не будем, только деревянные конструкции. Вагонку, полки и. т. д.
    20м2 вагонки, это грубо 0.2 куба полки где то 0,1куба.
    Что бы нагреть на 1гр. нужно 0.3*0.65*2.7= ~ 530вт
    для 3гр нужно 1590кДж (442Вт)
    для 20гр нужно 10600кДж (3кВт)
    Восполняем теплопотери
    теплоемкая 0.442+3.505=~4кВт
    металл. 3+3.036=~6кВт:aga:
    Откуда берутся и куда пропадают лишних 2кВт, предлагаю додумать самому.
    Чуть напрячься нужно. :hello:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Предлагаете деньги из кармана в карман поперекладывать и считать их при этом? :aga: Думаете их больше при этом станет? :aga:
    Зачем считать отвлеченные цифры...
    Но если так уж хочется именно эти значения использовать..., то просто надо понять, что если на прогрев парилки с железной печью понадобятся озвученные 10600кДж, значит за ночь они ушли через периметр, несмотря на то, что температура внутри была меньше чем с кирпичной печью. Значит, с кирпичной печью ушло ещё больше. Ну не бывает по-другому - если температура внутри выше, а снаружи такая-же, то и теплопотери выше. Значит, даже если при этом с кирпичной печью температура понизилась меньше, то кроме 1590кДж от остывания вагонки на 3'С, через периметр ушла остальная разница от 10600кДж плюс ещё сколько-то (т.к. с кирпичной теплопотери через периметр больше). И эта разница и "ещё сколько-то" отдана массивом остывающей печи. Просто теплоемкость кирпичной печи большая, и остыв всего (условно) на 3'С она отдаст тепла (энергии) больше, чем стальная (вместе с вагонкой, полками и прочим) при остывании на 20'С (иначе таких значений не получится).
    А потом, во время следующего "доведения до кондиции", нужно будет опять в кирпичи эту энергию загнать...
    Поэтому, если уж считать затраты энергии на нагрев в пределах полного цикла, то считать надо для всего, что греем и что потом остывает (и потом снова греем...), а не только для вагонки и полков.
    Но нам, при выяснении какая печь экономичнее (теплоёмкая или нет), и не надо пытаться посчитать перетоки и накопление энергии внутри обогреваемого периметра, тем более, выхваченные из полного цикла нагрева/остывания. Есть теплопотери через периметр, и с с теплоёмкой кирпичной печью они больше по законам физики (да Вы вроде это и не оспариваете?), а других потерь просто нет (не считая тепла вынесенного распаренными "тушками", но и оно через периметр выносится :aga:). И сколько ни перекладывай деньги из кармана в карман, а тепло в кирпич или в в доски..., всё равно больше не станет. И экономить можно только уменьшая вынос за периметр, уменьшая этим необходимую выработку (а не "перекладывание") тепла внутри. А вынос за периметр уменьшается большим снижением температуры внутри...
    И ещё - извините, но нельзя же постоянно, из сообщения в сообщение... энергию в Вт и кВт выражать и кДж в кВт переводить.
    В Вт и кВт измеряется мощность, а не энергия. Если уж пытаетесь считать потери тепла, то хоть единицы измерения постарались бы не путать. :(
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У меня при легком минусе за бортом через 2 суток после протопки которая длилась 3 часа 15 минут и пропарки, в течение трех часов парился, +24 в парной и вода баке пригодна по теалоте чтобы помыться, заморачиваться с теплопотерями незачем, остаточного тепла печи на просушку бани с запасом хватает, по тому и не заморачиваюсь
  9. NickB
    NickB
    NickB
    В связи с бесконечными склоками тема закрыта на чистку на неопределенный срок
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Тема вычищена от склок и флуда типа сушки яблок. 70 страниц лабуды не по делу, 3 часа работы в свой выходной! БОЛЬШАЯ просьба придерживаться смысла, заложенного в названии.
  11. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    В общем понимании.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Нет- не надо крутиться три раза - от головокружения может сбиться компАс. Надо просто встать между полоком и печкой - если, например, между полоком и печкой всего пол метра- то надо встать именно по середине этого растояния (25 см от железной печки) и определить- чувствуется ли более сильное тепловое излучение от печки чем с других сторон или нет. Если чувствуется- значит железная печь смалит жестким излучением пагубным для здоровья. То есть- это значит что печь ОПАСТНА для находящегося рядом с ней человека.
    Вот и остается вопрос- должна ли ТАКАЯ печь быть в бане.
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    В том числе
    Согласитесь- прикасаться (или долго находиться в непосредственной близости) к раскаленной лампочке- это опастно для здоровья. Эти лампочки не вызывают проблем лишь при достаточнос растоянии между ними и телос человека.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Поправьте свое определение - а то получается что баня у вас начинается "от протопки" и заканчивается перед началом процедур - "до самих процедур". А далее трудно понятьвашу мысль - после слова "также".
    Кстати - будьте любезны- напишите ЗАЧЕМ (С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ) вы это делаете?
    А лежание в кровати или греться возле печки- по вашему- тоже банные процедуры?
    Вы это от финов скопировали? Это определение сауны. С той лишь разницей что они выбросили одно лишнее слово "только" из этого предложения.
    Как вы определяете, что уже получили "достаточно удовольствия" от протопки? Чем удовольствие от протопки камина в доме отличается от протопки железной печки?
    Вы хороше подметили про зоны. Вы можете перечислить эти функциональные зоны банного сооружения?
    Вы же согластны что есть, например, узбекская кухня, а есть и кухня русская- и это не помещение где готовится еда, а ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ. Так и "национальные бани" - это ТЕХНОЛОГИИ с национальными особенностями. Есть литовские банные особенности, есть турецкие или японские особенности банного процесса.
    А сколько при такой температуре показывалбы мокрый термометр? Как думаете?
    Тут вопрос вдругом (если делать аналогии с секом - раз уж вы об этом заговорили)- заставить "пользоваться" с женщиной (баня с правильной КП) или заставить "пользоваться" с другим жестким мужиком (вариант бани с железной печью)
    Для некоторых разницы никакой- главное "всунуть" и "получить удовольствие". ...
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Излучение зависит от температуры нагрева поверхности- жесткое излучение не достигается с температурами поверхности менее чем 100 гр.
    А вот если взять, скажем, не воду, а расплавленную медь, то налив в тонкостенную металлическую кружку и в керамическую толстостенную чашку, как раз таки получим большую разницу в излучениях.
    С другой стороны- даже с водой разница есть- налейте кипяток в металическую кружку и сожмите в руках эту кружку- заметите что держать эту кружку будет проблематично- жарковато однако. В то время как налив кипятка в толстостенную керамическую кружку рукам не будет так жарко ибо теплопередача у керамики другая. Да и керамика часть тепла на себя берет...
    Так что очень мало кто пользуется металлическими тонкостенными кружками для распития чая- все стараются пользовать керамику. В худшем случае -когда нет керамической кружки - тонкостенную металическую кружку ставят в керамическую "гильзу"(экран).
