1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    По современным понятиям, если особенно на ПМЖ. баня должна быть отапливаемая, по умолчанию, ну а остальных случаях хотя бы на GSM- управлении.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я уже 4 или 5 раз пишу, обсуждать какая печь подойдёт (а не какая лучше) несколько неправильно не зная условий её эксплуатации. Здесь по мимо прочего играет роль и высота потолка и положение балок перекрытия и цена и визуальные предпочтения. Кому то скорость подготовки нужна, вот Карлсон жужжит моторчиком секунды выкраивает, а кому то удобство в подготовке важнее времени. Вам вон 2.5 часа не хватает на дачные дела, а ещё надо с полотенцем бегать.
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @pn2, ну давайте...уж общаться в контексте, вот ещё раз прочтите, скопировал:
    :hello::)
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, предлагаю перейти к работе со сценариями. Для этого предлагаю накидать критерии влияющие на выбор.
    Например:
    1 ПМЖ или прилет семьи Карлсонов, вечером в пятницу.
    2 только "+" или вывод из -30
    3 только РБ или в семье не без урода и кому то нужна сауна
    4 Сруб (брус) теплоемкий или термос не теплоемкий или термос теплоемкий аля Колчин-Хошев с обивкой термоса горбылем в 2 и более слоев (условно назову гигроскопический парогенератор)
    5 Самое сложное и субьективное, тут без тебя точно не разберемся, это режимы. Кондиционер,
    пирог, и т. д. Тебе как TOP 5 (по Маголу) и карты в руки
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У вас где-то в одном месте сформулированы ваши требования к печи, про которую вы здесь спрашиваете?
    Если есть - ссылку плиз.
    Удачи
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Уважаемый, у Вас более 6000 сообщений и более 8000 благодарностей, у меня при общении с Вами, ноги подгибаются. Даже не знаю могу ли я Вам советы давать? Но все же рискну. Там, где в сообщении, цитата, имеется стрелочка, по ней можно перейти к цитируемому сообщению, и таким образом можно, без хлопот, проследить всю цепочку сообщений. Таким образом вы можете добраться до сообщения, на которое я отвечал, а не спрашивал
    https://www.forumhouse.ru/posts/17717228/
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да ладно, не приседайте) :)]
    Вспомнил этот вопрос девушки.
    Была после НГ дискуссия, Николай потом тему почистил, но один мой ответ на этот вопрос остался)
    На конкретный вопрос о выборе из двух печей Ферингера выбрать в конкретную парилку для конкретных условий эксплуатации. ваш ответ оказался специфическим)
    Стало занятно узнать итог - ради чего тут некоторые упираются?
    И я спросил девушку пригодились ли ей ответы в этой теме на ее вопрос?
    В итоге она выбрала Классику Ферингера - собирается покупать.
    С чем я ее и поздравил.
    Цитаты из лички не привожу - думаю поверите)
    @Planerik, поскольку по стрелочкам цитат вы уже ходить умеете, посмотрите, вы дважды цитировали мой вопрос, но так и не ответили на него.
    Мне, как практику интересно все же, поэтому позволю себе его повторить:
    Если есть, то где про нее прочитать?
    Удачи
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Владимир, если я правильно понимаю данный график, то пик присутствует при высоких Т. А начиная с 300 гр С и ниже, пика уже нет и длинны волн размазаны по всему диапазону, причем короткого (ближнего) похоже уже вообще сопли. Получается, если я не ошибаюсь, при изменении Т от, условно, 100 до 200 меняется не спектр а интенсивность излучения? И жарит по ногам не потому что коротковолновое излучение а потому что интенсивность возросла.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Planerik, Этот график чисто расчётный (сделан в маткаде). Реально картинка будет несколько другая. Пик будет при любой температуре - нужно только растянуть график по ординате
    В целом это правильно. Однако у кирпича будет ещё широкий максимум в ДИК-области, а у полированной стали низкое плато.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А можно разжевать, что это значит практически?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я написал "реально", т. е. измерено излучение конкретного тела, а не оцифровка ИКИ абсолютно чёрного источника.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не, я вот это имел ввиду
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Боюсь, что эти графики сейчас не найду. Их выкладывал (вроде Вогнистый из Павлодара). Графики из специализированных монографий.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ИК-спектр бетонитовой глины
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    1 для ПМЖ вполне пригодится кирпичная печь аля Рамунас или БИК
    Для Карлсонов нужжжна ВДП (высоко динамичная парная) т. е. малотелоёмкие стены по утелоителю, пробка термокорк или ткань, пол - плитка по ЭППС или делево + плюс Ферингер с ПИФом и металлическими кассетами вместо каменной закладки. Или любую маломощную конвекционку с НИПом.
    2. Для + любая какая нравится, для -30 нефиг в такой мороз в промороженной бане делать, ну а если очень хочется, то печь избыточной мощности с управляемой конвекцией, т. е. опять получается Ферингер с кассетами. Другие долго разгонять вначале и сложно притормозить когда парная прогрелась.
    3. Опять нужна управляемая конвекция, но здесь кроме Ферингера практически все новые печи в обкладке кирпичом или камнем.
    4. Для печи собственно без разницы, если мощность правильно подобрано отличаться будет лишь временем подготовки, для малотеплоёмкого каркаса лучше более шустрые печи, подойдут любые МП для РБ без обкладки.
    5. Со мной тоже не разберётесь, я не хочу уподобляться Рамунасу или Куценко, у меня есть своё проедпочтение это кондиция и опускающийся пирог, Василий Ляхов привык с классическим стационарным работать и тоже мастерски это делает.
    Ко мне приходят те кто хочет максимально глубоко прогреться на той грани котрую просит душа и тело и получить в результате состояние здорового пофигизма и глубокого релакса. Этого легче добиться в кондиционной парной с моей техникой парения и принципом построения процедуры. К другим профи ходят возможно за другим и они выбирают режимы соответствующие их целям и методам.
