1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Дорогие печки Жара.
    Должен обратить внимание, что упомянутый вам pn2 рекомендуя возможные способы решения проблемы с вашей печью, (обратившемуся к нему человеку), с помощью парогенерирующих устройств предложил 3 (три) варианта оных на выбор, два из которых ни как не являются разработанным им устройством. Что касается термина самодельное устройство, то должен заметить, что данное устройство изготавливается по моему заказу известной и зарекомендовавшей себя в сфере производства банных печей и дымоходов фирмой Инжкомцентр ВВД и делая такие заявления вы нарушаете закон Российской федерации о рекламе со всеми вытекающими последствиями.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В чём же вы видите не корректность?
    В том, что потребитель вашей продукции больше доверяет мне как специалисту чем вам? Ну так это всего лишь признание моей компетентности и вашей не доработки, не я обратился к человеку, а он ко мне и для вас как для официального представителя фирмы это должно быть серьёзным маркером. Будь вы моим подчинённым я бы лишил вас премии. :aga:
    Тем более когда он для варианта русской бани предлагает
    Даже самые отпетые саунисты для своих электрических сухожарок предлагают выбирать мощность печи из расчёта 1 кВт на 1 м куб объёма парной, и при этом как правило ТЭНы этих печей работают не более половины времени, периодически отключаясь по достижении заданной темпратуры. Предлагать печку на 30 кВт для парной 10 м куб, это уже где то за гранью добра и зла. Причём горелка даже не оборудована датчиком температуры позволяющим автоматически выдерживать желаемый режим в парной. Таким образом функцию управления печью для регулировки тепературы вы возлагаете скажем на пенсионера приобретающего вашу печь. Однако даже для адекватного и грамотного пользователя нет возможности попасть в желаемый температурный диапазон русской бани даже регулируя давление на входе в горелку. Судя по описанию газогорелочного устройства разница между оптимальным 1.3 кПа и минимльным 0.6 кПа давлением необходимым для работы горелки составляет 46% Следовательно диапазон регулировки мощности горелки можно ожидать в пределах от 30 до 13.8 кВт, что в любом случае является заведомо избыточным для режима русской бани. :hello:
    Как вы считаете, не стоит ли лучше что-то в консерватории поправить, чем обижаться на то, что пользователи ваших печей не доверяют вашим рекомендациям? :um:
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Кстати спасибо за продвижение предложенного мной термина "паровые котейли" в массы любителей бани, но при этом было бы не плохо указывать и на его автора, во всяком случае уважаемые люди стараются поступать именно так. :hello:
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @pn2, если вы серьезный человек то привидите мне хоть одно доказательство кипящего кастрюля? Очень Вас прошу, т. к. в моем варианте топки я был вынужден подогретую воду лить в бак чтобы хоть как-то до +85 прогреть ее к бане!
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @pn2, опускающийся пирог я неприемлю, я ни за что это у себя не буду реализовывать (всего 1 раз попробовал и получил отсутствие шпаркого ядреного пара а размазню какую-то паровую, растянутую по объему), я парюсь с закрытой вытяжкой, никаких вытяжек у меня нет, кроме того для уменьшения конвекции при 2 заходе, когда начинаются паровые процедуры, я прикрываю лист железа кирпичами. Данный лист очень полезен для ускорения прогрева помещений во время растопки и настаивания, но во время парения я его прикрываю.
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Что значит не "доверяют"? :)
    В руководстве по эксплуатации приобретенного автомобиля указан вид топлива. Но пользователь "не доверяет" и заливает другую марку. Потом жалуется, что автомобиль то "хреновый" и не едет как надо. :)] Глупости же. :hello:
    Есть рекомендации по монтажу печного оборудования, указанные в паспортной документации. Соблюдение которых гарантирует работу в соответствии с заявленными характеристиками.
    Пользователю необходимо их выполнить при монтаже и всё!
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Установить печь на 30 кВт в парную 10 м куб.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    читайте внимательно
    А как же мнение и авторитет гуру? Ох смотрите отринет, ой отринет. :aga:
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @pn2, хватит язвить, а то опять модераторы поудаляют все. по теме умеете отвечать или нет?
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Дискуссия продолжена в профильной теме: https://www.forumhouse.ru/posts/17961718/
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Опускающийся пирог или кондиционный режим подразумевает наличие постоянной парогенерации. С печью переодического действия этот режим в полноценном виде не доступен по конструктивным ограничениям (пар генерируется не постоянно, его Т постоянно снижается). Поэтому, при попытке создания такого режима с переодичкой и получается
  12. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Весьма обяжете, обнародуя ТТХ листа железа (марка, толщина, размеры),
    а равно и кирпичей (тип, количество)
    :hello:
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    толщина металла 8 или 10 мм не помню, площадь листа=0,7 кв. м.-площадь дверки каменки. Кирпичи красные, лежат в бане количество не считал, лень идти. Марку металла не знаю, на производстве отрезали, обычный чермет.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    очень даже получается если вытяжку в трубе открыть у самого пола. Только надо понимать, что опускающийся пар, его концентрация в общем объеме занимаемого им пространства меньше, и он не такой ядреный или шпаркий, как пирог под потолком, по этому я и называю самопроизвольно опустившийся пирог не паром а паровой размазней, пробовал, меня вообще такая тема не втыкает. Но это лично мое мнение, ни в коем случае никому не навязываю, на вкус и цвет как говорится.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Кто- нибудь переведите, ничего не понял. :faq:
