1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,96оценок: 25
Размышления на тему "Какой быть хорошей банной печи?"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 27.04.12.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, они так же заявляют Т камней вплоть до 600 гр С. Мне сложно представить как, при этом, ДГ будут ниже 400
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По этому и указывается, что первое колено дымохода должно быть выпонено моно трубой, на этом участке температура Д. Г. существенно снижается (если при этом правда пиролизные газы не горят в трубе)
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я где то говорил про плавление? Почитайте механические характеристики сталей при разных Т.
    Надо @Палеха пригласить, он наверняка все распишет про текучесть, пределы прочности, растяжения, склонность к охрупчиванию и т. д. :faq:
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну это к ним вопрос.
    Ставьте 430/439, 316 или 321. Если уверенности нет, то 310...
    Вы действительно уверены, что готовы довести печь и трубы до Т плавления? Думаете, нормальных режимов, предусмотренных производителем печи Вам не хватит?
    Мне вот непонятно, как решать, при таком подходе, вопрос с насадным дымоходом, если никакой металлический по снипу "не подходит" для банных печей с Т выше 400 гр.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Эти печки продаются и сертифицируются в России и имеют инструкции на русском языке в т. ч.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё-таки речь не о температурах плавления, а существенном уменьшении пределов, прочности, текучести, упругости с ростом температуры.
    С печью может и ничего не произойти, если горение "перескакивает" в трубу, а это может легко случиться.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё-таки не до плавления. Пользователь может довести горение до критических режимов совершенно случайно, а "защиты от дурака" конструкторы не предусматривают.
    ПетразаводскМаш эту проблему решает оснащением своих банных печей своими же дымоходами (вентилируемыми). Всё согласно тому же СНиПу.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я перефразировал @Planerik,:
    Возможно, но вряд ли это будет штатная ситуация. Температура, при которой наступает предел прочности и текучести трубы, наверняка будет и за пределами, которые допускает производитель печи. Пример из инструкции:
    "ВНИМАНИЕ! Запрещается перегрев и перекаливание печи во время эксплуатации. Чтобы печь служила долго, не перегревайте и не перекаливайте её. Перегрев и перекаливание печи можно определить по красному свечению металла топки в темноте. Эта ситуация может возникнуть при бесконтрольной подаче воздуха в топливник. Например, при открытой двери. Перегрев печи может привести к опасным условиям работы печи и преждевременному выходу её из строя."
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мне не составляет труда топить свою печь без приключений - следить за состоянием трубы, уровнем подачи воздуха, горением дров и температуры...
  10. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Еще надо подсказать людям как камни нагреть при таких условиях а то многие хвалятся (а у меня зоогр камушки а другой хех у мня то 500гр) А на трубах швы сварные от таких нагрузок иногда расходятся.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Николай, ты же прекрасно знаешь, что монотрубу до малины за 30 мин на ура. Поэтому то и нужно не монотрубу, а ТО, например твой НИП. Но, при этом, идиот и после НИПа трубу малиновую сделает на ура.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @NikNikTar, материал под нагрузкой начинает течь до температур плавления. Это и имелось в виду.
    Для сталей приводится зависимость предела текучести от температуры.
    Редко когда это пишут:(.
    Мне тоже. Но я знаю несколько случаев, когда баня или печь сгорала при первых топках, хотя люди умели топить обычные отопительные печи.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, по статистике большая часть бань сгорает на первом году эксплуатации
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Толстостенную чернушку фиг так нагреешь до малины. А вот нержавеки со стенками 0,5-1.0 мм запросто. Сейчас не помню, но у одной из финских фирм стартовая труба толстостенная, а за ней обычный сендвич. В России только у Ферингера нормальная стартовая труба, а не фольга.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как раз ситуация штатная. Производитель рекламирует Т камней выше чем допустимая Т ДГ. Ну и как ее достичь? Можете объяснить?:
