1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,35оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 13.06.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Чтобы топливо не выпадало из шахты в топку.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Присоединяюсь! Тоже заинтересовал такой неординарный ход. :)
    Опоздал с вопросом!
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :aga: а яж спрашивал не будет ли выпадать топливо, это же не быт котёл-катет то поболее будет)
    ну я чуть по другому это решил:)
    котелок на угле будет! а шуровалку покажете? :) надо по горло! буду должен утройне:)
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Кроме момента с выпаданием топлива - там теплонапряжение около 3 мВт на м2. Никакой материал, если не охлаждать, не выдержит. Поэтому и ряд проточных труб...
    Шуровка будет из двух планок. Покажу позже (сразу же по получению посылочки со шматом копченого сала и бутылочкой первача). :aga:
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    сало хоть сейчас, а первач когда виноград созреет, и пшеницу начнут соберать!)
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Покуда могу показать только одну планку (предпоследний вариант) на самом деле на граблях зубья съемные... Сборка7.JPG
    Планка движется по двум направляющим в подколосниковом пространстве (крайние отверстия - для направляек). Отверстия в центре - для приводной оси...
  7. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    1. Металл "гниёт" (ржавеет - окисляется) от соприкосновения с химически активными (кислотными) составляющими летучих (в первую очередь - с уксусной кислотой). При защите щелей проходов к металлу под футеровкой от паров летучих водоотталкивающим термогерметиком - эти пары на металл не попадают а уходят через газовое окно в камеру дожига а оттуда через регистровый отсек котла - в дымоход.
    Так что никакого "гниения" не происходит (по крайней мере у моего вышеуказанного знакомого следов этого "гниения" не наблюдалось).
    2. Раскрою еще один секрет. ;). Супергурманы футировки бытовых котлов обрабатывают поверхность между шамотным кирпичом и металлом перед укладкой шамотной футировки смесью жидкого стекла с порошком сурика (окисла железа - ржавчины). Ничто так надёжно не защищает железо от ржавчины как сама ржавчина. :)].
    3.sicos! Если Вы обращаетесь по поводу фото топочной камеры (где имеются "трубы" под срезом газового окна) ко мне, то меня зовут Владимир Михайлович. :hello:
    Эти "трубы" - выход каналов (их два - с подачей с права и с лева по ходу топочной камеры) каждой вторичного воздуха для образования в камере дожига факела (я же, в отличии от Холмова, использую в своём агрегате идеи заложенные в древней арийке) какой и будет нагревать пространство регистрового отсека котла. А вход (с регулировочной заслонкой) этого канала для подачи вторичного воздуха - вот (см. фото внизу).
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет уж!
    Утром деньги - вечером стулья!
    Русс 08
    Очень вас прошу, очень убедительно вас прошу не засорять тему вашей футеровкой. Здесь уже сто раз все прожевано, выводы каждый для себя сделал.
    Пожалуйста, не засирайте тему!
    Простите за грубость - доняли тягомотиной.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    спасибо.
    а привод от чего и какой?
    в ваше отстутствие котелок работал в беспламенном режиме но камера сгорания и газ окно были светло малинового цвета, а пламени не было, на мин мощности...-мне понравилось...:)
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Привод пока от мужыка будет. На буром угле скорее всего по причине водоохлаждаемых колосников не понадобится. Однако пусть будет. А если понадобится часто - нетрудно механизировать...
    О ваших успехах читал. И очень доволен...
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    У нас большая проблема в спекании пепла и извлечении и его из топки, речь идёт о других видах топлива- не дровах и опилках...
    а для испытаний приготовил уже: дрова дубовые, чистый дубовый опил, ещё сосновых дров подвезу
    на след неделе думаю дверцы подготовить (2 штуки)
    и думаю шамотом весь бункер обложить или нержавейкой с утеплителем...вообщеем ещё считаю...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, теперь вам куда как веселее... До того впереди была пугающая неизвестность... А теперь - другой коленкор...
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это да..одним выстрелом трёх зайцев!
    кстати колосникам-хана...попробую чугуний поставить с рёбрами жесткости
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    "Попытка не пытка."
    Л. П. Берия
  15. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Удивительный спор на форуме - какой двигатель лучше -бензиновый или дизельный ? Дураку понятно - лучше тот, который вырабатывает энергию, а его самого и нет. Земля - матушка крутится - а двигателя нема.
    " Прекратим эту бесполезную дискуссию. Сестра включи погромче телевизор."
    Про колосники. Очевидно, что не ржавеет ржавчина и не горит зола и пепел. Конструкция колосника должна быть такой, чтобы на нём постоянно присутствовал определённый слой золы. Она, как плохой проводник тепла сохранит колосник от перегрева, а как сгоревший продукт от выгорания - проверено многолетней эксплуатацией.
    Если колосник состоит из отдельных элементов, то их крепление должно быть односторонним, в противном случае неизбежно коробление из за отсутствия свободного хода при нагреве в следствии расширения металла.
