1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,35оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 13.06.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Sicosy. А почему верх шахты не футеровать обыкновенным кирпичем?
  2. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    По поводу герметизации загрузочного люка. Существуют конструктивные решения, позволяющие устранить полностью попадание газов и смол в зону загрузки. Отсюда - можно ставить любой уплотнитель. Намёк на идею в конструкции КАЛВИСА. Но там используется традиционный подход - поэтому там только намёк. Старайтесь искать нетрадиционные решения.
    ИРЛЕХ в этом плане ещё интересней
    Было бы желание - зафутеровать можно всё, и не только простым кирпичём
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Юра32
    " Прекратим эту бесполезную дискуссию. Сестра включи погромче телевизор."
    Что сказать в ответ?
    Ваша мудрость не знает границ. :hello:
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему так быстро сгорел колосник? В бытовых на годы.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для тех, кому обещал выкладываю последние картинки по котлам. Надеюсь. что следующая публикация будет уже на момент отгрузки...
    Бессовестность производителя не знает границ. Мало того, что взял безумные деньги, взял черным налом и сроки затянул до невозможности. Практически втрое против договора.
    В понедельник иду делать удушающие приему. А если не опомнятся придется грузить по полной программе вплоть до публичного освещения фактов резинщины и полумошенствования в интернете.
    Спасибо заказчикам, относящимся с пониманием.
    Вот картиночки. десятки неделю стоят готовыми - отполимерить не соблаговолили. Двадцатка неделю стоит (остаток работы - приварить уши и запоры - час труда)...
    Просто уже даже не смешно...
    Оксфорд
    По поводу выхода из строя колосников.
    Могу только предположить, что для конструктива из прутьев оказалось слишком высокое тепловое напряжение.
    А в бытовых котлах арматурные колосники служат годами поскольку там тепловое напряжение колосниковой решетки едва ли бывает в большинстве случаев выше 100-150 кВт/м2
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Kholmoff, смотря на фото котлов все хочу спросить - почему дверца загрузочной шахты крепиться сбоку? Разве не более удобно было бы крепить ее "сзади". Если не ошибаюсь, в Даконах как раз так сделано. Сам оттопил сезон шахтный котел именно с таким креплением дверцы - не слишком удобно, особенно когда подход к котлу со стороны крепления дверцы...
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На двадцатке сзади и сделано. А на десятке производитель посамовольничал и сделал вбок...
    Откидывать назад конечно удщобнее. Но когда вбок - то проще для чистки крышку с шахты теплообменника снять...
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    И вот еще - судя по фото утепление и обшивка не предусматривается - т. к. если это все же сделать, дверцы "утонут" в утеплителе и за обшивкой ?​
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет.
  10. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Холмов вам точно указал причину. Посмотрите пост 255 на предыдущей странице.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    он не сгорел -его выкруило во всех возможных плоскостях
    при растопке котла через 5-6 часов начинается его покраснение а потом побеление) вот тут его и крутит
    а у меня огнеупора бэушного завались, рядом печи разбирают-там его горы лежат-
    Ой как знакомо...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тут один способ остался по причине использования всех гуманных методов Мыслимых и немыслимых.
    Валить и непременно добивать. Причем до конца. Опыт показывает, что если гаденыша не добить, вырастет в гада...
    В понедельник о ходе процесса отпишусь...
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а я ещё глубже смотрю-свой цех-свои люди...
    кстати у меня сейчас потребление куб щепы с хвостиком- в сутки-грузимся раз в сутки-прикольно)
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Свой цех - свои люди... Скромно посчитал (хреновенький лазер, хреновенькая гибка с чпу плюс прочее) - в шесть-семь лимонов можно уложиться.
    Деньги небольшие. Но если их нет и не предвидится, если государству насра... плевать на малый бизнес - тут и говорить не о чем...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    7 лимонов не деньги. Но вы их никогда не отдадите.
