1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,35оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 13.06.12.
  1. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Навело на одну мысль.
    Даст ли какой-то эффект (в плане работы котла на низкой мощности), если вторичный воздух направлять не в газы, выходящие из окна, а под углом в сторону топки, чтобы он слегка "омывал" угли.
    Такой вариант хочу попробовать на своём пиролизнике, но пока сомневаюсь.
    У кого какие мысли?
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Переделовать ничего не буду, вернее буду только колосники, просто для сжигания мусора типа покрышек нужна немного другая конструкция, а это практически другой котёл, скоро подключим дополнительные камеры, и такая минималка уже не понадобится,
    а что делать и как конструировать котёл что бы он хорошо работал на 10 процентов от номинала, я уже понял, но это уже будет следующий котелок) и совсем другая история)
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ни-ка-ко-го... Разве что ухудшидся дело...
    Разве вы не знаете, что вторичный воздух подается ради смешения с недогоревшими газами исключительно для того, чтобы СО доокислить до СО2?
    И мыслей здесь никаких не надо. Достаточно посмотреть сквозь призму физики...
    Ну и что толку от того что он будет "омывать"? Горение станет интенсивнее, а вторичного воздуха на дожиг СО поступать не будет... Рухнет кпд.
    Пришлось переделать весь проект двухсоткиловаттного котла...:(
    Почему переделывал? Недостаточно большая шахта, чтобы обеспечить надлежащее время горениея. Пришлось увеличивать...Пришлось также считаться с раскроем листов, чисто из технологии, чтобы минимализировать отходы...
    Котел стал иметь следующие габариты
    длина 2070, ширина 1245, высота 3200. Высота загрузочного люка 2880. Объем шахты стал 2170 литров. Габариты шахты. Глубина 2300 (до колосников), ширина 900, длина1050. Вес удалось снизить до 1950 кг.
    Такая шахта обеспечит непрерывное горение одной полной загрузки на полной мощности в районе 12 часов, при средней нагрузке - 24 часа. Максимальный расход дров в районе 60 кг/час. Средний в районе 30 кг\час.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    2, 8 м... высота загрузки... заказчик тельфер будет ставить? для загрузки?
    ох не знаю- большущая шахта гореть будет в большом объёме может гораздо больше 200 квт выдать...у вас больше чем у меня получился... а мой дракон огого...
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет, гореть будет в небольшом слое. Миллиметров триста -четыреста вся зона горения будет... Мощьность от объема шахты не зависит. Она зависит от разрежения перед газовым окном. Чем оно больше, тем интенсивнее горение...
    Заказчик думает загружать с помощью "гусака". Это не трудно. Вопрос в другом - как бы загружать сразу блоками. Хотя бы за два- три раза...
  6. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    А если загружать как у Кирша?
    Где дверка под весом бревна вниз открывается и потом сама закрывается противовесом?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В любом случае надо чем-то поднять наверх - без журавля никак...
  8. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Конвейер не рассматривали?
    Снизу бревно положили, сверху оно в такую дверку само провалилось.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а высота от колосников до верха газ окна какая?
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Получится другой принцип горения - лучше вообще без первички.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С такой шахтой СДГ все таки нужно учитывать - в оригинале это не котел длительного горения:hello:
    Сделайте подвижные колосники+порожек и работать будет на УРА!
    Теоретически от 0 до 100 без потери качества сжигания;)
  12. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Мысль была таким способом дополнительно подогреть вторичный воздух. Конечно соотношение первички-вторички будет другим. А может и не будет, т. к. избыток вторичного воздуха изначально имеется.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не-а, от 0 не будет. Топка должна быть прогрета до определенной температуры.
    И снижение уменьшение прозоров да высоты порожка здесь уже не выручит.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хорошая идея. Надо будет покумекать... не знаю как в этом случае будет равномерность "укладки"...
    Менее 200 мм.
    Весь избыток уйдет на первичное горение.
