1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,35оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 13.06.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    3500 кирпичей) а мощща то какая у этого котла будет?
    а вы хоть раз пробовали 32 вваривать в 32?, и в таких колличествах, вы поробуйте сначала а потом уже рисовать будете
  2. onisifor
    onisifor
    onisifor
    Маслянино
    Это же терем нужен, чтоб такое чудо-юдо поставить, а не мои 120 квадратов... Полдома займет...
    И по деньгам не подходит... Если кирпичи не красть, то у нас шамотный кирпич можно купить примерно по 30 рублей за штуку... Получается на один шамотный кирпич почти пятьдесят тысяч уйдет !
    А там не только он... Одной трубищи наверное на столько же... Это где же таких деньжищь-то взять?
    У Холмова цены грабительские, а у вас наверное разбойничьи получятся... тут же еще и работа и завоз и прочее...
    А если теплообменник внутри по сварке потечет? Как шаманить-то?
    Опасная штука...
    Не хочу сказать ничего плохого про вашу работу, не думайте, что ругаю...
    Я простой человек. И вижу, что простому человеку такое и не по карману... Да и не нужно...
    Пусть буржуины берут! Им все равно, лишь бы у них не как у людей было...
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    1. Моща большая, примерно на 150-200квт. если установить более мощный вентилятор наддува и дымоотводящую трубу высотой не менее 11 метров, думаю ешё 50 квт можно добавить. Расчет проводился по площади проходного сечения, производительности вентилятора и теплонапряженности камеры дожига.
    При 200 квт. котел должен гореть на одной закладке не менее 34 часов. в интенсивном режиме сжигания топлива. если продоложительность горения меньше, значит немного ошибся в расчете мощности. А так, установив более мощный вентилятор наддува можно и 250 квт. выдавать. Но при этом, длительность горения на одной закладке уменьшится. Кроме того, нужно ставить дополнительно экономайзер. Кстати посмотрите в поисковиках экономайзеры из чугунных труб с квадратными ребрами. Хорошая вещь. Выпускается промышленностью.
    2. Варить 32 в 32 мм. не пробовал. Да и не получилось бы у меня. Вот у Владимир Дмитриевича спецы хорошие. Могут блоху подковать. Не перевелись ещё в Сибири специалисты. Фото ниже.
    На ваши 120 кв. м. подойдет однобункерная пиролизная печь. Фото ниже. А шамотные кирпичи на такую печь может вполне найти в старых котельных. теплообменник съёмный. его можно снять, подварить и вновь установить. :)
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как правило для нормальной циркуляции 32 трубу врезают в трубу большего диаметра (коллектор). Хотя бы 40, а лучше 57
  5. blago
    blago
    blago
    Врезают, согласен.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Котлы с такими теплообменниками получили специальное название - гидронные котлы. Одним из первых таких котлов был (и есть) американский газовый котёл ларс.
    Гидронные котлы – это высокоскоростные водогрейные агрегаты малой емкости.
    Такие теплообменники обычно делают из медных труб, что решает вопрос конденсата. Трубы не подвергаются коррозии.
  7. blago
    blago
    blago
    Благодарю за информацию. Весьма интересно.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А Холмов давно говорит -водотрубники -самые лучшие теплообменники
    так плюс ко всему и загаживаются сажей меньше
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Shunin, с вашего сайта, разве это не полуавтоматом варено?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет, это хороший шов электродом...
    Шунин хоть и вредный, но варит хорошо...
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :ogo::ogo::ogo: :close:
    а что за электроды? шов ладно то, а то что брызг почти нет...я в шоке...
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Холмов, учиться, учиться и учиться. Конечно это ПА в среде СО2. В миксе получилось бы гораздо лучше. Поскольку электродом такой шов практически не выполним, да и ПА не каждым удастся. И не каждому. Я не варю. Варит профи. А я лишь хороший технолог, умеющий и сам.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    У меня мужик работал, шов ложил не такой конечно но близко, только промышленным полуавтоматом -здоровенным таким и проволока или 1.2 или 1.5 была
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Промышленный полуавтомат понятие растяжимое. Есть такое понятие процент включения. Вот по этому параметру и выбирается ПА. Еще важно, что он обеспечивает необходимую жесткость характеристики. Расходные материалы так же крайне важны и оч. большая трудность в приобретении. Поскольку здесь сказывается жадность наших барыг. Покупают то, что там (в кетайчине) стоит 3 копейки. Естественно он (аппарат) трехфазный, инверторный, способный переносить токи 200А и более неограниченно долго. Проволока используется и 0,8мм и 1,2мм.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Да, ладно. Вы же не технолог. А мне пришлось...
