1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,35оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 13.06.12.
  1. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    А трубы почему холоднокатаные?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Долго будет служить только кирпичная часть. А металл - столько же...
    Тоесть срок службы котла вашего не может превышать срок службы стального. И где преимущество?
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Трубы по ГОСТ8732-84, стальные, бесшовные, горячекатанные, Сталь Ст. 20.
    А вы про какие трубы имеете ввиду? Какой ГОСТ?
    Срок службы моей пиролизной печи не может превышать срок службы стального котла, при условии, что если бы он был выполнен полностью из стали. А так, прохудился теплообменник, проварили или заглушили трубу и вновь установили на место. Также, как у вас, прогорел колосник собственного изготовления, сняли и установили новый. Кстати, а во сколько вам обошлось изготовление колосника и высылаете ли вы его в качестве ЗИП?
    Боюсь, что у вас будет монополия на колосники и покупатели будут зависеть от вашей ценовой политики на них.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Какая монополия на колосник? Колосник ныне идет стальной сварной. Хошь - замерь да свари хоть десять штук... Так что не бойтесь за покупателей... Покупатель ныне не дурак пошел...
    Вот незадача-то! Оказия просто. не прогорает колосник - хоть лопни... Даже не знаю что с ним и делать...
    Чугунный колосник имеет себестоимость около 5 тыс рублей, стальной около 2400 рублей...
    Есди надо высылать, то можно и выслать... только смысла в этом деянии - никакого...
  5. blago
    blago
    blago
    Не прогорает, это хорошо. Можно сказать вечный.
    А какую марку чугуна и стали использовали?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Холмов, ну ладно колосник, а вот такую комплектуху не надо?
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Не правильно это, должно быть так - прохудился теплообменник выкинули на металолом и поставили новый, а почему, потому-что метал шва ложится толще чем основной, а в местах более активной корозии основной метал должен быть толще, таким образом отслужила вещь много пятилеток и досвидание и сварено сварщиком раз и на весь срок службы со снятием кромок с обезжириванием если метал в масле и т. д. и т. п. вещь должна быть опресована и сужить ей тогда долго. А гарантия скорей для покупателя, чтоб спокойней спалось, мол люди старались иначе три года не дали бы гарантии .
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Чугуний - СЧ, сталь Ст3
    Техническим шаманством не занимаюсь...
    Не совсем по теме. Я хоть и назвал дите Благо слонопотамом, но все-таки это карлик против моего птенца... правда этот птенец использует дерево как резервное топливо - основное топливо - бурый уголь...
    Высота "крлуши" 4500, длина -2500, ширина - 1300
    Вмещает в брюхо более полутора тонн угля...
  9. blago
    blago
    blago
    Вообщем-то верно. Как говорят, скупой платит дважды.
    Не прокатит. Уголь, не дрова. Для него нужна вентиляция. Причем, газовая составляющая в буром угле достаточно большая. Нужна шерудилка. Шунин более профессионально рассудит все плюсы и минусы.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А где Иванушка то сидит? Дурачёк который.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет такого термина - шерудилка... Это все от шаманства бормотанье...
    Есть такое, например, выражение - шурующая планка...
    Вот она-то у меня и имеется, причем с двойным шурующим элементом. Просто на разрезе не видно... Да и не хочу, чтобы оное зрили потехи ради...
    А почему вы считаете (не хочу умалять достоинств Шунина). что он профессиональнее меня разбирается в промышленных котлоагрегатах на угле?
    Или вы считаете. что ему мой конструктив более известен чем мне?
    Иваны-дурачки (если трезво посмотреть на этот персонаж - так он просто плут и мошенник) теперь на печах не ездют. Они теперь ездют больше по заграницам с покупными Василисами прекрасными...
    Впрочем, сам принцип покажу. Ничего нового нет. Обычная большая кочерга. Вторая планка не показана. Шурующие элементы показаны условно.
    Извольте ...
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А термин - шаманство тоже от лукавого.
    А шо у Вас так называемая камера дожига провалена. Ранее всё ступенька-ступенька. А теперь эта ступенька в другую сторону. Пропасть, а не ступенька. Али алкагольный загашник прятать от жены - для этого?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Шурующая планка будет ходить по каким-то направляющим, в зоне достаточно высоких температур. Металл горячий, трение будет приличное. На сколько надежен будет этот узел?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Kromanon
    Папаша, наверное я очень туп...ну не знаю я такого конструктива - камера дожига! Знаю такие, например термины - предтопок (камерный. полугазовый и т. д.) поворотная камера. топка, экономайзер, фестон. воздухоподогреватель. зольник... Ну, не знаю я больше никаких!
    И придумы разные поэтому не понимаю...
    Присмотритесь - по сути это полугазовый предтопок с подачей вторичного воздуха острым дутьем под газовое окно. Поворотная камера - она же и фактически топка. Над ней - съемный классический экономайзер низкого аэродинамического сопротивления... И...И все...
    Никакого шаманства, которое, как вы верно и сурово заметили - воистину от лукавого...
    Совершенно верно, по направляющим.
    Только вот касательно зоны высоких температур я бы не согласился... Колосник проточный, водоохлаждаемый. Соответственно излучение в сторону зольника (с учетом площади прозоров) примернона 70 процентов ниже, нежели при чугунном колоснике. Плюс обдув воздухом, который подается через входной патрубок в подколосниковое пространство примерно в зоне расположения планок.
    так что максимум, чего можно здесь ожидать - это 100-150 градусов... Что высокотемпературной зоной назвать крайне трудно...
    шурующие элементы, которые могут находиться в контакте с золой или шлаком выполнены из термостойкого материала Сталь 15Гс.
    Шурующие элементы могут сниматься и заменяться при необходимости на новые. также легко меняются направляющие и легко снимаются с них планки. замену узла можно произвести примерно за четверть часа.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А можно вопрос чуть не по этой теме, но тоже о шурующих механизмах. Я в пеллетнике установил мешалку пепла в чаше горелки. Мешалка закреплена на зубчатом кольце из чугуна. Само кольцо вырезано из чугунного диска горелки для угля. Зубчатое кольцо вращается вокруг оставшегося после вырезки кольца диска, а снизу опирается на чугунные опоры.
    Так вот, в чем проблема. После старта, пока металл холодный, вращение кольца легкое, можно сказать, как по маслу. Но после прогрева, вращение становится жестким, с неким задиром и даже с вибрацией. Можете что посоветовать, как тут лучше поступить? Я пробовал смазывать места трения графитом, тогда, конечно, вращается отлично. Но графита хватает не надолго. На сутки, двое.
    Может, вместо чугуна какой металл применить? Но какой?
    Ниже фото. Кольцо, диск, механизм в сборе, в работе.
