1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,35оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 13.06.12.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Получается что десятка будет несколько мощнее? А насколько?
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    есть же ещё поправочные коэффициенты на расположение трубы -шахмата или рядами, а скорость? а объём горячих газов?
  3. Тройка044
    Тройка044
    Тройка044
    Ой боюсь, что котел нижнего горения 10 кВт получится уродец. Боюсь быть побитым корифеями форума, но полюбопытствовал и выяснил, что в большей своей массе котлы пиролизные имеют мощность от 20кВт и выше и не зря. В котле с нижним горением - все похоже.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :)] вбросец такой -на троечку:)]
    первое выделенное вообще-шедевр!
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Интересная штука (ТЭГ), сколько она стоит?
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Все это хорошо и замечательно но кто нибудь поделится опытом как чистить этот водотрубник. Умом и логикой понимаю что водотрубник лучше хоть и сложнее в исполнении сильно пугает. А КАК ЧИСТИТЬ? как подлезать меж всех трубок чтобы очистить?
    Прошу прощения за делитанский вопрос поделитесь кто в теме.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если очень хочется влезть в дебри, то можно и критерии Нуссельта, Гразгоффа и Прандтля вплести. Но это уже будет очень громоздкий труд.
    Сколько считал котлов, а коэффициент теплоотдачи газов к стенке у меня получался приблизительно 35-40 ватт на метр кв. Скорости не те. Всего пару метров в секунду.
    Я уже забил и на расположение труб ибо разницы практической не ощутил ни на своем экономайзере, ни на других последующих. https://www.forumhouse.ru/threads/43808/page-3
    Очень хорошо влияет на расчет расположение потоков. Здесь буду прикидывать расчет для прямотока.
    Итак. Посчитаем теплообменник на 500 квт. Температура на входе 700 градусов, на выходе 120 градусов- это по газам. Воду я принял 65 на входе и 80 на выходе.
    [​IMG][​IMG]
    Наибольшая разница температур по рисунку 635 градусов, наименьшая 50.
    dT=(dTб-dTm)/Ln (dTб/dTm)=(635-50)/Ln (635/50)=230,2 градуса
    Коэффициент я принимаю 30 вт\кв метр град.
    Площадь F=500000/30*230,2= 72 кв метра.
    Я не утверждаю, что эта методика верна на 100 процентов, но пока меня не подводила.
    Что касается неравномерности температур по сечению теплообменника, то это уже такие мелочи, ловля которых сродни о..низму.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Просто сделайте наборной графитовый подшипник скольжения...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вариант. Я пробовал вставки из графита, чтобы они работали как щетки в коллекторном электродвигателе и смазывали места трения. В принципе, работало сносно, только надо было чем-то поджимать эти вставки, а поскольку там весьма жарко, то пружины, которые поджимали вставки, умирали очень быстро.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Пружина вещь хорошая, но не точная. Лучше вместо них поставить обычные болты и периодически щупом выставлять зазор между дисками.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    12 кВт без проблем.
    Что значит котел нижнего горения? Значит имеются котлы среднего горения? :aga:
    Вы меня простите, но вы по-моему нахватались буржуинских недотерминов...
    Главное не бойтесь. по-видимому это у вас от недостатка информации...
    Сравнивать пиролизные котлы, которые имеют абсолютно иной принцип работы с этим 2уродцем№ некорректно... Все равно что сравнивать птицу и самолет. Обои летают. Но на разных принципах организации полета.
    Хорошо было бы, если бы вы поделились своими сомнениями более подробно... Свежий взгляд всегда свежее видит. заранее спасибо.
    :hello:
    Скажите, пожалуйста, а вы какой водотрубник имели в виду? Конкретизируйте. Постараюсь ответить подробно. Вопрос действительно на ветке ребром не ставился...
    Хороший вопрос!
    Но все-таки уточните, пожалуйста...:hello::hello::hello:
    Glaz2137
    Очень полезный ответ. И цифры очень близкие получаются действительно. Наши совсем немного разнятся...
    Но вот вставили вы гадкое слово - и вот вам бочка дегдя в ложку меда... Или сейчас термины технические такие пошли?
    Добавлю, для конкретики. для данного конкретного случая у меня чуть более 8 квадратных метров с небольшим гаком дает теоретическая часть. Но я закладываю чуть более 500 кВт. В реалии ставлю поверхности нагрева побольше с учетом некоторых практических вещей...
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот что у меня получилось .
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Средненько весьма.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Полюбопытствуйте сами https://www.kryotherm.ru/ru/index.phtml.
    Ещё образчик
    Среднетемпературные генераторные модули серии Mars
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не огорчайтесь, может и не вбосец?
    блаженна душа верующая...
    Папаша, здравствуйте...
    С вами все в порядке?
