1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,35оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 13.06.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ух, какое приятное утро. И голова не болит. И полон жизненных сил. И делать чего то хочется. Мля, если бы так. В. Г. Вы как. Мне хреновато.
    Еще одно загадочное сообщение. Чего хотел сказать :faq:. Пьянству бой:mad: .
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Кисленький холодненький рассол, голову в холод и ... движение, полегчает быстрее
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Прошу еще раз обсудить ньюанс равномерного распределения потоков дымогазов. Может специ смогут просчитать как лучше расположить пластину теплообменника и необходимые зазоры при наличии двух ходов. Делал каналы 5 и 4 см. соответственно. Много это. Планирую 4 и 3. Возможно нужно изменить пропорцию. Тут начало обсуждения и моделирование процесса https://www.forumhouse.ru/threads/77616/page-8. Пост 116-126.Вопрос очень непростой и зависящий от многих составляющих. Хочется максимально эфективно распределить потоки.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемый Юрий -турбулизатор гармошка с СТС котла может помочь для равномерного распределения потоков дымогазов- его толщина 6-8мм-при этом он ставиться по словам СТС мастера в канал начиная с 50мм.-может не в тему но в газовых котлах например Барского завода с пластинчатым теплообменником -ширина канала максимум 25 -30мм-к тому же по высоте плоскости пластины теплообменника приварены пластины очень часто .-хотя наверное написал немного не по теме перераспределения потоков.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Турбулизатор гармошку от СТС применял. Хочется уйти от наличия турбулизаторов. Ваша информация очень по теме и очень интерестная. С привареными пластинами понятно. Теперь вот думаю еще уменьшить каналы 3.5-2.5 соответственно. Спасибо.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемый Юрий- Вы планируете уменьшение каналов с изменением толщины пластины теплообменника.-к стати если есть у Вас фирма торгующая газовыми котлами -то можно и померить все -такие пластинчатые теплообменники применяют и в Житомирских котлах -но наверное там ширина каналов будет больше из за формы турбулизаторов.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Планирую уменьшать канал. Пластина неизменна. По наружи 4 см (тут немного разшифрую, водяная рубашка 3 см. Даный конструктив выбран для удобного провара компенсаторов.). Камера дожига (да простит Холмофф), получится в длину 10 см. при проемах между пластиной 3.5-2.5 см. Но это котел 6-7 Квт.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    А хватит при этих размерах топочного обьема -для полного смешания и доокисления газов. и по тепло напряжениям все будет в норме.-к стати интересен расчет обьема топки (ОБЬЕМ ДО ПЛАСТИНЫ -только не с точки зрения тепло напряжения обьема а именно смешивания газов) для полного смешивания газов для доокисления -дожига (простит Холмов)-при определенной скорости их движения -ведь кроме обьема наверное и скорость движения газов имеет значение-
    Юрий -Вы применяете пластинчатый компенсатор или профилированную трубу (электрозаклепка) -именно в пластине экономайзера.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Обьем топочного пространства - и его теплонапряжение я не указывал. В пластине теплообменника применяю обычную полоску, которая проваривается чрез бочину.
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    да Вы не указывали эти параметры -вопрос стоял вообщем -а вот про расчет обьема для смешивания газов -для определенной мощности котла в топке котла Уважаемого Холмова было бы интересно рассмотреть и услышать Ваш комментарий исходя из Вашего опыта. или только орентация на расчет тепло напряжение обьема.
    Спасибо за ответ.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Как правильно подметил Юрий, никто правды не знает, все делается методом тыка. :) Посчитали, сделали, вроде горит красиво, дыма нету и слава богу. Сделали по другому, опять же горит красиво, дыма нету, по проточке прикинули, мощность положенную выдает. Расход топлива посчитали, вроде адекватно получается.
    Сконструировали на пробу котел Холмова, с одноходовым теплообменником (не знаю почему, но трехходовой получается эффективней, при одинаковой площади теплосъема). Работает хорошо, но на полной мощности температура дымогазов 800-850 градусов, пришлось шаманить турбулизатор, удалось понизить до 250-280. Огромный плюс этого котла, что ему не нужен узел подмеса.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Юрий Валентинович во многом прав... Однако у меня всетаки другое виденние...
    А я хочу публично перед Вами извинитья!
    Я ведь не прав!
    Простите меня, грешного!
    И выц/, ребята, меня простите!
    Сколько искушений я создал вам!
    Думаю надо просто мне исправляться...
    А Брат наш (ни больше и не меньше) г. Ачиносич - вообще как ангел ...
    Меня бы вообще надо уничтожить за паскудство мое... А он видите, как интеллигентно... Учитья мне надо у Него...
    А с другой стороны - наверное к лучшему все... Хватит мне жлобиться... Действительно (раз лицмерно заявляю пользы для - таковую и надо приносить...)
    Уважаемый Алексей!
    Прошу меня простить за мое хамстово и неисполнение слов своих!
    Холмов абсолютно неправ.
    Прошу перед вснми прощение за то, что дрыгаюсь на справедливые замечания нашего соработника...
    Простите меня... Простите
    Я много с Вами дискусирую, но то, что Вы довольны своим котлом, перекрывает все мои аргументы...
    Теплой осени изимы, уважаемый Олег!
    Многоуважаемый ергей!
    По моей вине у нас сложились непростые отнгошения...
    Публично прошу и у Вас прощения...
    Да и ко всем хочу обратиться...
    Друзья! Давайте в смыле взаимотерпения и взаимоуважения начнем все с чистого листа!
    Это же всем нам будет на пользу!
    Я болшьше не буду...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну шо я?
    Старый ворчун... Докопался до человека, который прав на 150 процентов... Публично нахамил...\
    Денрьмо-дерьмом чувствую себя...
    По причине несовершенста пошел и принял немного виски - деьмо оказалось... Выплеснул... Пива буржуинского попробовал - и эту мочу выплеснул ... Все не так у меня и все неправильно...
    Вчера имел беседу с супругой... Наверное придется отсюда отъезжать...Не нужны даже плохонькие инженеры ... Сын ругается, а кушать просто надо...
    Все мы люди... Все мы человеки...
    :hello:
    Вообща, раз такой коленкор, надо быть честным... И честным до конца...
    Думаю, что справедливо будет предать огласке имя человека, который в огромной мере явился локомотивом всей этой истории с котлами дительного горения...
    Его ник - аvia
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А там? Если это там, в кого запишетесь? Слишком много барьеров, разве что если брат поможет. Потом, само понятие инженерства там другое, хотя если освоиться, то работать и проще и легче.
    Мне кажется, нужно вклиниться в большенькую компанию здесь.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Именно этот человек изначально явился инициатором разработки... И без него ничего, что мы имеем в плане долгогрейства - мы сегодня не имели бы...
    Не уполномочен говорить о наших взаимоотношениях.
    Прошу поверить мне на слово, что все это так, а не иначе...
    Не думаю, что сильно меня заругают, за озвучивание...
    Лысенко Константин Васильевич, владелец компании ООО "Общемаш" ...:hello:
    К брату не поеду...
    Планирую к сродникам в Алабаму... Там тоже не сахар.(Зять с двумя высшими образованиями, некогда известный океанолог работает замом на сто) но там есть юридическая возможность просто работать в той сфере, где компетентен...)
    Дорогой Олег...
    Я продал жилье ради обеспечения детей отв первого брака моей супруги... (Прошу простить за подробности)... Родил девочку (2 годика), снимаю здесь квариту, ежедневно бьюсь за деньги...
    Слава Богу здоровье есть с избытком... А дальше что?
    А в большой компании просто обманут... Проверено...
    Вот я только что написал фамилию человека, который не обманет. И публично добавлю еще одну, человека, котрый не обманет... Коптяев Алексей Михайлович...
