1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,35оценок: 20
Настоящий котел и теплогенератор длительного горения на дровах: испытания ч2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 13.06.12.
  1. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Топил только 2 раза, и не полной загрузкой, может зимой будет и больше разогрев.
    Визуально уголки не изменялись.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Колосник шикарный. А вот резьба на сурике это что? Да еще так старательно обмазано. Как говорил kholmoff, разве на дворе 90-е годы? Если надо будет через несколько лет перекрутить, сорвете не один ключ. Есть прекрасная вещь на основе графита - Unipak. Стоит недорого и пользоваться ей - одно удовольствие.
  3. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Это термостойкий красный герметик. :hello:
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    А я думал это мой ночной кошмар. :aga: И ведь до сих пор многие ничего не знают кроме льна и сурика.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Не получится такое сделать
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Смолл 1. Интерестный котелок. У Вас случайно в закромах нет еще инфы по нем или фоток. .:hello:
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Или в большем формате
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    SMOLL1, вы предложили принцип изменения площади газового окна. Такой - же принцип можно использовать в и для изменения слоя углей, но тогда сам колосник должен быть подвижным, а порожек с отверстиями выхода вторичного воздуха не подвижным .
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В оригинальном котле изменяется слой углей в зависимости от вида топлива и требуемой мощности, принцип горения отличается от вертикального. Более правильно для шахтника с вертикальным зеркалам горения изменять размеры газового окна - пример
    KALVIS 2-16 (10) имеет 2 номинальных режима 10 и 16 кВт, которые меняются изменением размера газового окна.​
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хорошие картиночки...
    А в нашей сельской кузне кузнецы потихонечку куют свои самовары... предполагаем в четверг партию закончить и отправить на гидроиспытание...
    Это все тот же двадцатикиловаттник... Постепенно принимает "человеческий" вид... DSCF1018.JPG
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ага, с колосниками понятно)
    а кто ето у вас в цеху в тапках ходит?) не боится?
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А какова будет продолжительность горения на одной закладке при интенсивном режиме сжигания топлива?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Там до этого фото было. Это Женечка. Наш младший. Научный сотрудник... Хороший человек. За 6 часов с другом недавно (правда друг поболе его будет) кегу пива выпили...:no:
    При расходе 6,3 кг дров в час не менее 12 часов в номинале. 44 часа в среднегодовой нагрузке на отопление... На пеллетах соответственно 18 и 36 часов.
  15. blago
    blago
    blago
    Получается, должно войти в загрузочный бункер 75, 6 кг дров. А каковы размеры загрузочного бункера?
